Schönen Abend,
ich hoffe, dass ihr Profis mir bei einem "ähnlichen" Problem helfen könnt?!
Mein Smart 451, 1.0 Turbo, Bj 07 wurde vom Vorbesitzer "optimiert" und läuft nicht schlecht (ca 30/35 mehr als üblich). Auch bei 140 und Druck aufs Pedal beschleunigt er noch merklich...
Nun zu meinem - laienhaft formulierten - Problem: Seit einiger Zeit schaltet er nach längerer schneller Fahrt irgendwie ab. Der Motor läuft sauber weiter, aber der Zug (oder Druck) ist weg, auch keine Beschleunigung mehr jenseits der 145 laut Tacho. Mehr zu fühlen als zu hören ist so etwas wie ein "blob" und dann ist der Dampf raus. Nach einem Neustart läuft er wieder wie gewohnt, vielleicht nicht ganz so spritzig so lange er warm ist, aber doch wieder mit merklich Leistung.
Ich habe die Beiträge in diesem Thread gelesen und versucht zu verstehen. Vermute, dass es irgendwas mit einem der Ventile (Ablass, Einlass, Blowoff, wastegate) zu tun hat, will aber nicht auf Verdacht die komplette Kiste zerlegen.
Schließlich zu meiner Frage: Gibt es eine Methode festzustellen, was der sicherlich gutmeinende Übeltäter ist? Oder ist das ein so bekanntes Thema dass ihr mich nun auslacht?
Sobald es die Temperaturen zulassen, würde ich mich gerne der Sache widmen und freue mich bis dahin auf zielführende Hinweise.
Mit Dank und Gruß aus München
Es wäre nicht schlecht, diese Frage in einen eigenen Thread zu stellen, da sonst keiner mehr dieses neue Thema in einem anderen finden würde.
Der erste Ansatz wäre wohl, mal zu erfragen, was der Vorbesitzer verbessert hat.
Nicht jede Verbesserung verträgt eine Dauerbelastung.
Zielführend wäre auch nicht schlecht zu wissen, ob die Verbesserung nur greift, wenn Benzin in besserer Klopffestigkeit getankt wird. Tankt man E10 mit 95 Oktan, steuert die Klopfregelung die Verbesserung bis nahezu den Notlauf aus. Hier hilft nur immer schön die 102 Oktan zu fahren.
Gruß und gutes gelingen
einer kann es immer besser
vor 6 Stunden schrieb derneutrale:
Wo hast Du denn diese Weisheit her?
Ethanol hat eine deutlich höhere Oktanzahl als 95. Somit hat E10 auf keinen Fall eine niedrigere Oktanzahl als E5.
E85 z. B. liegt im Durchschnitt bei 107 Oktan.
Deshalb muss auch unbedingt der Zündzeitpunkt bei Motoren, die ursprünglich für Benzin mit geringerem Ethanolanteil eingestellt wurden, bei Verwendung von E85 auf einen früheren Zeitpunkt gestellt werden, damit sie wieder sauber laufen, brauchen allerdings auch andere Einspritzdüsen aufgrund der niedrigeren Viskosität von E85.
Daneben vertragen Smart-Benzinmotoren im unverbastelten Zustand auch noch Benzin mit 91 Oktan, ohne in den Notlauf zu gehen.
BTW: Mein B7 Passat mit 3,6l Maschine läuft mit E10 nicht spürbar schlechter als mit dem eigentlich empfohlenen 98 Oktan-Benzin, erreicht genauso schnell Vmax, schluckt zwar nochmal einen halben Liter mehr, aber bei 250km/h und dann über 20l/100km spielt das dann auch keine Rolle mehr.
Fortwo 451 52kW 02/2008
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
Von Ethanol steht da nix. Über Ethanol diskutiere ich somit auch nicht, zumal du den Brennwert / Lambda vernachlässigst.
Viele verändern zur Leistungssteigerung das Kennfeld und den Ladedruck und passen die komplette Steuerung auf SuperPlus oder höher an. Was passiert wenn man dann E10 oder E5 mit 95 Oktan tankt und der Wagen richtig warm ist? Selbstzündungen die vom Steuergerät mittels Klopfsensor ausgeregelt werden.
Deshalb die Frage, was wurde gemacht.
Trotzdem die Bitte, das hier raus in einen neuen Thread, denn Schubumluftventil wird hier nicht das Thema sein.
vor 12 Stunden schrieb xMandy:
Schönen Abend,
Tja das hört sich an als würde er dann keinen Druck mehr aufbauen, das kann vieles sein aufjedenfall eine Undichtigkeit im Ansaugtrakt bzw vom Turbolader bis zur Ansaugbrücke.
vor 2 Minuten schrieb derneutrale:
Da sieht man doch gleich, wieviel Ahnung Du von der Materie hast. STAMMTISCHWISSEN.
Natürlich ist der Brennwert bei höherem Ethanolanteil geringfügig geringer, aber dies wird durch die Lambdaregelung auch entsprechend ausgeregelt und etwas mehr Benzin eingespritzt.
Nur für Dich: E5 bzw. E10 bedeutet, dass entweder 5% oder 10% Ethanol im Benzin enthalten sind.
Da Ethanol eine höhere Oktanzahl, deutlich über 100, hat, ist die Kloppfestigkeit auch dementsprechend höher, d. h. der Motor hat weniger Probleme mit Frühzündungen. Da der Klopfsensor keine Frühzündungen registriert, muss auch nicht der Zündzeitpunkt entsprechend auf später eingestelltt werden und deshalb tritt auch kein spürbarer Leistungsverlust auf.
Einzig der Sprittverbrauch geht etwas hoch.
Bei schlechtgemachten Leistungssteigerungen, z. B. ohne das Einspritzsystem auch entsprechend anzupassen, ist es möglich, dass beim längeren Abfordern der erhöhten Leistung das Einspritzsystem nicht ausreichend Kraftstoff zu liefern in der Lage ist, denn im Volllastbereich wird mehr Kraftstoff als zum Erreichen von Lambda 1 notwendig wäre eingespritzt, schlichtweg, um den Moror zusätzlich durch die Verdampfungskälte des zuviel eingespritzten Kraftstoffs zu kühlen. Wenn dann die Motorsteuerung erkennt, dass der Lambdawert trotzdem zu hoch ist, wird die Leistung des Motors entsprechend zurückgeregelt, in dem Fall die Ansaugluftmenge mittels der Drosselklappe entsprechend etwas reduziert.
Ich korrigiere mal hier deine Aussage etwas, das ganze kann bis zu 5 oder10% betragen, und ja entweder erkennt die Motorsteuerung das Abmagernde Gemisch, oder wenn sie es nicht erkennt Brennen einem die Auslassventile weg, darum is es so wichtig gerade im Vollast bereich das immer genug Kraftstoff da ist.
@Drachenreiter: Es ist interessant, dass Du am Thema vorbeischreibst. Und mein Wissen ist hier gar nicht das Thema, also wenn Du Dich wo einschießen willst, versuch es woanders. Würde ich falsch liegen, wärst du nicht weiter darauf eingegangen. Aber ich beende deine Ausschweifung jetzt mal. Es geht nicht um Ethanol, sondern um die Klopffestigkeit des verwendeten Treibstoffs und der ist bei E5 und E10 bei rund 95!
Es geht darum, dass ein 451, der hier in einem 450er Schubumluftventil Thema schon mal falsch ist.
Es geht darum, dass der Vorbesitzer irgendwas an der Leistungsschraube gedreht hat, was nicht dauergasfest zu sein scheint.
Und nun schlag mal eine Lösung für das Problem vor, davon habe ich noch nix in Deinen beiden Sinnfreien Beiträgen gelesen.
Danke schon mal für die echt "hilfreichen" Tipps 😉
Ich werde wohl ein neues Thema anfangen - danke für den Hinweis - und dann im 451er Bereich.
Nur kurz noch zur Info: Bis vor kurzem war mein Kleiner strecken- und dauerstabil, dank überarbeiteter Motorsteuerung bis etwa 180 gps. Vor etwa 2 Monaten hat er dieses Verhalten erstmals gezeigt. Und nach einer kurzen Abkühlphase und vor allem Neustart des Motors läuft er wieder einwandfrei, inklusive Leistung. Unmittelbar wieder auf der Autobahn zwar nicht mehr mit 100prozentiger Leistung aber doch merklich besser...
Irgendwo ist es ein Zusammenspiel aus hoher Temperatur und Dauer"gas". Ich vermute Alterung, Verstopfung oder Schwergängigkeit irgendeines der Ventile oder so...
Danke in jedem Fall für Unterstützung und Tipps - diesseits von Oktan, Methan oder Lachgas 😉
vor 6 Stunden schrieb xMandy:
Moin  @xMandy ,
ich würde dir raten mal deine Livedaten zu loggen während du diesen Zustand erzwingst. Damit sollte es besser möglich sein den Grund zu ermitteln als bloßes raten.
was stand denn bisher im Fehlerspeicher ?
Wenn das Steuergerät angepasst wurde ist fraglich, ob er überhaupt einen Fehler setzt, besonders im Volllastbereich, bei dem nach meinem Kenntnisstand sogar die Lambdaregelung deaktiviert ist und nur nach Kennfeld gefahren wird.
Zu wenige Details zum Tuning. Das einfachste wird sein, den Tank leer zu fahren und dann 102 Oktan zu tanken und nochmal testen. Auch ganz wichtig, Infos zur Leistungssteigerung vom Vorbesitzer holen.
So, nun noch ein paar (nicht gerade technische) Details:
Der Kleine wurde optimiert, läuft nun seit etwa 10 Jahren damit und auch bei mir bis vor kurzem einwandfrei.
Ich habe ihn nun seit gut 2, fast 3 Jahren und das Problem tritt erst seit wenigen Wochen auf.
Sprit bekommt er seit Anfang an das gute E10 - und ist damit prima und ohne Probleme gelaufen.
Infos und Details zur Leistungssteigerung kann ich keine weiteren bekommen.
Die "Aussetzer" passieren nicht direkt nachvollzeihbar. Also nicht Temperatur über xx und dann schnackelts oder xx Kilometer unter Volllast und er reduziert die Leistung - aber halt doch nach längerer Strecke mit ordentlich speed.
Öl braucht er keins - falls diese Frage kommt
Vielleicht ist ja ein Anhaltspunkt dabei, der einem von euch ein Licht aufgehen lässt?!
In jedem Fall werde ich demnächst eine Runde mit carly oder torque drehen, um zu schauen, ob da was zu sehen ist.
Merci an alle Mitdenker!
bearbeitet von xMandy
Zusatzwissen
vor 13 Stunden schrieb xMandy:
Moin, ich möchte zu bedenken geben, dass  die Leistungs-Files auf dem Markt 98 Oktan vorschreiben, 95 Oktan ist für den Notfall zulassen.
Das Argument - der lief bisher immer prima und ohne Probleme damit - trägt in kleinster Weise der Tatsache Rechnung, dass die Motorsteuerung bei Volllast ständig heftig gegen regeln muss um einen Schaden durch Frühzündung zu verhindern.
Die Tatsache, dass er bisher damit lief, zeigt nur wie widerstandsfähig der Motor ist, nicht dass der gewählte Treibstoff der richtige ist. Offensichtlich fährst du gerne und oft unter Volllast, gerade in diesem Szenario macht es Sinn, bei einem optimierten Smart, mindestens 98 Oktan zu tanken. Das hat nichts mit dem Ethanolanteil zu tun. Sondern einzig und allein mit der Klopffestigkeit des Treibstoffs.
Aus deinen bisherigen Beiträgen kann man herauslesen, dass du oft und über lange Strecken schnell fährst, was ansich kein Problem darstellt. Indem du allerdings 95 statt mindestens 98 Oktan tankst misshandelst du deinen Smart unnötigerweise auch wenn er es bisher ertragen hat. Was dein Problem ist und ob es mit deiner Spritwahl zusammenhängt bleibt unklar, eventuell findest du es ja heraus und kannst uns berichten.
Am 28.6.2025 um 00:00 schrieb derneutrale:
Das Klopfen wird durch die Wärme des Motors und den stärkeren Ladedruck gem. Kennfeld, besonders bei Volllast, begünstigt.
Bleibt also bei meiner ersten Aussage: falsches Benzin.
Auch der Tipp bleibt bestehen, leer fahren, ab 98 Oktan tanken und nochmal probieren.
    • Kann ich so bestätigen. Der Wischerarm geht im Gelenk fest, die Feder verliert ihre Wirkung, kein Andruck.   Der Wischerarm ist bei mir nicht richtig und ich bekomme es auch nicht richtig hin, der Wischer funktioniert sehr mäßig. Egal welche Blätter, selbst Arm und Blätter vom funktionierenden Smart lösen es nicht. Ich vermute die Buchse der Wischerwelle ist Oval.
