Ionder
Mein erstes Auto – Smart 451 (2009) – Was kann ich alles machen? Technischer Spaß, OBD & Pflege-Tipps gesucht!
Am 3.8.2025 um 07:47 schrieb Ionder:
Smart ForTwo Coupe 2009 | AHN 1313 | Benziner | 125.000 km
Und die Farbe des Tankdeckels?
vor 2 Stunden schrieb Ionder:
Dankeschön ! Auch für die Seite die kannte ich noch garnicht 🙂
Die solltest Du Dir mal abspeichern, die ist so ziemlich die informativste Quelle, die es zum Thema Smart gibt!
Gleich nach dem Forum natürlich! 😉
Moin leute,
ich habe bei meinem Smart ForTwo Coupé (Bj. 2009) das Radio gewechselt und dabei eine ziemlich merkwürdige Kabelage entdeckt. Die Kabel laufen nach unten in Richtung Batterie, sind dort aber nicht angeschlossen, sondern ziehen sich weiter nach hinten in Richtung Kofferraum.
Meine Frage: Könnte das evtl. etwas mit den Bremsleuchten oder vielleicht einer (nachgerüsteten?) Rückfahrkamera zu tun haben?
Hat jemand von euch schon mal so eine „Bastelei“ gesehen oder eine Idee, wofür die Kabel ursprünglich gedacht sein könnten?
Danke schon mal für eure Tipps!
Liebe Grüße
Ionder
1891985152_WhatsAppImage2025-09-27at12_16.24(2)-min.thumb.jpeg.52d68ea2dfbdd43017fee2a494d2dc3b.jpeg263549546_WhatsAppImage2025-09-27at12_14.54-min.thumb.jpeg.69f8c55548a961f2c82a05c8d6d6a099.jpeg314818216_WhatsAppImage2025-09-27at12_16.24-min.thumb.jpeg.fc53da4d67a469b20e65f46231e549db.jpeg
bearbeitet von Ionder
Da war garantiert der Fluxkompensator angeschlossen, so ist es jedenfalls bei meinem! 🤦‍♂️
Verfolge die Kabel, finde heraus wo sie enden und wenn sie nirgendwo angeschlossen sind entferne sie - das ist die einzig sinnvolle Option!
Wenn sie irgendwo angeschlossen sind, können wir mit dir erraten warum sie da angeschlossen sind.
vor 2 Minuten schrieb yueci:
 hast du die Teilenummer ? Haben will !
vor 3 Minuten schrieb yueci:
Ich rupf dann mal alles auseinander ... was ich wohl noch so für Stecker finde...
Ionder
vor 29 Minuten schrieb yueci:
Mein Fluxkompensator ist im Kofferraum montiert.
Es ist allerdings bereits das Model 4.0 und sieht, evolutionsbedingt, mittlerweile etwas anders aus als der Prototyp aus den 80ern.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
él dead end... Kaffemaschine oder Tieftöner...
1711331109_WhatsAppImage2025-09-27at14_32_52.thumb.jpeg.ea478dcfff3ffbc23b133e85f57544cb.jpeg
Außerdem habe ich noch zwei Stecker gefunden, einen bei der Klimaanlage und einen im Beifahrerfußraum.
2013314285_WhatsAppImage2025-09-27at12_16_27.thumb.jpeg.eb1624f1e2826659ddf4e6dbc7f0bdca.jpeg207054811_WhatsAppImage2025-09-27at12_16_39.thumb.jpeg.a15925ad7ce158b3151a87feb53a010f.jpeg
Ionder
vor 6 Stunden schrieb Ionder:
.. einen bei der Klimaanlage...
Wenn ich nicht irre ist dieser Stecker für den Drehzahlmesser und die Uhr auf dem Armaturenbrett.
vor 20 Minuten schrieb yueci:
Würde ich auch so sehen! 😉
Einbauanleitung! 😊
Beim Kauf der Zusatzinstrumente muss allerdings beachtet werden, daß es zwei unterschiedliche Halterungen gibt, die nicht kompatibel sind!
Es gibt eine Variante für das alte Armaturenbrett und eine für die überarbeitete Ausführung.
Am 27.9.2025 um 22:04 schrieb yueci:
Am 27.9.2025 um 22:19 schrieb Ahnungslos:
Einbauanleitung! 😊
Ja Super ! Ist das so das in einem Smart immer alle anschlüsse für Sonderaustattung vorhanden ist und man sozusagen relativ einfach vieles "plug and play" nachrüsten könnte ?
Ionder
vor 34 Minuten schrieb Ionder:
Ist das so das in einem Smart immer alle Anschlüsse für Sonderausstattung vorhanden ist und man sozusagen relativ einfach vieles "plug and play" nachrüsten könnte ?
Nee, alle Anschlüsse nicht, aber der für DZM/Uhr ist immer vorhanden.
Alles andere müsste man im Einzelfall nachschauen.
Kann auch von der Variante (Pure, Pulse, Passion) und dem Baujahr abhängig sein.
Pauschal kann man es nicht vorhersagen, muss verifiziert werden.
Bei den Zusatzinstrumenten  ist außerdem das bereits geschriebene unbedingt
zu beachten!
Außerdem muss noch beachtet werden, daß die Instrumente für den Benziner und Diesel unterschiedlich sind.
Die haben unterschiedliche Skalierungen im DZM drin.
zu beachten!
Okay, ich werde mich mal durch die Ausstattungsliste lesen und vergleichen. Ich habe bei meinem Smart (fühlt sich immer wieder richtig gut an, das zu sagen) noch das alte Armaturenbrett vom Vorfacelift und werde natürlich darauf achten, den passenden DZM einzubauen (Benziner, Vorfacelift). Bin echt gespannt, was die anderen Modelle so an Ausstattung zu bieten haben.
    • ..und meine Kugel hat jetzt auch DAB+ 😊   Musik über die Bury Freisprechanlage per BT habe ich kaum gestreamt. Daher wird jetzt über den Eingang das DAB+ Signal eingespeist. Das Modul passt perfekt in den Aschenbecher und kann, bei Nichtnutzung, einfach unsichtbar eingedreht werden. Der Empfang ist aber noch nicht optimal, mit der Antenne muß noch weiter experimentiert werden.   Die smarte Saison mit smarten Treffen kann musikalisch jetzt also wirklich losgehen 🤗   So long ✌️
