dynajoern
Low Budget Projekt...erste Probleme
Sad 😔
Hm...kann ja eigentlich nur...war halt die günstigste 🤣zum Glück hab ich vielleicht jemand der den kompletten Kopf haben möchte...dann bin ich preislich zumindest bei +/- 0
Ärgern tut es mich aber doch ein wenig.
Kommt jetzt in die Ecke und wenn mal Zeit ist,mach ich Fehleranalyse.
Aber vielleicht sollte ich vorher mal die Dichtung am Träger der Wasserpumpe erneuern.
vor 4 Stunden schrieb dynajoern:
Bin mir ziemlich sicher bei der Montage keinen Fehler gemacht zu haben
denk ich auch . Man kann auch bei einem Smart ders ehr einfach aufgebaut ist fehler machen bei der montage.. da biste nicht der erste
Letzte Chance auf Reinkarnation 😊
Verkaufe jetzt Uhr,DZM,Sitzschublade,Eimer mit Hochtönern und der Erlös wird in eine neue Marken ZKD,Schrauben, Öl,Filter investieren.Aus meiner Brieftasche gibt's keinen Cent mehr.
....seine letzte Chance
Hast du die Kopfdichtung von bga verwendet ?
Die ist müll das habe ich auch schonmal gehabt das diese nicht abdichtet.
...das Gute ist zumindest das alle Schrauben lösbar sind und ich keine schmutzigen Finger mehr bekomme 🤣
Bekommt man den Kopf inkl.Lader eigentlich komplett entnommen?
Ja Lader lass ich immer dran, das geht.
Wasser kann auch über den Wasserpumpen Flansch kommen das Teil wo das V-Schlauchstück drauf kommt ...diese Fußdichtung sollte immer neu gemacht werden. Ich glaub nicht das es die Zylinderkopfdichtung ist ..denn dann würde er auch wasser verbrennen...
bearbeitet von Smart911a
...ja er lebt noch 😄
Also ich und das Low Budget Projekt.
Ich hab die günstige ZKD gegen eine Elring getauscht und nun läuft er seit 3500 Kilometern ganz vernünftig ohne nennenswerten Ölverbrauch.
Dafür gibt's nen Daumen
    • Es sprach ein wahrer Kenner des Internethandels! 😄 Ein weiteres Beispiel dafür, daß Du nicht den leisesten Durchblick hast! 🙄 Der Händler beauftragt überhaupt niemand mit dem Vertrieb seiner Artikel! Die diversen Such- und Preisvergleichsmaschinen haben eigentlich keinerlei rechtliche Verbindung zu den Anbietern, sondern propfen sich einfach obendrauf bzw. dazwischen und verlinken dann konkret auf den jeweiligen Artikel bzw. die Seite beim Anbieter, mit der dieser angeboten wird. Man sollte deshalb schon wissen, was man explizit will und nicht nur globalgalaktisch mit Begriffen durch die Gegend rennen und dann hirnlos einfach nach Preis irgendwas bestellen, wenn es verschiedene Ausführungen eines Bauteils gibt! Bei mir würdest Du schon lange auf einer Blacklist stehen, die anbieterübergreifend den Handel vor solchen Typen schützt! 😇
