Kazzig Geschrieben am 9. März 2025 Hallo zusammen, ich habe neben meinem 451 Turbo seit ca. 3 Jahren auch einen 453 mit dem 0,9 L Turbo. Seit letzter Woche ist mir ein schrilles Geräusch bei der Beschleunigung / Ladedruckaufbau aufgefallen. Ich meine, dass das Geräusch neu sein muss, da es mir bisher noch nicht so aufgefallen ist. Ich habe dazu zwei nicht gelistete Youtube-Shorts hochgeladen - einmal mit Fenster offen und einmal lediglich im Innenraum. Kurz zum Auto: Baujahr 2016 und 47.000 km gelaufen, das Geräusch tritt lediglich in der Phase des Druckaufbaus auf, wenn man voll auf dem Pedal bleibt, verschwindet es nach ca. 1-2 Sekunden wieder. Ich schraube lediglich am 451 selbst ein bisschen, aber eher so oberflächlich, deshalb würde mich hier eure grobe Einschätzung interessieren a la: weiterfahren oder in der Werkstatt checken lassen. Das Geräusch hört sich ein bisschen an, als würden im Sommer draußen die Grillen unterwegs sein 🙂 Hier die beiden Videos: Fahrerfenster offen: Innenraum Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 9. März 2025 (bearbeitet) Schwer zu sagen, er kann so langsam beim Abkacken sein oder es sind lediglich temporäre Schwingungen. Mieses Karma 😆 Verliert er Öl in Richtung Ansaugung ? Wegen Werkstatt: Das Geld spar erst mal. Weiter beobachten. bearbeitet 9. März 2025 von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Waldos Geschrieben am Montag um 17:40 Guten Abend, hast du das Problem beheben können? Ich habe es nämlich auch und meine Werkstatt verzweifelt dran. ☹️ Danke vorab. Gruss Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Bikerchris Geschrieben am Gestern um 04:18 Viele Möglichkeiten gibt es nicht, entweder irgendwo eine Undichtigkeit oder der Lader ist mechanisch defekt. Mit einer Rauchlanze sollte sich eine Undichtigkeit schnell und zuverlässig lokalisieren lassen. Leistung ist wie gewohnt vorhanden? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Waldos Geschrieben am Gestern um 10:09 Alles bereits durch, Lader ist neu, System auf Undichtigkeiten geprüft. Nichts hilft als nächstes kommt ein anderer Endropf rein, mal sehen. Bei mir brennt seit dem auch noch die MKL, habe allerdings keinen Leistungsverlust o.ä. Lambdasonden sind neu drin. Bekommst das Auto so auch nicht ordentlich verkauft..... Ich bekomme das Kotzen wenn ich daran denke. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 23 Stunden In Verbindung mit MKL würde ich mal darauf tippen dass der Druck irgendwo abpfeift. 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SmartManI Geschrieben am vor 17 Stunden (bearbeitet) Wie wurde das System auf Undichtigkeit geprüft? Eine weitere Ursache könnten defekte Dichtungen sein: Undichte Dichtungen am Krümmer, am Turbineneinlass oder lose Schellen im Ansaugtrakt führen dazu, dass Luft oder Abgase mit hoher Geschwindigkeit vorbeiströmen und dabei kann es zur Geräuschentwicklung kommen. bearbeitet vor 17 Stunden von SmartManI Was wird immer behauptet? Stil kann man nicht kaufen? Doch! -> Smart 42 451er „Dark Star“ & Night Orange Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am vor 16 Stunden vor 59 Minuten schrieb SmartManI: Wie wurde das System auf Undichtigkeit geprüft? Eine weitere Ursache könnten defekte Dichtungen sein: Undichte Dichtungen am Krümmer, Kunsstoff Einlass Krümmer ? Riss ? Wenn man keine Profi Nebelmaschine hat, eine Person baut mit Kickdown Gasstößen Druck auf, die zweite Person raucht mal ne Fluppe über dem Motor und dann hat man auch "Nebel" mit dem man Undichtigkeiten suchen kann - in diesem Fall bläst es ja nach Außen, das sollte der Zigarettenrauch deutlich zeigen. 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Harald_S Geschrieben am vor 1 Stunde So eine Nebelmaschine bekommst Du inzwischen für rund 50 Euro, als Nebelöl verwendest Du Babyöl ohne Duftstoffe, das ist das gleiche, nur viel günstiger als das teure Spezialöl. Die Ausgabe macht sich schnell bezahlt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
