bräuchte mal eure Hilfe bei der Analyse. Der Sound in dem 451 meiner Frau ist sehr schlecht. Hat laut Seriennummer das Soundpaket mit Hochtönern vorne an der Scheibe. ich glaube dazu gehört immer auch ein Subwoofer, den ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig gesehen oder gespürt habe. die Hochtöner eigentlich auch nicht. es ist nicht nur schlechte Qualität im Sinne von "könnte besser sein" sondern etwas ist wirklich kaputt, als wäre etwas durchgebrannt, eine Membran gerissen o.ä. keine Ahnung wie es es passiert ist und wo das Problem liegt. vielleicht durch das Anschließen des Handies mit so einem günstigen USB-C auf Klinken Adapter. da hat es manchmal komische Geräusche gemacht. war aber eher schleichend vermute ich. die Bässe sind nun sehr verzerrt, insbesondere wenn es sehr leise ist. sowohl vom Radio als auch von Handy als Quelle.
Ich habe als erstes das Radio getauscht, weil es vergleichsweise einfach war. ich dachte dass es vielleicht ein Problem mit dem Verstärker des Radios ist. war es aber nicht.
alles weitere wie Boxen und Hochtöner tauschen wird jetzt kompliziert. Subwoofer kann ich noch nicht genau abschätzen.
was würdet ihr vermuten ist die Ursache und was wäre der nächste Schritt um das Problem einzugrenzen?
danke für eure Hilfe.
Greif einmal unter den Fahrersitz. Ist dort nichts, hast du keinen Subwoofer. Bilder sollten hier im Forum zu finden sein.
Die Hochtöner einfach ausbauen. Es gab die Tage das Thema mit Hochtöner Tauschen im 451. Sind welche verbau, klemmst du einmal das Kabel ab, ob du einen Unterschied hörst.
Lautsprecher in den Türen werden sehr umständlich, weil die komplette Tür zerlegt werden muss.
Wer ohne Hochtöner keinen Unterschied hört, sollte ganz dringend beim HNO-Arzt vorsprechen… (kein Angriff, bitte nicht falsch verstehen)
Die Lautsprecher in den Türen lassen sich relativ einfach und ohne Zerlegen der Türen tauschen, wenn man bereit ist, die alten zerstörend zu demontieren und auf größere Lautsprecher hochzurüsten. Das haben hier schon einige (mich eingeschlossen) gemacht. Ist zwar dann nicht mehr original, aber auch keinesfalls schlecht.
Bitte nicht falsch verstehen, aber die Hochtöner können auch defekt sein. Dann hört man auch keinen Unterschied. 😉
Zum Thema Sound, kann dir auch @yueci weiter helfen, in seinem 451 klingt es richtig gut. 😁
vor 18 Stunden schrieb nalxs:
Kratzen ? Dann ist ein Korb defekt.  Frag @yueci  was man da nehmen sollte.
Am 15.4.2025 um 01:23 schrieb nalxs:
...ich glaube dazu gehört immer auch ein Subwoofer, den ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig gesehen oder gespürt habe.
Du kannst unter den Fahrersitz sehen, ist dort nicht nur der Teppich, sondern ein schwarzer Kunststoffkasten, hast du den Subwoofer verbaut - siehe auch Bild:
20250128_205648.jpg.89fd940992ff81dc518d
Fühlen kann man ihn nicht und hören nur sehr begrenzt, weil es sich nur um einen 10cm Treiber mit begrenzter Leistung des Verstärkers handelt. Beim Soundsystem ist der Subwoofer mehr eine Hilfe den dünnen Sound der Anlage mit etwas mehr "virtuellem" Bass zu versorgen. Ganz anders bei Surround System, bei dem der Subwoofer passiv ist und wie die gesamten Treiber durch einen externen Verstärker Versort werden.
Der Verstärker des Subwoofer ist bekannt dafür Probleme zu verursachen, die sich meist in einem unangenehmen Brummton äußern - ich denke als erstes würde ich einen vorhandenen Subwoofer abklemmen - Stecker befindet sich auf dem Bild links unten am Subwoofer.
Kannst ja mal berichten ob du einen Sub hast und was passiert wenn du den abklemmst.
vor 12 Stunden schrieb yueci:
vielen dank. werde ich machen und berichten.
Am 16.4.2025 um 12:40 schrieb yueci:
sorry. hat ne Weile gedauert, bis ich dazu kam. ich habe den Subwoofer abgeklemmt. Unterschied (kein Bass) war jetzt deutlich zu hören, aber dieses Brummen und Verzerrte insbesondere bei den tiefen Tönen war weniger aber noch da. ich habe dann die Bässe per Regler reduziert und es wurde noch weniger. so kann man aber keine Musik hören. macht keinen Spaß. ich habe probiert mit der Ohr so nah wie es an die Hochtöner zu kommen, und sie scheinen noch OK zu sein. es können also nur die Lautsprecher in den Türen sein. das wird dann das nächste sein, was ich tausche durch Rausschneiden von der Innenseite.
habt ihr eine Empfehlung für ein geeignetes Modell? optisch möglichst unauffällig und flach.
bearbeitet von nalxs
vor 6 Stunden schrieb nalxs:
Wie wäre es damit? Qualität hochwertig und Farbe unauffällig.
vor 15 Minuten schrieb Funman:
als letzte Option Lautsprecher gewechselt ... und das war das Problem.
Glückwunsch und danke für das Feedback 👍
Die Lautsprecher habe ich auch verbaut 😁👍🏻
Jetzt noch einen kleinen Aktiv-Sub hinter den Fahrersitz und du erkennst den kleinen Smart nicht wieder. (Auch wenn beim Sound dann qualitativ noch viel Luft nach oben bleibt )
vor 4 Stunden schrieb nalxs:
jetzt alles wieder ok
Sieht super aus und ist sicher eine gute Optimierung.
vor 1 Stunde schrieb CHH:
Sehr sinnvolle Ergänzung, hatte ich auch bei meinem Alfa Spider. Die kleinen sind ohne viel Aufwand zu installieren, kosten nicht viel Geld und bringen eine deutliche Verbesserung des Sounds.
Den hatte ich verbaut!
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
    • Mein Name ist Walter (Waldino) und ich komme aus dem Rhein/Main Gebiet. Bin 63 Jahre alt und meine Frau (Verena) fährt seit über 20 Jahren Smart. Anfangs die erste Serie, danach einen Roadster und seit 2015 den 451 Nun ist es so, dass wir unseren zuverlässigen Smart abgeben werden; weil Umstieg auf E-Mobilität mit PH-Anlage und Wallbox am Haus...... Meine Frage ist, ich als nicht Wissender habe 0 Ahnung vom Smart aber eine KI meinte, ohhhhhh, Sie haben ja da ein Modell das es selten gibt und sehr begehrt ist Kann mir vielleicht hier jemand weiterhelfen, wenn ich die genauen Daten preis gebe und wenn ja, wo platziere ich meine Frage in dem großen Forum....hier an dieser Stelle? vielen Dank erstmal und habt einen schönen Tag Waldino
