Smart 451
Frage zu Schaltwippen - Smart 450
Hoi!
Nach langer Zeit habe ich auch mal wie der eine Frage.
Ein Bekannter hat einen 450'er, der Original mit Schaltwippen ausgeliefert wurde.
Wenn er beide zu sich heranzieht, hupt der Wagen zweimal.
Ist das normal, oder ist der Schleifring vom Lenkrad oder was anderes defekt?
Hallo, ist das ein SAM Smart oder ein ZEE Smart?
vor 25 Minuten schrieb Funman:
@Funman
Es ist ein SAM Smart.
ist normal, ist quasi der Quittierton für's Resetten, so kann man die Schaltwippen resetten, wenn sich mal eine "aufgehängt" hat...
frag mich aber bitte nicht nach technischem Hintergrundwissen... 😜
Hol Di fuchtig!
Habe ich bei meinem Pulse noch gar nicht ausprobiert.
Was ist denn der Sinn davon, beide Schaltwippen gleichzeitig zu ziehen? 🤔
Funktioniert bei ihm denn die Schaltung der Gänge über die Schaltwippen ansonsten normal?
vor 14 Minuten schrieb zabaione:
Meiner hupt nicht weder 450 noch der 451 hat das gemacht.
Hab ich ausprobiert weil bei richtigen Autos schaltet das
Getriebe dann in N/ Leerlauf😎
Bei Smart funktioniert angeblich je nach SW-Stand langes betätigen der rechten Wippe das umschalten in den A-Modus (451)
bearbeitet von smart45005
vor 24 Minuten schrieb zabaione:
Die Schaltbefehle werden ja über das Kombiinstrument aus der Hupenleitung auscodiert.
Der Spannungspegel auf der Hupenleitung ist ja von verschiedenen Widerstandskombinationen abhängig.
Auf dieser Seite ist weiter unten das Schaltbild für den 450er mit SAM abgebildet, dort als 700cc fortwo und Roadster bezeichnet.
Basiswiderstand ist der 8 kOhm Widerstand, der immer in der Leitung aktiv ist.
Die anderen Widerstände, 2 kOhm für Up, 1 kOhm für Down und 4KOhm für die Hupe bilden dann jeweils eine Parallelschaltung mit diesem Widerstand.
Entsprechende Berechnungsbeispiele sind oberhalb dieses Bildes abgebildet.
Zwar jetzt nicht, wenn man up und down gleichzeitig betätigt, aber das kann man ja ausrechnen, welcher Gesamtwiderstand dann anliegt.
Da bei einem ZEE Smart mit der Schaltbox zwar das gleiche Prinzip angewendet wird, aber vollkommen andere Widerstände zum Einsatz kommen, das ist weiter oben auf dieser Seite abgebildet, müssen auch die entsprechenden Widerstände im Lenkrad geändert werden, wenn ein neueres Lenkrad aus einem SAM Smart in einem ZEE Smart mit Schaltbox eingesetzt werden soll.
vor 22 Minuten schrieb Ahnungslos:
Da bei einem ZEE Smart mit der Schaltbox......
Das war der Grund meiner Frage.
vor 35 Minuten schrieb smart45005:
meiner hat das immer gemacht (450), so hab ich immer die Schaltwippen resettet, war zwar ein Bambus-Lenkrad, aber das kann ja keinen Unterschied machen...
Hol Di fuchtig!
vor 1 Minute schrieb zabaione:
Hm musste noch nie was resetten. Funktionieren immer
Bewusst am Anfang probiert, sam 04, kein Effekt. Hoffte eigentlich das er in A geht.
vor 3 Minuten schrieb MBNalbach:
Das gab es beim 450er noch nicht, da hat man noch nicht mal dran gedacht
Und auch beim 451er ist man da erst später drauf gekommen.
Ja die Schaltung über die Wippen funktioniert.
Komplett verdrängt, im zee mit der Brabus Box war da auch nix, kein Effekt.
Dein Lenkrad hat möglicherweise Kontaktprobleme, das die aus den beiden Widerständen Resultierende Spannung eher in den Bereich des Befehl Hupen kommt.
bearbeitet von MBNalbach
vor 11 Stunden schrieb zabaione:
Warum muss man das resetten?
