ZI5OU
SMART 450 Cabrio Benziner
Servus Smarties, an meinem Smart wurde zur HU unter anderem folgendes bemängelt:
- CO-Gehalt im erhöhten Leerlauf nicht in Ordnung
- Umweltbelastung: Motor undicht (siehe anbei Foto)
Mir ist weiterhin negativ aufgefallen, dass er auch sehr laut ist aber ich kann am
Auspuff weder ein Loch noch eine lose Schnalle oder ähnliches finden.
Gibt es Erfahrungswerte? Danke und Beste Grüße
Gummifrage: Gibt es einen Unterschied zwischen den drei vorderen Motorlagern?
Zusatz: Lambdasonde und Öldrucksensor sind bereits bestellt. Die Frage ist also, ob es wahrscheinlich ist, dass beides so behoben werden kann
vor 3 Stunden schrieb ZI5OU:
??? Welche 3 Lager? Am Motor ist doch nur eines.
vor 6 Stunden schrieb Funman:
Es gibt schon insgesamt drei- aber nur ein Vorderes- das "runde"-viel spaß beim Wechseln.
Lambdasonde tauschen ist ok.
Aber ich glaube nicht an den Öldruckschalter- eher wohl die rücklaufleitung vom turbo.
Am 28.8.2025 um 07:53 schrieb Rollerfahrer:
Öldruckschalter
Öldruckschalter gehen nach 15-20 Jahren kaputt und machen dann gleich eine riesen Ölsauerei. Das sind meine Erfahrungen mit diesen Dingern.
@ZI5OUhast du nun HU? Was waren die Lösungen?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Am 27.8.2025 um 21:39 schrieb ZI5OU:
Was wirst du tun?
Leute. Der Themenstarter hat sich wochenlang nicht gemeldet... Ob da noch was kommt?
ne bin wieder da der smart war ja 1.5 aussergefecht gesetzt.  ölleck war der ventildeckel und da hat nur der original mit verklebter dichtung geholfen. die ganzen reparatur dichtungssätze waren für den arsch. jetzt ist er dicht und der umwelt hats nicht geschadet weil er nie auf der strasse war. mfg
    • Also ich meine eigentlich müssen beim Smart die Kontakte in den Leuchten überhaupt nicht nachgebogen werden. Jedenfalls ist mir das unbekannt. Oder hat der Oldliner schlechte Kontakte? D.h. da war sowieso schon vor dem Kurzen der Wurm drin. Wenn die Sicherungen wirklich ok sind - was ich bezweifle- würde ich das Auto mal für 2-3 Stunden von der Batterie abklemmen und dann nochmal versuchen. Ansonsten- es wird ja nun sowieso nicht mehr viel geblinkt in D, höchstens noch die CDU , rechts blinken und links abbiegen.
