MMDN
ESP spricht an, ABS-Ringe i.O.
Hallo liebe Community,
nun brauche auch ich mal das Schwarmwissen. Seit neuestem habe ich das Problem, dass bei meinem Cabrio in starken Kurven, insbesondere wenn Bodenwellen mit dabei sind (Kreisverkehr, Abbiegen, etc.) das ESP anspricht und einzelne Räder abrupt abbremst. Nun dachte ich, ABS-Ring(e) hinten wieder gerissen was aber diesmal nicht der Fall ist. Habe sogar beide Antriebswellen ausgebaut um nichts zu übersehen. Aber beide Ringe sind ganz. Ansonsten greift das ESP nicht ins Fahrgeschehen ein. Wo könnte der Fehler noch zu finden sein? Die SD spuckt keine Fehler aus.
Gruß, M.
Kann es sein, daß die Reifen stark unterschiedlich abgenutzt sind? z.B. vorne zu hinten.
Welche Dimensionen sind denn montiert?
Alles so gut wie neu, seit letztem Jahr. Das Verhalten ist ohne irgendwelche Veränderungen in der letzten Zeit seit ein paar Tagen aufgetreten. Die Rad-Reifen-Kombination ist seit Jahren nicht verändert worden.
Gruß, M.
Hallo
Ist es in Linkskurven gleich wie in Rechtskurven?
Wie flott bist du den unterwegs?
Schon mal geschaut welche Werte der
Querbeschleunigungssensor während der Fahrt so von sich gibt oder ob er im  Wasser steht.
Ggf mal neu kalibrieren.
Werte der Raddrehzahlsensoren in Ordnung
Oder ganz Simpel passt dein Reifendruck?
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
1: Warum hast du keine neuen Ringe montiert
2: Viele Owner übersehen einen 1/100mm Riss.
3: Es gibt in der Tat einzelne seltene Radkombinationen die ESP in Kurven auslösen können.
Bzw: Genauer: Profiltiefe vs. Hersteller vs. Abrollumfang - Differenzen.
Hallo schon weiter gekommen
Noch nicht, habe Montag erst wieder frei und Zeit dafür. Reifendruck ist i.O., Kalibrieren mache ich nä. Woche.
Am 12.8.2025 um 17:06 schrieb 380Volt:
habe mit einem leichten Hammer gegen die Ringe geschlagen, da ist kein Riss.
Gruß, M.
Wenn die geklebt sind ist diese Methode sinnbefreit. Sind die Ringe ori. und komplett mittels Gammel fest gebacken, dito.
Reinigen und optisch prüfen. Aber wenn man schon alles in der Hand hat, dann zieht man neue auf.
Ansonsten fällt mir nur der LWS ein. Die ganze  ESP Technik ist ja "verzahnt" .
bearbeitet von 380Volt
Die waren nicht geklebt, die habe ich vor ca. 6 Jahren wegen eines Risses gewechselt. Da hatte ich das gleiche Problem schon einmal.
Gruß, M.
vor 17 Minuten schrieb MMDN:
Wie lange schreibe ich eigentlich schon hier im Forum, daß die Ringe überwiegend wegen Unterrostung aufgesprengt werden und deswegen aufgeklebt werden sollten, weil nur dies die Unterrostung wirkungsvoll vermeidet!
Auf jeden Fall schon wesentlich länger als 6 Jahre.
Deshalb kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Das Verkleben des Luftspalts mit z.B. Loctite erfordert im Anschluss an den Austausch nur einen minimalen Aufwand. Deshalb sollte man das auf jeden Fall tun, wenn man schon die Ringe wechselt! 😉
Unabhängig davon, ob dies jetzt mit den Ringen im Zusammenhang steht, verstehe ich nicht, warum man das nicht trotzdem prophylaktisch durchführt.
Bin bei @Ahnungslos
Mir fällt aber gerade noch der Sensor-Kabelfehler ein den ich mal hatte. Unterboden, 2 Handbreit hinter dem ABS Block, im Prinzip unter dem linken Fuß, Kabelbruch am ersten Kabelbinder.
Leitungen nach hinten zu den beiden Radsensoren.
Wenn das Kabel nicht komplett oder wie bei mir damals, zu 99% durch ist könnte es kurzfristige kleine Aussetzer geben, welche das ESP "irritieren" .
Verkleidung lösen und die 4 Leitungen trennen und ca. 10cm (oder länger) neu verlängert verlöten und wasserdicht verschrumpfen. Die gequetschte Stelle am ersten Kabelbinder am Schweller muss erneuert werden.
Wagen links hoch nehmen, die Unterbodenverkleidung am Schweller  lösen reicht, dann einen Reservekanister drunter klemmen, dann kann man arbeiten. Die Verkleidung muss nicht komplett runter.
@Ahnungslos ich kann Dir Deinen Blutdruck wieder herunter fahren, denn ich hatte damals nach dem Einbau der neuen Ringe diese ringsherum mit Hammerit eingepinselt.
Gruß, M.
Habe mich heute mal damit beschäftigt.
Am 11.8.2025 um 22:16 schrieb smart45005:
Ja
Eigentlich normal. Außer in Kreisverkehren oder beim Abbiegen mag ich es mal was flotter. Aber auch nur da tritt das Problem auf.
Während der Fahrt beobachten wird schwer, da das nicht immer auftritt. Alles trocken zur Zeit, da ich den Teppich raus habe
Was muss kalibriert werden? Hab in der SD nur den LWS zum Kalibrieren gefunden. Oder hab ich was übersehen? Mir ist bei den Sollwerten allerdings aufgefallen, dass der LWS bei ganz leicht schiefen Lenkrad (ca. 2-3°) erst die 0° anzeigt.
Gruß, M.
Als ich damals den Fehler mit dem gerissenen Ring hatte (Ich hatte ja auch noch den Kabelbruch)  besaß ich auch noch eine SD und wenn ich mich recht erinnere stand da was drin  von "unplausiblen Signalen" .
Viele mögliche Ursachen, ebenfalls denkbar wäre zunehmender Reifenverschleiß, der irgendwann zwischen hinten/vorne, aber auch li/re zu Drehzahlunterschieden führen kann, die das ESP in "Grenzsituationen" wie einem Kreisverkehr empfindlich machen. Dann kommen solche Effekte, obwohl sich am Fzg vermeintlich nichts geändert hat.
Spaßeshalber mal die WR aufziehen falls vorhanden, oder die Räder li-re seitenweise tauschen, nur für den Versuch ob das was ändert, dann weißt wo du schon mal nicht mehr suchen mußt.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 1 Stunde schrieb dieselbub:
Falls der Verdacht in diese Richtung geht, könnte man auch einfach mal den Abrollumfang der Reifen messen und vergleichen.
vor 2 Minuten schrieb Funman:
klar, wäre ein erster Schritt. ob es tatsächlich einen Einfluß hat, kann man eben mit dem Fahrversuch rausfinden, aber ist natürlich einiges mehr an Arbeit. Würd ich aber machen, bevor ich wieder Achswellen oder Sensoren rausziehe.
Alles wird gut!
bei mir waren es die neuen Reifen.
Mach andere drauf und teste mal.
LG. Muppi
Hatte ich auch schon erwähnt,  ein erheblicher Unterschied beim Abrollumfang. (Aufgrund Verschleiß)
Er kann ja mal einen von der VA und einen von der HA abnehmen und Muttis Maßband drum legen.
vor 28 Minuten schrieb 380Volt:
Kann man machen. Halte ich jetzt aber nicht für eine qualifizierte Messung des Abrollumfanges.
vor 18 Minuten schrieb Funman:
Mit Kreide am Reifen und auf dem Weg ist ungenauer. Hab ich mal beim Fahrrad wegen Digitaltacho machen müssen.
Idee ?
vor 36 Minuten schrieb 380Volt:
Genauso. Natürlich nicht nur eine Umdrehung, sondern z.B. 30 Umdrehungen, oder soviele, bis eine starke Abweichung sichtbar wird.
vor 37 Minuten schrieb 380Volt:
So hab ich meine Digitaltachos auch immer kalibriert. 50 Meter mit Belastung gefahren, ausgemessen und programmiert. Hier geht es allerdings nur um die Differenz, also sehr einfach und ohne Ausmessen.
vor 37 Minuten schrieb Funman:
Ich bin aktuell in Kroatien mit der Kugel und dem Anhänger. Ich habe vor dem Urlaub von den Trilines auf die Corelines gewechselt, da ich die Trilines nicht blank fahren wollte. 1.500km habe ich keinerlei Probleme mit der ESP-Regelung gehabt, allerdings überwiegend Autobahn. Gestern sind wir von Zadar nach Split gefahren, sind auf dem Weg wegen einem Stau hinter Split über die Berge mit einigen Serpentinen umgeleitet worden. In den Serpentinen ist es dann 2x bergab aufgetreten, dass das ESP angesprochen wurde. Das halte ich aber nicht für ungewöhnlich, da der vollgeladene Anhänger bergab ziemlich schiebt. Aber ESP spricht immer nur in Kurven an, das kann ich mit Sicherheit nun sagen.
Gruß, M.
Liegt es nicht manchmal an dem bremsschalter unter dem bremspedal der getauscht werden muss?
Habe ich auch manchmal gehabt nun ist es aber länger nicht mehr aufgetaucht obwohl ich nichts gemacht habe.
    • Ich habe damals mein Fahrwerk "nicht" verkauft, weil ich mal wieder "Versetzt" wurde (Abholung angekündigt und dann Ghosting)...daraufhin habe ich die Anzeige einfach raus genommen und das Fahrwerk im Keller gebunkert. Aber wenn jetzt ein Fremder meine Fotos und sogar den Text kopiert, für etwas was er nicht hat, ist es für mich Betrug.
