kleines
Ölstand weit über max.
vor 3 Minuten schrieb SmartManI:
Scherz, oder?
Sag mal, seit wann mache ich denn Scherze? 🤔
Der Dieselmotor des 451er cdi ist eine Weiterentwicklung des 450er cdi und hatte noch nie eine Ölablassschraube!
Der Motor des 451eer cdi ist eine Weiterentwicklung des 450er cdi
Was ist daran eine Weiterentwicklung, wenn noch immer keine Ölablassschraube in der Ölwanne verbaut ist??🧐
Was da teilweise von den gescheiten DI’s verschlimmbessert wird …. nicht zu fassen. 😳
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
@kleines und beobachte vorsichtshalber auch den Kühlwasserstand. Beim 54PS-cdi wird gerne der wassergekühlte AGR-Kühler undicht und dann läuft Wasser über den Einlasstrakt in den Brennraum des mittleren Zylinders und von dort weiter ins Öl. Und dann kann der "Ölstand" massiv über max sein. Ausserdem wird er bei laufendem Motor weis aus dem Auspuff qualmen. Wenn dem so ist solltest Du sofort handeln um keinen Motorschaden durch im Zylinder stehendes Wasser zu riskieren.
Hallo Sven, der AGR-Kühler wurde im letzten Jahr getauscht, weiser Qualm aus dem Auspuff kann ich Bestätigen, ebenso sind Ölflecken unterm Auto gewesen.
vor 5 Minuten schrieb kleines:
weisser Qualm aus dem Auspuff kann ich Bestätigen,
Das bezieht sich jetzt aber auf den damaligen Vorgang, oder? 🤔
Nicht daß es jetzt miteinander vermischt wird!
nein das war im letzten Jahr. Hat jetzt mit meinem Problem Ölstand über max. und unangenehmer Geruch im Innenraum nicht zu tun.
Habe gestern von einem Bekannten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Ein Fehler stand drin,  "Abgasthemperatursensor".
Diesen haben wir mal gelöscht. Muss das auch mal weiter beobachten.
Am 11.8.2025 um 16:27 schrieb Ahnungslos:
Am 11.8.2025 um 16:30 schrieb SmartManI:
  • druck des Common-Rail wurde erhöht
  • Abgasrückführungsrohr nun Wassergekühlt
  • Luftmassenmesser
... und noch einige andere dinge, fällt mir das nur gerade dazu ein.
@kleines
Eine Rückmeldung wäre schön, ob der Fehler nun behoben ist. 😇
