smartl3r
Quietschendes rhythmisches Geräusch
mein Smart gibt beim Fahren ein quietschendes, rhythmisches Geräusch von sich, das mit steigender Geschwindigkeit schneller wird. Leider kann ich keine mp4-Datei anhängen, dann hättet ihr das Geräusch mal hören können. Ich hatte schon die Reifen runter, aber nichts finden können. Ich bin für jede Idee dankbar.
Smart 451 Fortwo Coupe MHD, EZ 11/2009, 52 KW
Wenn sich das mit er Gescwindigkeit ändert würde ich an der Bremse schauen, Ankerblech, Bremsbelag, wären so die ersten verdächtigen.
Nach längerer Zeit muss ich das Thema wieder aufnehmen. Das Geräusch ist noch immer vorhanden. Meine Werkstatt konnte bei der Inspektion nichts finden. Die Bremsscheiben, -beläge und das Blech sind in Ordnung.
Unter dem folgenden Link habe ich ein kurzes Video aufgenommen. Da hört man das Geräusch so ab Sekunde 3. Um Sekunde 6 herum hört man es ziemlich deutlich:
Dropbox
Vielleicht kann jemand anhand des Videos etwas dazu sagen.
Also entweder bin ich taub oder taub?!
Ich höre nur Windgeräusche 🧐
Kann jemand ein Quietschen hören?
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Ich auch nicht.
kein Quietschen - nix
Es ist ein rhythmischer hoher Ton (kein Dauerton). Vielmehr scheint es so, dass irgendwie kurzzeitig etwas schleift. Ich höre es, weil ich weiß, wie es sich anhört. Vielleicht bekomme ich noch ein besseses Audio hin.
Es handelt sich nach unnötiger Recherche (sollte eigentlich bei jedem Start eines Threads erwähnt werden) um einen 451.
Vllt. ist es die Verschleißanzeige (akustisch) der Bremsbeläge.
Wieviele Kilometer fährst du im Jahr?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Am 29.4.2026 um 13:41 schrieb Ralf_47:
Stimmt. Es ist ein 451er.
bearbeitet von smartl3r
Gestern habe ich erneut den vorderen linken Reifen abgenommen und versucht, die Bremsscheibe zu drehen. An einer Stelle ließ sie sich nur mit beiden Händen und erheblichem Kraftaufwand weiterdrehen. In diesem Bereich zeigen sich auch erste, leichte Brandspuren auf der Scheibe, was wahrscheinlich die Ursache für das Geräusch ist.
Offenbar funktioniert die Rückstellung der Bremsbeläge nicht mehr richtig. Daher steht der nächste Werkstattbesuch an, bei dem vermutlich die Bremssättel ausgetauscht werden müssen. Hoffentlich wird es nicht zu teuer.
Es könnte durchaus das Radlager sein .........
Es muss nicht der Sattel sein, wenn die Beläge in den Schächten klemmen dann passiert das Gleiche.
Gammel, Dreck - schleichend.   Naturen mit gutem "Popometer" merken das wenn die Karre an der Ampel ohne Bremse wie festgenagelt steht. Dann checkt man mal die Temperaturen der Felgen....
Aber möglicherweise hast du mittlerweile die Bremse bereits so heiß gefahren dass die Scheibe krumm ist.
Sattel-Kolben auf Leichtgändigkeit prüfen. Wenn negativ, neuer Sattel.  Säubern, neue Beläge neue Scheiben.
Die Beläge müssen locker in den Schächten sitzen. Ich hatte bereits  2x einen ("Übermaß")  Satz der trotz sauberen Sätteln stramm saß. Nachdem ich 1/10mm vom Belagträger ab gefeilt hatte, saßen sie perfekt.
PS:
Im Worst Case hat bei dir das Radlager durch die Hitze Schaden genommen und wird sich in den nächsten Wochen "melden" .....
bearbeitet von 380Volt
vor 3 Stunden schrieb 380Volt:
Das passiert beim Smart 450 nach meiner Erfahrung tatsächlich oft bis regelmäßig. Deshalb schleife ich auch die Belagträger ein wenig schmaler. Funktioniert.
    • Hallo,   haben bei unserem Smart eq forfour  35.000km gelaufen, 6 Jahre alt , folgendes Geräusch:    was könnte es sein? Letzt großer Service mit Tausch 12v batterie war Januar 2026. lückenlos scheckheft gepflegt. Wir haben den seit Oktober 2025 und noch Gewährleistung beim Händler. Geräusch haben wir zummersten mal vernommen.
