DietmarProboll
Smart 450 Schlüssel funktioniert nicht mehr
Hallo im Forum, ist das erste mal, das ich so etwas benutze. Also sind Sie ein bischen gnädig was meine technische Kompetenz betrifft. Am Freitagmorgen begrüßte mich mein Smart mit lauter Musik und eingeschalteter Zündung aber mit verschlossenen Türen. Nachdem ich durch die hintere Klappe ins Fahrzeug gelangt bin und das Radio aus und die Tür aufgemaacht hatte mußte ich feststellen, das sich die Zündung nicht ausschalten ließ und das Schlüsselsymbol im Instrumentebrett leuchtete. Meine Frage ist nun, giebt es eine Lösung für dieses Problem ausser dem SC, das mir am Telefon aber auch keine Gute Hoffnung machte. Es handel sich um einen Smart 450 BJ. 2000.
Hallo, was passiert wenn du auf die Taste am Schlüssel drückst? Klackt es dann in den Türen, oder nicht? Und, was passiert wenn du es mit dem Zweitschlüssel versuchst?
Ich denke, dieses Problem hat nichts mit dem Schlüssel zu tun. Es ist ein Fehler in der Elektrik des Smart.
vor 1 Stunde schrieb DietmarProboll:
Da zu diesem Zeitpunkt noch kein Schlüssel im Zündschloss steckte, kann eigentlich nur eine direkte Verbindung zwischen Dauerplus und Zündungsplus bestehen, also eine direkte Verbindung zwischen der Klemme 30 und der Klemme 15, sonst wäre das gar nicht möglich, weil normalerweise der Kontakt im Zündschloss der einzige ist, der dies bewerkstelligen kann.
Die Relaisbox unter dem Sitz, die auf dieser Seite detailliert beschrieben ist, ist mein Verdachtsmoment.
In diesem Beitrag ist exakt das gleiche Fehlerbild beschrieben, auch daß man mit dem Schlüsel nix mehr machen kann ist identisch wie bei Dir. Leider hat dort aber weder der TE noch der zwischenzeitlich eingeklinkte weitere User ein Feedback gegeben, aber in jenem Beitrag ist genau das gleiche Fehlerbild beschrieben und dort konnte das Problem zuletzt durch Austausch dieser Relaisbox behoben werden. 🙂
Warum die Fernbedienung des Schlüssels dann nicht mehr funktioniert, kann ich leider auch nicht beantworten, aber daß die Wegfahrsperre wieder aktiviert wird, wenn der Motor nicht gestartet wird ist meines Erachtens normal, weil sich die Wegfahrsperre, wenn der Motor nicht läuft, nach einer gewissen Zeit selbsttätig wieder aktiviert.
Lies Dir mal den Beitrag, den ich oben mit dem Link mit der Bezeichnung jenem Beitrag verlinkt habe, aufmerksam durch, da ist die genaue Vorgehensweise, die sich dort auch über ein paar Tage erstreckt hat, beschrieben.
Unterstrichene Worte sind hier oft Links, die zur Zielseite verweisen! 😉
An einem PC merkt man das auch, weil sich dann der Mauszeiger in eine helfende Hand verwandelt, wenn man damit über den Link drüber fährt.
Toll, toll, toll aber ich verstehe kein Wort. Habt recht herzlichen Dank für die Vorschläge, ich werde sie an meine Werkstatt weitergeben. Nur muss ich den Wagen erst einmal dort hin schleppen lassen. Werde den kleinen wahrscheinlich als Ersatzteilträger verkaufen und mir ein Cabrio holen. Natürlich einen Smart. Nochmals vielen Dank.
vor 1 Minute schrieb DietmarProboll:
Das ist sehr schade, denn die Relaisbox gibt es als Gebrauchtteil im Netz günstig zu kaufen und die Reparatur wäre deshalb sehr preiswert zu wuppen.
Aus welcher Gegend der Republik kommst Du eigentlich? 🤔
vor 2 Stunden schrieb DietmarProboll:
Meine Frage ist nun, giebt es eine Lösung für dieses Problem ausser dem SC, das mir am Telefon aber auch keine Gute Hoffnung machte. Es handelt sich um einen Smart 450 BJ. 2000.
Lass Dir von diesen Gangstern nix erzählen. 🙄
Es hätte mich eher gewundert, wenn die Dir Hoffnung gemacht hätten! 😉
Am liebsten würde die an solche alten Fahrzeuge gar nicht mehr Hand anlegen, weil die meisten Leute, die Kompetenz hatten, gar nicht mehr bei denen an Bord sind. Deshalb würde das bei denen auch ganz schnell in eine teure Materialschlacht ausarten.
Du siehst, die zählen nicht gerade zu meinen Freunden!
Ich bei denen auch nicht, aber das ist mir hinten so vorne wie hoch, soll heissen schietegol! 😊
Hallo Ahnungslos, ich bin waschechter Niedersachse aus Salzgitter und habe das Problem, das ich den kleinen als einziges Fahrzeug habe und Ihn eigentlich täglich zuverlässig brauche. Mir wurde gesagt und ich habe es recherchiert nur bei Rosier in Braunschweig könne das gemacht werden. Da ich einen ACE Schutzbrief habe glaubte ich mich schon auf der sicheren Seite. war nicht so, die wollen mich nur bis zum nächsten Boschdienst schleppen. Das sind rund 2.0 km. Sollte jemand eine Werkstatt in meiner Nähe wissen wäre ich sehr dankbar für die Adresse
In Braunschweig gibt es eine gute Smart-Werkstatt:
BSmart
Kaulenbusch 1, 38126 Braunschweig
www.bsmart24.de/
0531-2503311
vor 20 Minuten schrieb DietmarProboll:
Das ist ne schlechte Gegend für Alternativen zu den Materialschlächtern von MB!
Die einzige Adresse, die mir dort in der Gegend bekannt wäre, wären diese hier!
Allerdings kenne ich die nur vom Hörensagen und habe keine persönlichen Erfahrungen!
Von daher ohne Gewähr!
Ok, das hat sich jetzt mit meinem Vorposter zeitlich überschnitten! 🙂
vor 22 Minuten schrieb DietmarProboll:
Tja, in der Not erweist sich immer die Qualität eines solchen Instrumentariums! 🙁
Aber 2 Kilometer sind ja schon etwas unverschämt!
Kennen die nicht noch eine Tankstelle, die noch näher liegt? 🙄
By the way, bei Rosier wird es mit Sicherheit teuer!
Deshalb würde ich versuchen, zu BSmart zu kommen.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Hast Du eigentlich einen Zweitschlüssel, mit dem Du das versuchen könntest?
Ich weiss nicht, ob das funktioniert, aber ich würde mal versuchen, die Batterie eine Weile abzuklemmen und dann wieder anzuklemmen, ob dann der Schlüssel bzw. der Sender wieder funktionieren würde.
Dann könntest Du zumindest auf eigener Achse zur Werkstatt fahren und müsstest nicht abgeschleppt werden.
Dazu müsstest Du die Abdeckung der Batterie im Beifahrerfußraum entfernen und den Minuspol lösen, den Pluspol kannste drauf lassen. Und dann eine Weile warten, ein paar Minuten und dann den Minuspol wieder anklemmen.
Dann geht zwar vermutlich die Zündung gleich wieder an, aber dann könntest Du mal versuchen, ob Du mit der Öffnungstaste des Schlüssels die Wegfahrsperre entriegeln kannst. Einen Versuch wäre es wert, um evtl. selbst zur Werkstatt fahren zu können.
Das wäre ja in diesem Fall schon mal viel wert.
Die alles entscheidenden Frage !
    • Im Großen und Ganzen stimme ich dir zu, allerdings ist deine Einlassung für mein dazutun zu pauschal. Mittlerweile ist die Qualität der bestückten Platinen so gut, dass dein Gesagtes hier nur noch in den seltensten Fällen zutrifft.      Wie du meinst - die chinesische Wirtschaft unterstützt du in jedem Fall, egal wie du dich entscheidest.       wäre mir neu, dass man ein Ersatzgehäuse bei Mercedes bekommt 🤔
