schraubermichel
450 Lima. ohne PHin austauschen ?
Moin
Ich brauche mal euer Fachwissen .
Ich habe hier einen smart 450  0,6l ,45 Ps , bj 6/2002 (Zee) ,mit defekter Lichtmaschine .
Es ist die Lichtmaschine , die über Phin erregt wird .
Obwohl ich explizit nach gefragt habe , haben die mir jetzt schon die 2 Lima ohne PHin geschickt .
Die frage ist nun :
Was passiert ,wenn ich Phin einfach weg lasse ?
Braucht das Meg diesen Anschluss ,ausser für die Ladekontrolleuchte ?
Mein Plan ist :
Phin weg lassen .
Die neue lima einfach über Klemme 15 an eine Ladekontrolleuchte auf D+ zu erregen .
Das Problem ist ,die alte Dame wird den Smart noch ca 6 Monate fahren und dann wird der Tüv oder die Kupplung ,ihre wege trennen .Sprich ,es sollte am besten nix kosten .
Lg Michel
vor 1 Stunde schrieb schraubermichel:
na dann besorge Dir eine gute gebrauchte originale vom Verwerter, oder setze die vorhandene instand.
Bist du überhaupt sicher, daß die Lima defekt ist?
bearbeitet von Rollerfahrer
vor 2 Stunden schrieb schraubermichel:
Für die kurze Zeit lohnt überhaupt keine Reparatur.
Moin, sehr geehrter schraubermichel, sehr geehrte Forengemeinde !
@schraubermichel
Wenn dem so sein sollte:
vor 3 Stunden schrieb schraubermichel:
Dann schließe ich mich den Vorrednern an: Vorhandene Lima "notdürftig" instandsetzen oder (wenn die gar nicht mehr lädt), auf Batterie fahren (und mit Ladegerät nachladen).
Und: Wenn der Wagen ohnehin absehbar nicht mehr durch die technische Kontrolle kommt (die Kriterien sind ja veröffentlicht bekannt und recherchierbar...) und auch kein Wille und Budget mehr zur Verfügung stehen, das zu ändern...., dann würde ich mir auch die Kosten einer HU (meines Wissens derzeit bei ca. 165 Euronen für 2025) sparen wollen und mich RECHTZEITIG von dem Wagen trennen/abmelden/veräußern/verschrotten. Es soll sogar Zulassungsstellen geben, die bei deutlich überzogenem TÜV-Termin (bei der Abmeldung) von Amtes wegen ein Owi-Verfahren einleiten.(Hintergrund: Es soll wohl gar nicht so wenige Zeitgenossen geben, die dieses "Geschäftsmodell" ausüben: Mit wenig TÜV altes Fahrzeug anmelden, kräftig HU-Termin überziehen (Fahrzeug nutzen) und wieder abmelden und so dann Kosten für TÜV-Untersuchung und ggf. für Reparaturen sparen wollen.....).
(Das Problem mit den vielen verschiedenen Bauarten (elektrische Funktionen) der Lima bei den Benzinern über die Jahre liegt nach meiner Beobachtung darin, daß diverse Teilenummern (vielleicht sogar mehrfach, auch von namhaften Herstellern) FALSCH VERTAUSCHT SEIN DÜRFTEN. Daher haben wohl der "Fachhandel" und auch so einige "Fachwerkstätten" keinen wirklichen Überblick/Plan/ Wissen im Deatil mehr. Und die Angabe "passend für" nach Papier-Listen-Abgaben gleicht einem "Schuß in den Ofen", will sagen: Kann funktionieren, meistens jedoch nicht....(trotz allen guten Bemühens....)).
Trotzdem: Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
Das tägliche Laden ist ja wohl nicht praktikabel für eine alte Dame. Das muß richtig in Ordnung gebracht werden.
vor 5 Stunden schrieb schraubermichel:
Mein Plan ist :
Phin weg lassen .
PHIN weg lassen funktioniert nicht, über den PHIN Anschluss kommt einen gepulste bzw. getaktete Spannung vom MEG an die Lichtmaschine, ohne die funktioniert und lädt die LiMa nicht!
Siehe auch diesen Beitrag!
Es ist kein Problem eine Phin Lima zu bekommen im Zweifelsfall Händler wechseln....
    • Guten Tag ihr lieben Sachverständigen Vor 1 Jahr musste ich wegen TÜV einen neuen Auspuff montieren. Habe auch neue Lamdasonden zur Sicherheit gekauft. Alles hat funktioniert und wurde abgenommen. Nun plötzlich Dauerleuchten der Motorkontrollleuchte MKL. Fehler mit Delphi gesucht.  Meldung: - P2048   Ausgangsstufe, Lambdasondenheizung hinter Katalysator                  - Sporadisch   Nun habe ich nach dem Kat andere Sonden eingebaut mit gleichem Ergebnis. Dann habe ich die Heizspannung an den 2 weissen Kabel gemessen, ca 12 V.   Nun bin ich ratlos was ich noch machen kann. Was ist mit der Meldung Ausgangsstufe? Kommt von der Sonde kein Signal an der Steuerung an? Ich habe keine Ahnung wie und wo geht das Lamdasignal in die Motorsteuerung zur Auswertung?
