Falantab Geschrieben am 15. Juni Hallo, bin neu im Forum und habe schon viele Infos die mir weitergeholfen haben hier gefunden. Leider läuft der Wechsel vom Lager nicht wie geplant und ich benötige etwas Hilfe. die eine Schraube (bei der die Mutter auf der anderen Seite angeschweißt ist), lässt sich nicht lösen und mittlerweile ist der Torx auch schon rund. wollte jetzt das Lager zerlegen und die Schraube in der Mitte abflexen. Jetzt benötige ich eine neue Schraube. hat von euch jemand die Ersatzteilnummer oder noch besser einen Link zur Schraube. Danke und Grüße aus Berlin Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 15. Juni (bearbeitet) .. bearbeitet 15. Juni von Smart911a andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Drachenreiter Geschrieben am 15. Juni Die originale Schraube hat die Artikelnr. N000000000122. Diese Schraube ist nicht mehr erhältlich. Ersatz ist N910105012012. Alternativ eine Schraube M12x1,5 - 80 lang Güte 10.9. Fortwo 451 52kW 02/2008 Fortwo 451 52kW MHD 01/2011 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Falantab Geschrieben am 15. Juni vor 2 Stunden schrieb Drachenreiter: Die originale Schraube hat die Artikelnr. N000000000122. Diese Schraube ist nicht mehr erhältlich. Ersatz ist N910105012012. Alternativ eine Schraube M12x1,5 - 80 lang Güte 10.9. Super, vielen Dank Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Albert251 Geschrieben am vor 6 Stunden (bearbeitet) Am 15.6.2025 um 14:50 schrieb Drachenreiter: Die originale Schraube hat die Artikelnr. N000000000122. Diese Schraube ist nicht mehr erhältlich. Ersatz ist N910105012012. Alternativ eine Schraube M12x1,5 - 80 lang Güte 10.9. Die o.a. Angaben sind leider nicht korrekt! Es werden 2 x verschiedene Sechskantschrauben benötigt! (Im Bild Nr. 50 u. 40) 1 x N000000000437 ca. 8€ (in Fahrtrichtung vordere Schraube mit Mutter) dazu 1 x N913023012002 Mutter für vordere Schraube und (Im Bild Nr. 60) 1 x N000000000122 ca.24€ (in Fahrtrichtung hintere Schraube ohne Mutter) Motorlager A4512400109 Febi Bilstein: 32516 PS: Würde mich mal interessieren, ob "Falantab" das hinbekommen hat. Denn meiner Ansicht nach benötigt er die teure Schraube ohne Mutter, also die N000000000122. Grüße, Albert bearbeitet vor 6 Stunden von Albert251 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Falantab Geschrieben am vor 3 Stunden Hallo, ja es hat funktioniert. Es ging um die Schraube, bei der gegenüberliegend die Mutter angeschweißt war. Diese habe ich abgetrennt und durch Schraube mit neuer Mutter ersetzt. Die Schraube hätte auch 10mm kürzer sein können. Grüße Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Drachenreiter Geschrieben am vor 1 Stunde vor 5 Stunden schrieb Albert251: Die o.a. Angaben sind leider nicht korrekt! Was sollte an meiner Aussage falsch sein? Die Daten habe ich aus dem WIS. Falantab wollte die Sachnummer der hinteren längeren Schraube wissen, dazu hat er von mir die korrekten vollständigen Daten erhalten. Von der anderen vorderen Schraubverbindung wollte er überhaupt nichts wissen. Fortwo 451 52kW 02/2008 Fortwo 451 52kW MHD 01/2011 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Albert251 Geschrieben am vor 47 Minuten vor 2 Stunden schrieb Falantab: Hallo, ja es hat funktioniert. Es ging um die Schraube, bei der gegenüberliegend die Mutter angeschweißt war. Diese habe ich abgetrennt und durch Schraube mit neuer Mutter ersetzt. Die Schraube hätte auch 10mm kürzer sein können. Grüße Das ist aber die falsche Schraube! Daher ist sie auch länger bzw. zu lang! Grüsse. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Albert251 Geschrieben am vor 44 Minuten vor 15 Minuten schrieb Drachenreiter: Was sollte an meiner Aussage falsch sein? Die Daten habe ich aus dem WIS. Falantab wollte die Sachnummer der hinteren längeren Schraube wissen, dazu hat er von mir die korrekten vollständigen Daten erhalten. Von der anderen vorderen Schraubverbindung wollte er überhaupt nichts wissen. Ich lese das so, dass er die Teilenummer von der Schraube brauchte, die ohne Mutter ist bzw. Kürzer ist. Grüsse. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am vor 25 Minuten Ich sehe es wie @Albert251 , ein Indiz dafür ist folgende Aussage des TE: vor 2 Stunden schrieb Falantab: Die Schraube hätte auch 10mm kürzer sein können. Wenn ich mich recht erinnere ist die Schraube an der verschweißten Mutter kürzer, weil sie sonst beim Festziehen in die Ölwanne drücken würde und da ist gerade mal 10-15mm Platz zur Ölwanne. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
