Georgie
Achsschrauben vorne löst dich nicht
 Moin, heute ist das Wetter endlich mal so gut, dass ich mich an das Federbein vorne rechs herangewagt habe. Kein großes Problem, die vordere Verkleidung abzubauen. Ich habe, schon gelesen, dass die langen Achsschrauben sehr fest angezogen sind.
Der E 14 - Schraubenkopf sieht gut aus , kein Rost. Ich habe mir extra E - Nüsse besorgt, auch mit dem Schlagschrauber tut sich nichts. Vorher die, Schraube mit WD 40 besprüht vorne und von hinten auch.
Fällt jemandem noch was Hilfreiches ein?
bearbeitet von Georgie
Return to a friendly car. 🚗
Smart Fortwo 450 Pulse (5/2006,
ca. 116000 km)
Heiß machen geht leider nicht am Stoßdämpfer oder wenn dann nur kurz um die Dämpferpatrone nicht zu kochen. Wenn das nicht hilft kannst du nur die Schraube abreißen und den Dämpfer dann mit Schraubenschaft ausbauen.
Gutes Werkzeug und 2 Meter Rohr auf den Schlüssel stecken hat bei mir immer funktioniert. Die Schraube ist mir noch nie abgerissen. Größtes Problem kann evtl. werden, wenn die Nuß abrutscht und der Schraubenkopf vermurkst wird bevor die Schraube los kommt. Das solltest du vermeiden.
Und ja, Schraube abreißen ist kein Schaden weil die sowieso neu kommt. Der Stoßdämpfer auch wenn er schon alt ist, was hier ja auch geplant ist.
Achja, der Schlagschrauber funktioniert deshalb nicht, weil die Schraube sehr lang ist und federt. Damit kommt der Schlagschrauber nicht klar.
Doch ich habe sie schon das ein oder andere Mal abgerissen. In 9 von 10 Fällen geht es ohne aber es kommt vor. Beschissen ist es, wenn der Torxkopf abreißt aber der Bund stehen bleibt. Dann hilft nur Kopf ausbohren oder Radlager zerstören. Ist aber eher selten.
