Smartyyy
Drehbühne statt Hebebühne ?
Bin am überlegen, mir eine günstige gebrauchte Hebebühne im Freien zuzulegen oder aber eine dieser Drehbühnen, womit man das Fzg. um ca. 180   Grad, also quasi wie am Spieß, in der Längsachse drehen kann und bei der man viel weniger Höhe beansprucht.
Hat zu letzterem jemand praktische Erfahrungen ?
bearbeitet von Smartyyy
diese Drehbühnen sind eigentlich gedacht, dass man eine Rohkarosse besser bearbeiten kann, also zur Restauration. Ich denke, da werden Probleme auftreten, wenn du die Karosse nur um 90 Grad drehst. Denke da an Sprit, Öl, Bremsflüssigkeit usw.
Grüße, Willi
Wenn man des logischen Denkens mächtig wäre, würde sich so manche Frage selbst beantworten!  🙄
Ok. Aber es würde ja schon reichen, wenn man ihn nur um ca. 20-30  Grad drehen könnte, um z.B. am Unterboden zu schweisen. Diese Schäglage hätte man in einer Steilkurve auf der Rennstrecke wohl auch....
Und man muß das ja auch nicht unbedingt mit vollem Tank machen.
lol, stimmt. Ein Auto um 180 Grad drehen macht wenig Sinn. 90° sind wohl gemeint.
Er hat wohl die gleiche Denkblockade wie die Ex Außenministerin. 😂
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 7 Minuten schrieb Ralf_47:
Wieso macht das keinen Sinn ?
Wenn man oben direkt auf dem Unterboden sitzt wäre das beim Schweisen viel angenehmer als seitlich oder gar von unten.
Natürlich mit entleerten Flüssigkeiten....  😉
Aber wie gesagt, würden ja schon 20-30 Grad reichen....
vor 12 Minuten schrieb Smartyyy:
Deine Denkweise schwankt zwischen grenzenlos naiv und ziemlich dumm! 🙄
In einer Steilwandkurve werden Autos in den seltensten Fällen abgestellt, sondern die durchfahren diese in der Regel mit höheren Geschwindigkeiten. Und durch die Fliehkräfte, die dabei erzeugt werden, bleiben die Flüssigkeiten deshalb dort, wo sie sein sollten! 😉
Im Stand sieht das dann aber etwas anders aus!
vor 28 Minuten schrieb Ahnungslos:
Genau. Und deshalb schrieb ich ja  - alles natürlich  rein hypothetisch- bei entleerten Flüssigkeiten..... 🙂
Und daß mir 20 - 30 Grad, völlig ausreichen würden.
Für 20- 30⁰ brauche ich kein Drehgestell, dazu reicht ein vernünftiger Rangierwagenheber und gute Stützböcke.
Kauf dir eine Ape, da bist du schon nah dran am Moppedauto und die kann man ohne Aufwand anheben.
vor 4 Stunden schrieb RoverP6:
Kauf dir eine Ape...
Ich kann mich erinnern, dass @Smartyyy eine Ape besitzt, diese jedoch nach dem Versuch einer Reparatur (Zylindertausch) nicht  mehr fährt.
vor 29 Minuten schrieb yueci:
Dieses Schicksal wird auch seinen Smarts blühen, wenn er dran rum schraubt! 😄
Habe es gefunden:
Am 9.4.2025 um 20:40 schrieb Smartyyy:
Der Lkw läuft perfekt, die Ape derzeit leider nicht. Habe versucht einen Neuen Kolben und Zylinder zu verbauen und bin daran zumindest bis jetzt, gescheitert....
dann hoffen wir mal das unser allseits beliebter @Smartyyy den neuen Kolben und Zylinder der Ape noch verbauen kann - wäre schade um die Ape.
@Smartyyy ich kann dir den Kanal von Tony Allesandro für sämtliche Arbeiten an der Ape empfehlen. Es gibt auch Videos zum Zerlegen und Zusammenbau des Motors mit vielen sehr hilfreichen Tipps.
bearbeitet von yueci
Hilfreiche Links klickt er doch grundsätzlich nicht an! 😉
vor 8 Stunden schrieb RoverP6:
Eine Ape hab ich auch schon, läuft aber schon seit 4 Jahren nicht. Keine Zeit zum reparieren....
Ich würde sie gern jemandem zum reparieren geben, allerdings zum Festpreis für 500 € bis sie perfekt läuft. Egal ob er es in 10 Min. schafft oder in 10 Monaten. Plus ggf. nötige E-Teile !
Einer wollte es mal machen und hat nach 1 Tag resigniert abgebrochen.....
    • Hallo Smartfreunde, ich weiß nicht, ob wir von derselben Dichtung reden. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht kann mir hier trotzdem jemand helfen. Kommt an die markierte Stelle im Bild zwischen Schlauch und Drosselklappengehäuse eine Dichtung? Bei meinem Smart suppte da vor kurzem ordentlich was raus, hab dann die Schelle fester gezogen und jetzt gehts erstmal wieder. Aber wenn da eine Dichtung zwischen sein sollte, dann würde ich sie austauschen. Es ist ein 0.6er 450er Smart. Und wenn dann jemand noch eine Teilnummer parat hätte, dann wäre das natürlich sehr gut. Danke vorab!
