Silberfuchs
Stromproblem & Werkstatt im Raum München
Liebes Forum!
Ich suche eine Smart-spezialisierte Werkstatt im Raum München, da ich Probleme mit der Klima und der Elektronik meines 451er habe (Batterie entlädt sich im Stand innerhalb von 24h obwohl neu, zischendes Geräusch aus der Umgebung der Batterie, keine Kühlleistung).
Ich habe in älteren Beiträgen von Eindl & Zuk, der Fa Weber in Höhenkirchen und Auto Schiller gelesen. Hat jemand von Euch neuere Erfahrungswerte oder eine eingrenzende Empfehlung für meinen Fall? Eindl & Zuk klang bis jetzt recht vielversprechend, morgen rufe ich mal an.
Und falls jemand schon eine qualifizierte Meinung zu meinem Problem abgeben will - nur her damit 😉
Danke Euch und schönen Sonntag!
vor 6 Minuten schrieb Silberfuchs:
Da wäre eine Ruhestrommessung angesagt, damit sollte der Verbraucher relativ schnell gefunden werden.
Dazu wird ein Amperemeter entweder konventionell oder in Form einer Stromzange direkt in die Batterieleitung eingeschaltet und misst den entnommenen Strom, wenn der Smart verriegelt wurde und die Steuergeräte in den Ruhezustand gegangen sind.
Dann zieht man hintereinander die Sicherungen, bis der Verbrauch signifikant zurück geht.
vor 13 Minuten schrieb Silberfuchs:
Meinst Du damit keine Kühllleistung der Klimaanlage?
Dann dürfte zu wenig Kältemittel drin sein, das zischende Geräusch könnte auch daher kommen.
Ist das im Stand auch vorhanden oder nur während der Fahrt?
Was ist denn, wenn Du die Klimaanlage abschaltest mit dem Geräusch.
Dazu musst Du aber auch den Regler für die Luftauströmung von der 12 Uhr Stellung weg drehen.
Bei älteren 451ern wird nämlich auf der 12 Uhr Stellung die Klimaanlage aktiviert, ohne daß dies dem Fahrer durch die Kontrollleuchte signalisiert wird!
Am 31.7.2023 um 11:24 schrieb Silberfuchs:
mit meinem Smart (451er, BJ 2007, 140tsd km)
Sollte es sich noch um den gleichen Smart handeln, dann gehört der zu den beschriebenen Fahrzeugen!
tatsächlich ist es eine Kombination mehrerer Dinge:
- im Stand und bei geringer Geschwindigkeit war das Zischen bisher am Lautesten, mit höherem Tempo wurde es leiser. Inzwischen ist das Zischen aber recht gleichmäßig; weil ich die Batterie im Stand inzwischen Abklemme und daher nicht alle Abdeckungen (also nur das Stereopor-Einbautei)l über der Batterie hatte, konnte ich das Zischen dem Bereich um die Batterie zuordnen.
- wenn ich das Gebläse einschalte, höre ich zwar, wie Luft angesaugt wird - aber ich spüre in keiner der Einstellungen die austretende Luft. Auch nicht, wenn die Klima aus ist.
- Zwei Mal ist nach einem lauteren Zischen weißer Dampf vom Bereich unter dem Fahrzeug aufgestiegen, ein Mal als ich fuhr und ein Mal als ich stand.
Ich vermute, dass all dies in einem Zusammenhang steht - nur erschließt sich der mir nicht. Jetzt wird das Fahrzeug jedenfalls nicht bewegt, bis ich es zu einer Werkstatt bringen kann.
mach doch mal ein Video von dem Ereignis, ich habe mir alles durchgelesen und habe keine Ahnung was du genau meinst. Ich habe die gleichen Fragen welche @Ahnungslos schon gestellt hat, nur bist du nicht in der Lage direkt zu antworten, sondern bescheibst nur weitere Beobachtungen - ein Video würde viele Fragen objektiv beantworten!
Am 18.4.2025 um 16:17 schrieb yueci:
Zu welcher Frage habe ich Deiner Meinung nach nicht die Fähigkeit zu einer direkten Antwort bewiesen? Warum dieses herumgegifte?
vor 59 Minuten schrieb Silberfuchs:
Am 13.4.2025 um 16:17 schrieb Ahnungslos:
Ich hätte auch noch eine Frage: Tritt das zischende Geräusch auch auf wenn die Batterie angeklemmt, aber die Zündung ausgeschaltet ist?
Für mich klingt das nach einem Kurzschluss im Kabelbaum.
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Ich habe geschrieben, dass keine Luft beim Gebläse austritt. Ergo auch keine Kühlleistung, wie denn auch?
Verweis auf meine Antwort:
Am 13.4.2025 um 16:21 schrieb Silberfuchs:
auch hier war die Antwort:
Noch Fragen?
Das ist nicht der Fall, das Geräusch kommt erst mit angeschalteter Zündung.
Ich mache die Tage, wenn ich wieder beim Fahrzeug bin, gerne ein Video.
vor 7 Stunden schrieb Silberfuchs:
Am 13.4.2025 um 16:08 schrieb Silberfuchs:
Damit würde ich bei diesen zwei Symptomem vermuten daß kein Zusammenhang vorliegt, sondern 2 unterschiedliche Fehler. Ich würde damit beginnen die Ursache des Stromverbrauches zu suchen. Da müssen ungefähr 2A Strom und 25 Watt Leistung weggehen, das sollte zu finden sein.
Ohne groß rum zu unken es wurde zwischenzeitlich nicht zufälligerweise eine neue Lichtmaschine verbaut?
Es zischt mit Zündung an/neben  der Batterie, Lüfter an aber es kommt keine Luft aus den Düsen.
Wenn ein Laie es so detektiert würde ich mal sagen die Lüfterwelle dreht im Rad. Oder komplett banal, Polklemme(n) lose ?  Nur das würde man beim Befingern merken.
Oberhalb Batterie = Radio, kommt das "zischen" da her, siehe unten, "Zubehörradios"  ?
Es wurde schon mal Kurzschluss, Kabelbruch  genannt - schließe ich aus, würde man riechen.
Der Ruhestrom kann ne andere Baustelle sein. Amperemeter und sich eben die Arbeit machen eine Sicherung nach der Anderen zu ziehen. Vielfach sind es aber Zubehör Radios, wenn dem so ist, da anfangen.
Die 2A würde man dann auch beim Ziehen an der Wärme des Gehäuses bemerken.
bearbeitet von 380Volt
vor 41 Minuten schrieb 380Volt:
weißer Dampf
Weißer Dampf beim Einschalten der Zündung. Dampf ist meistens nicht geruchlos, zumindest nicht am Auto.
vor 2 Stunden schrieb Schwarzermann:
Doch, vor etwa zwei Jahren müsste das gewesen sein. Die Batterie wird aber während der Fahrt geladen, musste leider eine längere Fahrt in diesem Zustand bewältigen und hatte dabei mit der Batterieladung keine Probleme.
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
Da hatte ich es zunächst verrotte, als ich dann aber mal ein Stück ohne Beifahrerfußmatte - also nur dem Stereoporblock über der Batterie - fuhr, hatte ich den Eindruck, es kommt nicht vom Radio sondern eben ehr Richtung Batterie.
Zubehörradios
Es ist noch das originale Radio verbaut, wenn Du darauf hinaus möchtest?
vor 2 Stunden schrieb Funman:
In dem Fall habe ich jedenfalls keinen Geruch wahrgenommen.
vor 6 Stunden schrieb Funman:
...und dann noch geruchlos ?
Bevor ich dazu kein Video sehe, glaube ich das nicht.
Mir fiele nur die Möglichkeit ein dass irgendwer  einen Ultraschall-Luftbefeuchter verbaut hat. 😂
Liebes Forum!
Ruf mal beim Eindl & Zuk an, 0176/78309722, Rappenweg 138 München Ost. Die haben jahrzehntlange Erfahrung mit 450, 451, 452.
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
