Ghostimaster
Kabelführung Innenraumbeleuchtung 450 Cabrio
Moin zusammen, kann mir einer von euch vielleicht sagen wo das Kabel der hinteren Innenraumbeleuchtung im Smart 450 Cabrio lang geht? Ich möchte in dem Bereich wo es in der Karosserie die Leitung teilen und mir zusätzliches Licht in den "kleinen" Kofferraum legen.
Ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt, da ich nicht wirklich alles abbauen will um es zu suchen.
Im geöffneten Cabrio eine Deckenleuchte montieren? 🤔
@Funman Du musst die Beiträge auch mal richtig lesen (und vielleicht auch verstehen!), nicht immer ohne Sinn und Verstand drauf los schreiben. Er hat es klar und deutlich ausgedrückt, was er will:
vor 3 Stunden schrieb Ghostimaster:
Keine Ahnung wo Du was von Deckenleuchte montieren gelesen hast.
@Ghostimaster der Kabelbaum geht im Kofferraum links hinter der Seitenverkleidung entlang. Deckenleuchte ausbauen, Kabelfarben der beiden Adern merken und im Kabelbaum suchen. Die dann einfach abgreifen. Habe ich damals in meinem grünen Cabrio auch so gemacht.
Gruß, M.
vor 7 Stunden schrieb MMDN:
Danke für die Info, dann weiß ich was ich heute wenn ich es zeitlich schaffe machen werde. 😁
vor 4 Minuten schrieb Ghostimaster:
Danke für die Info…
Moin Robert ,
denk dran, du hast einen Rechtslenker - bei dir könnte es das andere links sein. 😉
bearbeitet von yueci
vor 1 Minute schrieb yueci:
Moin Robert ,
Naja bis auf das Lenkrad und der Kabelbaum für das KI und das Gaspedal ist alles andere Gott sei Dank identisch zu den Linkslenker. 😁
bearbeitet von Ghostimaster
Machst du mal bei Gelegenheit noch den Boden vergleich rhd/lhd wegen Schublade Beifahrer...?
vor 11 Minuten schrieb MBNalbach:
Klar kein Problem, Schublade soll ja eh noch rein, habe ich auch schon liegen dafür. 😁
vor 4 Stunden schrieb Ghostimaster:
Na ja, da gibt es schon noch weiter Unterschiede. Z.B. die Schallwandlergehäuse.
Hinsichtlich der Kabelführung des Verdecks, gehe ich aber auch davon aus, dass es keinen Unterschied gibt.
Ralf
bearbeitet von RKI
vor 2 Stunden schrieb RKI:
Ja definitiv, ich könnte noch ein paar aufzählen, allerdings geht es in diesem Thread um die Kabel und die sollten im hinteren Bereich was die Innenraum Beleuchtung angeht identisch sein. 😁
Hast du auch einen RHD!?
