vor 59 Minuten schrieb dieter2:
Ich persöhnlich kann so eine Bühne empfehlen, eine große Arbeitserleichterung.
Dankeschön für die Antwort. Muß mir auch etwas in der Art zulegen. Die Bauart würde ja sogar für meine Roller taugen. Mal Sehen was die Zukunft so bringt.
vor 1 Stunde schrieb dieter2:
Ja, die Bühne ist ganz interessant, erscheint aber sehr kurz. was hat man denn darunter für eine Höhe?
Gerade stehen wird ja wohl nicht gehen, oder?
Die Höhe ist ca 100-120 cm. Stehen geht nicht. Preis liegt im Rahmen ca 2000 Euro.
Aber ist eben keine vollwertige Bühne oder auch Grube.
2 Mille wäre mir das Ding nicht wert- dann kann ich auch weiter aufbocken. für 2.8 tsd bekommt man schon richtige Hebebühnen.
vor 9 Minuten schrieb Thinkabell:
Das stimmt.
Die gibt es auch mit doppelter Schere, geht dann ca. 185 cm hoch.
Mir reicht die die ich habe.
Viele haben so eine in der Garage, da ist die Höhe begrenzt.
Habe mich durchgerungen und auf die Schnelle einen Spreizer gebaut.
Zwei Reststücke aus der Kiste, 3 Bohrungen und zwei Gewinde m 10
Diese Systeme mit Führungsbolzen sind Müll, die verkannten und nichts geht mehr.
Meiner hat eine Druckschraube und eine Schraube die die beiden Backen parallel halten.
Das reicht, das Federbein geht sehr leicht rein und raus, genug Platz für das Führungsblech.
Vielleicht gefällts den einen oder den Anderen.
Am 30.5.2025 um 21:02 schrieb MMDN:
vor 2 Stunden schrieb dieter2:
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Sauber! Wie hast du die Stufen an die Platten bekommen? Fräse?
vor 12 Stunden schrieb dieter2:
Ja, die habe ich auch im Einsatz. Allerdings seehr günstig meinem Nachbarn abgekauft, der wollte sie einfach nur noch weg haben weil zu alt zum Schrauben. Letzte Woche noch die Ölwanne damit gewechselt, ist eine enorme Arbeitserleichterung von unten.
Jetzt wo Du es erwähnst fällt es mir auch auf
Musste einfach ignorieren, der Funman braucht das besserwissern anscheinend regelmäßig, siehe Kommentar:
vor 23 Stunden schrieb Funman:
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen.
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
vor einer Stunde schrieb MMDN:
Oh, entsteht da ein knallharter Beef? Wartet, ich muß erst Popkorn holen. 🤔😂🙏
Wiki: Beef bedeutet im Hip-Hop-Jargon eine aggressive Auseinandersetzung zwischen zwei Rappern (hier User), oft auch unterstützt durch andere Künstler (hier: andere User). 😂
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 14 Stunden schrieb Funman:
Ja, hab eine Fräse.
Ginge zur Not auch mit den Winkelschleifer.
Wenn man die Platten aus 5 mm Stahl macht würde es meiner Meinung auch reichen,
dann passt das auch ohne Abstufung.
Nur das Gewinde für die Druckschraube ist dann ziemlich kurz.
Man könnte aber eine Mutter vorschweißen.
Wollte nur Feedback geben, Auto hat ohne Mängel die Plakette bekommen.
Reparatur ist voll gelungen, hat sogar Spaß gemacht.
Gruss Dieter
Sauberle!
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur und danke für Dein Feedback! 🙂
vor 7 Stunden schrieb Rollerfahrer:
sehr schön ,...und das Lenkrad steht gerade und das auto läuft dann geradeaus?
Wenn er frisch TüV hat, kann man davon ausgehen.
Ja, läuft schnurgerade.
Hab ja an den Spurstangen nichts verändert.
Die nächste Baustelle sind die Bremsen hinten, laut TÜV etwas ungleichmäßig,
gerade noch in der Tolleranz.
Mit den neuen Federn steht er doch bestimmt höher als vorher- also müssen Scheinwerfer und Spur normalerweise neu eingestellt werden.
vor einer Stunde schrieb Rollerfahrer:
Nein, jetzt steht er wieder so wie früher in original Werksauslieferung 🙂
Das er jetzt höher steht hab ich nicht bemerkt.
bearbeitet von dieter2
vor 2 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Was für einen Krümel suchst du?
    • Hallo Alex. Ich habe zusätzlich um das untere Kreuzgelenk eine Lenkmanschette verbaut. Habe zufällig eine von einem Golf 3 hier liegen gehabt. Schön mit Fett gefüllt und mit einem Kabelbinder nach oben verschlossen. Fahr jetzt seit 3 Jahren damit und keine Probleme mehr.  Unser Smartie ist nun schon 26 Jahre alt und es ist noch die erste Lenkstange. Gruß Thomas
