JimboMcCoi
NOCH kein Smart Besitzer - Schwachstellen Hilfe
Ja bin auch mit dem Smart Virus infiziert. Kann mir es gar ned vorstellen gar kein Smart fahren zu können...
Deshalb bin ich auch gerne im Forum weil wir alle Smart infiziert sind und das ist auch gut so!
Gruß Yusuf
Hier wird immer von "mhd-Sachen" gesprochen. Was sind denn "Mhd-Sachen" die gemacht sein sollten? War das ein Rückruf seitens Smart und ist idealerweise irgendwo im Serviceheft vermerkt?
bearbeitet von JimboMcCoi
Noch eine blöde Frage von mir in die Runde. Habe eben mit einem Händler telefoniert bzgl. eines 11/2007 mit exakt 130.000 km. Somit, laut Forum einer den das Kupplungsproblem ereilen könnte. Händler erzählt mir, das der gar keine Kupplung hat.
Stehe ich jetzt natürlich doof da. Gab es von den 451er Modelle mit und ohne Kupplung?
vor 8 Minuten schrieb JimboMcCoi:
Nee, Du stehst nicht doof da, der Händler dokumentiert hier nur seine eigene Blödheit! 🙄
Der will Dir vermutlich erzählen  daß der Smart als Automatikfahrzeug keine Kupplung besitzt
Du solltest ihn mal fragen, was er als Außenstehender zum Thema Intelligenz sagt.
Bei so einem würde ich von einem Kauf eher absehen. 😉
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Naja, wenn sie niemanden hätte, der schrauben kann oder ob Du dran rum murkst, das macht im Ergebnis keinen großen Unterschied! 😄
Im Ergebnis hst der Vater ja schon oben angemerkt, daß er im Grunde keinen Bock zum schrauben hat und es halt notgedrungen versuchen wird, aber im Moment noch ohne jede Smart-Erfahrung....
Zitat
Ein großer Unterschied dagegen ist, ob man ein bißchen Geld für einen schönen Smart ausgibt oder ob man wie Du nur rollende Schrotthaufen billig zusammen kauft! 😉
Der Kauf eines optisch süssen Smarts ist das kleinste Problem.
Die großen kommen erst danach, mit laufenden Instandhaltungs- Wartungs- und Reparaturkosten zu Mercedespreisen in Werkstatt und E-Teilen....
Zitat
Klick mich!
Ganz unten auf der Seite unter Schweißgerät, bei ca. 0:54 gute Beschreibung vom Smartyyy, äääähhh Klaus! 😁
Was Du damit meinst, wird wohl dein  Geheimnis bleiben und ich bin KEIN  Klaus !
Bei meinem ersten Motorschaden war nicht viel kaputt: Gekauft fahrbereit für 300. Verkauft mit Motorschaden für 250....
Wenn man aber ca. 5000 ausgeben möchte, sieht das Risiko da schon anders aus.
bearbeitet von Smartyyy
vor 43 Minuten schrieb JimboMcCoi:
Auf die schnelle...
- Gummi gelagerte Riemenscheibe
- Spanner neue Version
- je nach Baujahr neuer Bolzen am Startergenerator
- Softwareupdate
denke das wars auf die schnelle...
Das wurde bei den meisten Fahrzeugen die Scheckheftgepflegt waren still und heimlich nachgerüstet. Wenn du die Fin hast kannst dann auch gerne bei Benz anfragen. Das sehen die dann in der Historie. Beste Methode ist sich unters Fahrzeug zu legen. Da siehste dann alles ob es schon die neue Version ist. Am besten ist es natürlich wenn dir der Verkäufer ein  Nachweis vorlegen kann.
Unsere Experten werden dir sicher viel bessere Infos dazugeben. Die können mit Sicherheit auch die Bilder verlinken. Da bin ich ned so gut
Gruß Yusuf
bearbeitet von Tosba
vor 34 Minuten schrieb JimboMcCoi:
Es gab von Smart einige Servicemaßnahmen zu diesem Thema. Allerdings waren die kosmetischer Natur, soll heissen es wurden aus Kostengründen nicht alle betroffenen Fahrzeuge nachgerüstet.
Bei einen Gebrachtfahrzeug kann man sich nie sicher sein, welche Maßnahmen auch wirklich eingebaut sind, dadurch wären im ungünstigsten Fall erhebliche Kosten vorprogrammiert, weil die Maßnahmen inzwischen nicht mehr kostenlos eingebaut werden.
vor 26 Minuten schrieb JimboMcCoi:
Am besten einen großen Bogen um den Händler machen. Alle  451 er haben eine Kupplung bis auf die EV´s 😀
Gruß Yusuf
vor 46 Minuten schrieb Smartyyy:
Der eine oder andere wird schon verstehen, was ich damit meine!
Der Spruch trifft nämlich auf Dich zu wie die berühmte Faust auf's Auge. 😉
vor 49 Minuten schrieb Smartyyy:
Nichtsdestotrotz schraubt er immer noch zigmal kompetenter als Du! 🙂
vor 45 Minuten schrieb Ahnungslos:
Dss ist hier aber nicht die Frage, sondern daß er oben schonmal seinen gewissen Unmut geäußert hat, fslls es dazu kommen würde und daß es dazu kommt, darauf kannst du einen lassen....;-)
Und was unsere Kompetenz betrifft, ist es nicht verwunderlich bei Dir, mit zig tausend Beiträgen, teilweise wohl aus digitalem Werkstatthandbuch.
Ist ja völlig ok für mich.
Aber ich habe trotz meiner geringen Smart- Erfahrung, aus eigenen Hirnzellen generiert, dem Forum schon eine ganze Latte von Verbesserungstutorials geliefert, die man noch verlinken wird, wenn wir alle längst unter der Erde liegen...
vor 6 Stunden schrieb JimboMcCoi:
und beim 451 ebenfalls irgend welche Geräusche / Ruckler die das Ende der Kupplung vorher erahnen lassen. Kupplung ist vermutlich nur im Tiptronic Modus prüfbar (Handbremse hoch und anfahren) - sofern das so beim Smart funktioniert wie bei den "guten alten" Fahrzeuge ohne Elektronik Schnick Schnack.
Also beim 451er mit einer Laufleistung um die 100k brauchst du nichts zu erahnen ob die Kupplung defekt ist …… sie wird bei dieser Laufleistung einfach fällig. Das ist Fakt!
Wenn bei einem die Kupplung erst mit 110k oder gar schon mit 70k, dann ist das alleinig auf das Fahrprofil (viel Autobahn oder vorwiegend Stadt) des Besitzers zurückzuführen.
Den Zustand der Kupplung kann man sehr gut mit der StarDiagnose feststellen, indem man die sogenannte Kupplungs-Schutzklasse ausliest.
Ausserdem kann man es auch gut hören und fühlen, wenn der Km-Stand um die 100k ist und man einen Gang einlegt und die Gänge richtig „reingedroschen“ werden, ist das schon mal ein Zeichen, dass die Kupplung deiner Zuwendung bedarf.
Ich glaube nicht dass da jetzt ein Glaubenskrieg entstanden ist, jeder muss für sich entscheiden, welchen Smart er fahren möchte.
Wie erwähnt, ich hatte zwei 450er und ich mochte beide sehr. Aber die Zeit schreitet voran, die Technik und das Design entwickeln sich weiter und ich bin beim 451er gelandet und bleibe dabei.
Wie von mir bereits erwähnt, das Fräulein Tochter unbedingt bei der Suche und den Probefahrten einbinden! Sie muss sich wohlfühlen und entweder die Kugel (450er) oder den Würfel (451er) oder eventuell sogar den 453er mögen.
Smarte Grüsse, SmartMan
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor einer Stunde schrieb Smartyyy:
Der Gag des Jahres!
Du bist ja nicht mal selbst in der Lage, diese Beiträge überhaupt wiederzufinden!
Mal ganz davon abgesehen, daß es ohnehin nur Nonsens ist  was Du da geschrieben hast!
Einen stinknormal lediglich über eine zusätzliche Schmelzsicherung abgesicherten Zigarettenanzünder als kurzschlussfest zu bezeichnen, da gehört schon ganz schon viel Ignoranz dazu!
By the way  warum schreibst Du eigentlich in Deinem anderen Beitrag nix mehr? 😉
vor 13 Minuten schrieb SmartManI:
Den Zustand der Kupplung kann man sehr gut mit der StarDiagnose feststellen, i...
Und bei weitem nicht nur das....
Diese Investition dürfte sich finanziell schon nach wenigen Defekten lohnen, also nach ca. 6 Monaten.
Aber das woher und welche Komponenten, Software usw. ist wieder ein anderes Thema.
Der Gag des Jahres!
Ich verweise hierzu mal ausnahmsweise auf DEINEN Standard-Hinweis: Suchfunktion benutzen....dort werden Sie geholfen.
Eine Auflistung von diesen hatte ich übrigens erst vor kurzem mal gepostet....
vor 1 Minute schrieb Smartyyy:
Gib doch einfach zu, daß Du ihn selbst nicht mehr findest!
Wenn Du Dich in Deinem anderen Beitrag schon darum drückst, Dich als Idiot zu bekennen! 😄
vor 43 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich will dir mal helfen, bin ja nicht so wie Du!
Such einfach mal nach hintere Seitenwand, da müßte dann was zu finden sein.
1. Du hast bis dato in meinen Vorschlag nicht förmlich eingewilligt. Jetzt wäre diese aber zu spät, da ich sie nur als sofortige Reaktion akzeptiert hätte.
2. Der definitive Nachweis ist auch noch nicht geführt. Diverse Links hatten andere Symptome aufgewiesen. Allen bin ich bisher aus Zeitgründen,. noch nicht nachgegangen.
Ich schließe fairer Weise aber nicht aus, daß an den diversen Fehlern, an denen immer die Lambdasonde  Ursache war, evtl.  auch hier ursächlich sein könnte.
Ursächlich könnte aber genauso gut der defekte Auspuff am Eingangsflansch sein....Ich werde darüber noch berichten, sobald ich genaueres weiß.
Smartyyy. Bist Du eigentlich Rentner oder arbeitslos weil Du den ganzen Tag im Forum hängst? Als Arbeitnehmer wärst wahrscheinlich weg vom Fenster. Ach ja, ich bin Rentner und der " Ahnungslose" auch.😉
Ich auch  :classic_angry:
bearbeitet von 380Volt
vor 8 Minuten schrieb Thinkabell:
Angeblich ist er ja selbstständig, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Bei seiner Kompetenz wäre er da schon längst verhungert! 😉
Nicht nur angeblich sondern tatsächlich. Und so hat man hin und wieder mal ein paar Min. zwischendurch Zeit.
Aber dann auch wieder tagelang garnicht !
Zudem gibt es kaum eine Nacht, an der ich vor 2 bzw. 3 Uhr morgens ins Bett komme.....
Gestern hab ich mir übrigens meinen Smart-Cabrio Nr. 5 gekauft, den ich Freitag auf eigenen Achsen abholen werde.
Das ist wahre Smart-Liebe !
Im Kühlwasserbehälter war kaum mehr Wasser. Kein Wunder daß der heiß wurde. Ich konnte fast bis auf den Boden des Behälters sehen...
Da wird Freitag erstmal Wasser aufgefüllt und entlüftet. Dann hoffe ich damit gut nach Hause zu kommen...
vor 4 Stunden schrieb Smartyyy:
Naja, auf einen rollenden Schrotthaufen mehr oder weniger kommt es bei Dir jetzt auch nicht mehr an! 🙄
Mittlerweile habe ich auch 7 fahrende Smart, aber der achte ist wirklich ein Schrotthaufen!😂
Muss mal ein bisschen abspecken...
Gerade eben schrieb Outliner:
Das ist der Unterschied zwischen Dir und ihm, bei dem trifft dieses Attribut auf alle seine Fahrzeuge zu! 😉
    • Hallo Maxpower, ich habe jetzt beide Sonden erneuert (Bosch), aber das Problem ist immer noch präsent, ich habe das Gefühl das er beim Ausrollen und Lastwechsel überlegt welchen Gang(1 oder 2) er nehmen soll, und in dieser Gedenkpause hat er dieses kurze Stottern oder Ploppen! Definitiv nur in diesem Bereich erster und zweiter Gang. Im Stand beim losfahren alles perfekt! Er beschleunigt Mega, zieht sauber durch, wenn ich ihn selbst schalte im manuellen Modus tritt dieser Effekt nicht auf! Kerzen, Spulen, Nocken- und Kurbelwellensensor sind erneuert, Öl schaut nach 10000 km immer noch aus wie neu, Auspuff neu (Ragazzon), alle Druckschläuche kontrolliert, Turbo Wastgate Gestänge mit Keramikfett behandelt, Riemen neu, Rollen neu, also eigentlich alle Komponenten erneuert. Was wirklich besser geworden ist, die Verrussung am Auspuff, der bleibt jetzt relativ lange sauber! Ich habe das Gefühl es ist ein Problem zwischen Twinamic und Motor, die haben ein kleines Problem miteinander! Hast du noch eine Idee?   Danke im Vorab!
