Schwerer1
Lenkung nach Dämpferwechsel sehr leicht
ich fahre einen Smart 450 Baujahr 2005, 0.7 50 Ps.
Da eine Feder gebrochen war, habe ich die Federn und die Stoßdämpfer gewechselt. Seitdem geht die Lenkung federleicht eher etwas schwammig und das Auto steht auch höher . Locker 2,5cm höher wie vorher.
Neue Stoßdämpfer und Federn  haben die gleichen Längen wie die alten. Lenkrad steht gerade, Auto zieht nicht nach einer Seite.
Reifen sind innen mehr  abgefahren wie aussen(Feder war schon länger defekt)
Nun zu meiner Frage:
kann das Lenkverhalten mit den einseitig abgefahrenen Reifen zu tun haben? Oder muss die Spur eingestellt werden
vor 40 Minuten schrieb Schwerer1:
Vermutlich Spur verstellt. Mit der Feder hat das imho nichts zu tun. Spur prüfen und einstellen. Nach Tausch der Stoßdämpfer natürlich sowieso.
vor 42 Minuten schrieb Schwerer1:
Ich denke nein. Es ist umgekehrt, verstellte Spur führt zu Verschleiß und schlechtem Lenkverhalten.
vor 44 Minuten schrieb Schwerer1:
Natürlich, siehe oben.
Fahr mal zur Probe über schlechte Wegstrecke, Kopfsteinpflaster Schlaglöcher etc. ob das was klappert.
vor 47 Minuten schrieb Schwerer1:
Seltsam. Hast du das nach Probefahrt beurteilt? Hattest du die Querlenker losgeschraubt?
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Es klappert nichts.
Höhenunterschied war direkt nach der Montage zu sehen Habe ich durch den Spalt zwischen Reifen und Kotflügel gesehen. Und beim Wagenheber. Vor der Montage passte er soeben unter das Auto, nach der Montage war da richtig Luft.
Dann werde ich mal die Spur einstellen lassen.
vor 3 Stunden schrieb Schwerer1:
Wahrscheinlich ist das die originale Höhe vom 450. Vergleiche das mal mit anderen 450ern.
Durch die gebrochene Feder wird über den Stabi die andere Seite mit hinuntergedrückt. Es sieht so aus, daß das Auto tiefergelegt ist. Je nachdem wie die Feder gebrochen ist und bei der gebrochenen Feder der Federweg kürzer ist.
Das Phänomen hatte ich mal bei meiner A-Klasse W168. Es gab einen heftigen Knall und die rechte Feder war gebrochen. Doch dann bemerkte ich, daß das vordere Fahrwerk locker 3cm tiefer war. Nach Austausch der vorderen Federn war alles wieder wie vorher. Da hat eben der Stabi auch die linke Seite runtergedrückt.
Ist meine Annahme.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 17 Stunden schrieb Schwerer1:
Deine Spur war vorher schon mies (Nachspur) und jetzt wahrscheinlich noch schlechter.
Einstellen lassen !
vor 16 Stunden schrieb Schwerer1:
Hast du die Querlenker auch im belasteten Zustand festgezogen?
Falls sie auf der Bühne montiert worden sind, bietet es sich an sie auf einer Grube noch einmal zu lösen und neu festzuziehen um einen verdrehten Einbau der Gummilager zu vermeiden. Das wäre z.B. ein Grund für einen unerwartet stärkeren Zuwachs an Federweg.
Ich glaube, das ist alles so wie geschildert ganz normal, neue Federn und Dämpfer stehen immer zu Anfang
etwas hoch , das setzt sich aber nach kurzer Zeit.
Warum die Lenkung jetzt so leicht geht? - vermutlich weil sie zuvor mit den Altteilen zu schwer ging, eine bessere Erklärung fällt mir hier nicht ein.  Wurden bei dieser Reparatur auch neue Traggelenke und neue Domlager eingebaut?
vor 2 Stunden schrieb yueci:
Oder einfach Hoch, Rad ab, am QL hochbocken, dann an ziehen, bzw. lösen und an ziehen.
