Ach so ja, der Mick ist ja der mit dem 450er Smart.
Der Smart Cabrio Stage 3 ist ja der mit dem 451er.
Ist immer a bissle blöd, wenn in einem Beitrag lustig zwischen den Baureihen hin und her gewechselt wird! 🥺
Das Set für Öldruck und Öltemperatur gibt es ja für beide Baureihen.
Und wenn man in der Lage ist, sich in dem sehr gut strukturierten Produktkatalog von MDC zum Ziel zu navigieren findet man das auch! 😉
Oh ich bitte um Verzweiflung. Werd mich da selbstlos durchscrollen. Ich betanke mich
Dazu müsste beim Smart erst mal ein entsprechender Sensor verbaut sein! 😉
Gibt es aber nicht! Zumindest nicht in der Serie.
Für den 451er Smart ist es allerdings ein anderer Artikel, siehe diese Seite oder im Bundle mit einem Tempomat jene Seite.
Und dort steht ja in der Beschreibung:
Optionale Anzeigemöglichkeit mit zusätzlicher Hardware:
• Innentemperatur • Öldruck • Öltemperatur
Allerdings muss dazu eben motorseitig die entsprechende Hardware in Form von Sensoren verbaut werden! 🙂
Oh ja! Vielen Dank!!!
vor 2 Stunden schrieb Mick2368:
Jetzt musst Du nur noch beachten, daß diese oben von mir zitierte Passage aus der Beschreibung des Bordcomputers des 451er Smarts stammt.
Bei dieser Beschreibung des Bordcomputers des 450er Smarts, also in Deinem Fall, steht diese Formulierung nicht dabei.
Da steht lediglich oben im Kopf "Erweiterung der anzuzeigenden Werte", dies ist ja eine etwas pauschale Beschreibung.
Deshalb solltest Du auf jeden Fall bei MDC nachfragen, ob die Werte für Öldruck und Öltemperatur auch bei dem 450er Bordcomputer möglich ist, falls Du den kaufen wolltest!
Es gibt zwar auch beim 450er diesen Adapter für die Geber dort im Produktportfolio im Bereich Motor, aber bei diesen Preisen würde ich mir schon vorher explizit bestätigen lassen, daß diese auch tatsächlich am Bordcomputer des 450ers angezeigt werden können.
Also wenn ich das richtig sehe, dann ist das auch beim 450er realisierbar, wie man ja auch in dem Link des GrandStyle_06 sehen kann. 🙂
Dort werden ja die Werte auf dem Bild angezeigt, das er im Beitrag "Meine Kugel hat was Neues" eingestellt hat.
Die Grafik dazu finde ich ganz gelungen.
Allerdings musst Du noch beachten, daß Du beim 450er Smart zusätzlich noch das Ölfiltersystem benötigst, der diesem Adapter für Druck und Temperatursensor vorgeschaltet wird, das steht auch extra fett markiert in dem Text drin, daß dies beim 450er noch zusätzlich benötigt wird.
Das hat etwas mit dem speziellen Ölfilter des 450ers zu tun.
Anstatt der originalen Ölfilters mit der Kunststoffglocke wird zuerst der Adapter des Ölfiltersystems aufgeschraubt, daß eine Abdichtung zu der originalen Aufnahme des Motors gewährleistet, dann der Adapter, der die Sensoren enthält und dann noch der konventionelle Ölfilter.
Kostenmäßig bedeutet das dann komplett 349.- Euro für den Bordcomputer und noch mal weitere 279.- EURO für das Öltemperatur- und Druckpaket plus noch einmal 69.- Euro für das Ölfiltersystem, wenn man sich Öldruck- und Temperatur anzeigen lassen will.
Und die ganze Konstruktion ist dann unglaublich lang und unglaublich schwer und hebelt bei jeder Vibration an dem fipsigen originalen Ölfilterhalter rum. Und das soll dann eine "Verbesserung" sein? Ich weiß ja nicht. Wenn, dann würde ich den Krempel erstmal zu einem Dreher geben und da ein halbes Kilo unnützes Metall abnehmen lassen. Dann kämen wir der Sache näher.
Werd ich dann machen. Prima. Danke
Am 9.1.2026 um 11:33 schrieb Funman:
Ab welchen Abmessungen ist das Kontrukt "unglaublich lang und unglaublich schwer"?
Wo würdest Du da ca 45% Material entfernen?
Siehst du wenn du es in der Hand hast und/oder probehalber montierst.
Dieser Post
in Kombination mit dieser Anwort
vor 22 Stunden schrieb Funman:
auf diese Fragen
Am 16.1.2026 um 06:10 schrieb GrandStyle_06:
lässt die Vermutung zu, dass du, scheinbar keine Ahnung von dem Krempel hast.
Insofern wäre ggfs. zu überlegen,  es mal mit Alfred Tetzlaff bzw. Dieter Nuhr zu halten.
So long ✌️
Lieber Björne, ich habe die Teile alle hier, ich habe sie gewogen, ich habe sie ausgemessen, ich habe sie probemontiert, ich habe die Gewichtseinsparung berechnet und ich habe schon öfter mit einer Drehbank gearbeitet und denke deshalb einschätzen zu können wo wieviel Material weggenommen werden kann. Die ganze Kanone wiegt schon leer 1,148 Kg! Dazu kommt noch die Ölfüllung. Im Original ist an der Stelle nur eine federleichte Plastikkappe mit Öl. Und wie mit technisch geschultem Blick auf das Innenleben leicht festzustellen ist, ist ein großer Teil der massiven Materialanhäufung entbehrlich. Verstehst du jetzt was ich meine?
Aber schön, daß dir das so gefällt wie es ist. Wo wir gerade dabei sind, ich würde den ganzen Bums gerne verkaufen. Angebote bitte per PN. What you see is what you get. Ohne Waage und Fliesen! Preis sagen wir mal 30% Rabatt auf den Ladenpreis, also 250,- Euro. Incl. Versand. Deal?
Am 9.1.2026 um 10:08 schrieb Ahnungslos:
Genau deshalb habe ich die Idee gleich verworfen.
Wollte es mir auch einbauen.
Lieber Hajo,
schön, dass Du auch Zugriff auf zwei solche Elemente hast.
Schick, dass beide in silber sind, nur unterscheidet sich mindestens das Öldruck /-temperaturelement offensichtlich
schon optisch maßgeblich von dem hier besprochenen.
Schade, dass Du die Frage „Ab welchen Abmessungen ist das Konstrukt "unglaublich lang und unglaublich schwer"?
immer noch nicht beantwortest.
Sollte das 30% Angebot an mich gerichtet sein: thx, ich bin -wie nachzulesen ist- versorgt,  daher
viel Erfolg beim Verkauf Deines Krempels.
So long ✌️
    • أصبح الاعتماد على الإنترنت من الوسائل المهمة التي تساعد العملاء على البحث عن الخدمات والوصول إلى أصحاب الخبرات في مختلف المجالات. ومع كثرة الخيارات المتاحة، يحتاج المستخدم إلى معلومات واضحة ومنظمة تساعده على التعرف على مقدم الخدمة قبل التواصل معه. ومن هنا تأتي أهمية منصة عمالي التي توفر دليلًا يعرّف العملاء في السعودية على الصنايعية الموثوقين بشكل مباشر. وتجمع منصة عمالي بين سهولة البحث وتوفير المعلومات الأساسية عن مقدم الخدمة، حيث يمتلك كل صنايعي بروفايل مستقلًا يعرض مهنته وخبرته وأعماله وتقييمات عملائه وحالة توثيقه. ويمنح ذلك العميل فرصة للتعرف على الخيارات المتاحة قبل التواصل واتخاذ قرار التعامل بناءً على المعلومات التي يطلع عليها. ما هي منصة عمالي؟ منصة عمالي هي دليل متخصص يعرّف العملاء على الصنايعية الموثوقين في السعودية مباشرةً. وبدلًا من الاعتماد على البحث العشوائي عن مقدم خدمة، يستطيع المستخدم الوصول إلى ملفات تعريفية توضح تخصصات الصنايعية وخبراتهم والأعمال التي قاموا بها. ويتميز كل ملف تعريفي بعرض معلومات تساعد العميل على تكوين صورة أولية عن الصنايعي، مثل المهنة والخبرة ونماذج الأعمال وتقييمات العملاء وحالة التوثيق. ويمكن للعميل بعد ذلك التواصل مع مقدم الخدمة مباشرةً للاستفسار عن التفاصيل. ومن المهم توضيح أن منصة عمالي تعمل كوسيط تعريف فقط، وليست طرفًا في الاتفاق الذي يتم بين العميل والصنايعي. لذلك تكون تفاصيل العمل والأسعار والمواعيد وشروط تنفيذ الخدمة محل اتفاق مباشر بين الطرفين. لماذا يحتاج العملاء إلى دليل للصنايعية؟ قد يجد العميل صعوبة في الوصول إلى الشخص المناسب عندما يحتاج إلى خدمات السباكة أو الكهرباء أو الصيانة أو المقاولات وغيرها من المهن. كما أن معرفة اسم المهنة وحدها لا تكفي دائمًا للحكم على مدى ملاءمة مقدم الخدمة للاحتياج المطلوب. لهذا تساعد منصة عمالي في تنظيم عملية البحث من خلال تقديم معلومات أساسية عن الصنايعي في مكان واحد. ويمكن للمستخدم الاطلاع على خبرته وأعماله وتقييمات عملائه وحالة توثيقه، ثم التواصل معه للحصول على مزيد من التفاصيل. وتساهم هذه الطريقة في جعل البحث أكثر وضوحًا، خصوصًا عندما يكون العميل بحاجة إلى خدمة تتطلب مهارة وخبرة عملية. دور الماهر للمقاولات العامة تتطلب أعمال المقاولات العامة معرفة جيدة بطبيعة المشروع والتفاصيل المطلوبة للتنفيذ، ولذلك يهتم العملاء عادةً بالتعرف على الجهة أو مقدم الخدمة قبل بدء أي اتفاق. ويأتي الماهر للمقاولات العامة ضمن الجهات التي يمكن للعميل البحث عنها والتعرف على خدماتها عند وجود احتياج متعلق بأعمال المقاولات العامة. ويمكن مناقشة تفاصيل المشروع والخدمات المطلوبة والتكلفة والمدة مع مقدم الخدمة بصورة مباشرة قبل الاتفاق. وللتواصل والاستفسار مع الماهر للمقاولات العامة يمكن الاتصال على الرقم 0556112363. ومن المهم عند التعامل مع أي جهة في مجال المقاولات تحديد نطاق العمل بوضوح ومناقشة التفاصيل المتفق عليها بين العميل ومقدم الخدمة قبل بدء التنفيذ. أهمية tahwal digital في الحضور الإلكتروني أصبح الحضور الرقمي عنصرًا مهمًا بالنسبة للشركات وأصحاب الخدمات، حيث يعتمد كثير من العملاء على الإنترنت في التعرف على الخدمات والبحث عن الجهات المناسبة لاحتياجاتهم. وفي هذا السياق، يرتبط اسم tahwal digital بمجال الخدمات والحلول الرقمية التي تساعد الأنشطة والأعمال على تعزيز حضورها الإلكتروني والوصول إلى العملاء عبر القنوات الرقمية المختلفة. كما يمكن للمحتوى الرقمي المنظم أن يسهم في تقديم المعلومات بطريقة أكثر وضوحًا، خصوصًا عندما يكون العميل في مرحلة البحث والمقارنة بين الخدمات المتاحة. كيف يستفيد الصنايعي من منصة عمالي؟ لا تقتصر فائدة منصة عمالي على العملاء فقط، وإنما توفر للصنايعي مساحة يستطيع من خلالها عرض معلوماته المهنية أمام الأشخاص الذين يبحثون عن الخدمات التي يقدمها. فالملف التعريفي المستقل يتيح عرض المهنة والخبرة والأعمال السابقة، بالإضافة إلى تقييمات العملاء وحالة التوثيق. وتساعد هذه المعلومات العميل على التعرف على مقدم الخدمة قبل التواصل معه. كما تمنح المنصة الصنايعي فرصة للوصول إلى جمهور يبحث بالفعل عن خدمات مهنية، بدلًا من الاعتماد على وسائل البحث التقليدية وحدها. تقييمات العملاء وأهميتها تعتبر تقييمات العملاء من المعلومات التي يهتم بها المستخدم عند البحث عن مقدم خدمة، لأنها تساعده على الاطلاع على تجارب سابقة مرتبطة بالخدمة أو العمل الذي يقدمه الصنايعي. ولهذا تعرض منصة عمالي تقييمات العملاء ضمن المعلومات الموجودة في الملف التعريفي، إلى جانب المهنة والخبرة والأعمال وحالة التوثيق. وتبقى هذه المعلومات جزءًا من عملية البحث والتعرف على مقدم الخدمة، بينما يتولى العميل بنفسه التواصل مع الصنايعي ومناقشة تفاصيل الخدمة والاتفاق على ما يناسب الطرفين. منصة عمالي ودعم تجربة البحث عن الخدمات تساعد منصة عمالي على جعل البحث عن الصنايعية أكثر تنظيمًا من خلال تقديم معلومات تعريفية يمكن للعميل الاطلاع عليها قبل التواصل. وتزداد أهمية هذا الأسلوب في ظل تنوع المهن والخدمات التي يحتاج إليها الأفراد وأصحاب العقارات والمشروعات. فعندما يبحث المستخدم عن صنايعي متخصص، يمكنه مراجعة البيانات الموجودة في الملف التعريفي ثم التواصل مع مقدم الخدمة المناسب لاحتياجه. وهذا يوفر مرحلة أولية تساعد على تضييق نطاق البحث والوصول إلى الخيارات ذات الصلة. وفي المقابل، يستفيد الصنايعي من عرض خبراته وأعماله أمام العملاء المهتمين بمجاله. التكامل بين الأدلة الرقمية والخدمات الإلكترونية أصبح التكامل بين الأدلة المتخصصة والحضور الإلكتروني جزءًا من الطريقة الحديثة للوصول إلى الخدمات. فبينما تساعد منصة عمالي العملاء على التعرف على الصنايعية وأصحاب المهن، تساهم الحلول الرقمية مثل tahwal digital في دعم حضور الأعمال والخدمات عبر الإنترنت. ويتيح هذا التطور للعملاء الوصول إلى المعلومات بصورة أسرع، كما يمنح مقدمي الخدمات وسائل إضافية لعرض خبراتهم وخدماتهم أمام الجمهور. أما في مجال المقاولات، فإن التعرف على جهات مثل الماهر للمقاولات العامة يمكن أن يكون خطوة أولية للعميل الذي يبحث عن خدمات مرتبطة بالمشروعات والأعمال العامة، على أن يتم التواصل والاتفاق بشكل مباشر مع مقدم الخدمة. خلاصة تمثل منصة عمالي دليلًا يساعد العملاء في السعودية على التعرف على الصنايعية الموثوقين بطريقة منظمة ومباشرة. ويتيح كل ملف تعريفي معلومات عن المهنة والخبرة والأعمال وتقييمات العملاء وحالة التوثيق، مما يساعد المستخدم في مرحلة البحث قبل التواصل. كما يمكن للعميل التعرف على جهات متخصصة مثل الماهر للمقاولات العامة والاستفسار عن الخدمات التي تناسب احتياجاته، بينما يمثل tahwal digital جانبًا من البيئة الرقمية التي أصبحت أساسية في عرض الخدمات والوصول إلى العملاء. وتظل منصة عمالي وسيط تعريف فقط وليست طرفًا في الاتفاق بين العميل والصنايعي، حيث يتم التواصل ومناقشة الأسعار والتفاصيل وشروط تنفيذ العمل بصورة مباشرة بين الطرفين. وبذلك توفر المنصة وسيلة منظمة للتعريف بأصحاب المهن والخبرات وإتاحة معلومات تساعد العملاء على بدء رحلة البحث بطريقة أكثر وضوحًا.
