Hallihallo,
habe mir vor ein paar Wochen ein 2003 Cabrio zugelegt.
Wenn ich den Schalter für das Dach betätige,tut sich leider nichts .
Man hört auch nicht nur so ein gaaanz leichtes Klacken .
Kann mir jemand vielleicht weiterhelfen ?
Vielen Dank im Voraus !
vor einer Stunde schrieb Lakasbah:
Hallihallo,
Hallo  Sonne Cabrio
Sicherung
Bewegt es sich normal wenn du es mechanisch öffnest
Hat es bei dir schon jemals funktioniert?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Ich habe keine Ahnung !
Kann man das Dach den auch mechanisch öffnen ? Wen ja wie geht das ?Und wo sitzen die Sicherung .
vor 3 Stunden schrieb Lakasbah:
Ist das bereits ein echter 2003er mit SAM oder nur eine Erstzulassung in 2003 mit ZEE, aber noch Bj. 2002.
In den Papieren ist ja nur die Erstzulassung angegeben.
Und die Umstellung auf den neuen Stand war eben Anfang 2003, d.h. aber auch eine Erstzulassung in 2003 kann noch ein 2002er mit der älteren Technik sein.
Das ist ein ganz elementarer Unterschied, was die Elektrik u die Sicherungsbelegung angeht.
Davon hängt auch die weitere Vorgehensweise ab.
Wenn es ein Benziner ist, welchen Hubraum hat denn der Motor bzw. befindet sich die OBD Buchse in der Zentralelektrik oder in der Rückwand des Ablagefachs links unter dem Lenkrad?
Beginnt die FIN des Fahrzeugs mit WME01.... oder mit WME450.....?
Das sind nämlich die Indikatoren, das sicher zu erkennen! 😉
Es ist ein 2002 Benziner !
Kann man das  Dach auch manuell aufmachen ?
Fin fängt mit WM01 an
vor 47 Minuten schrieb Ahnungslos:
bearbeitet von Lakasbah
Hat das schon mal funktioniert, so lange sich das Cabrio in Deinem Besitz befunden hat?
Diese Info wäre nicht ganz unwichtig!
Habe Dir noch eine PN, also eine persönliche Nachricht geschrieben! 😉
vor 20 Stunden schrieb Lakasbah:
Was heißt das jetzt, hört man was oder nicht.?
Die Fehlerbeschreibungen werden immer schlechter.
lies doch erstmal die Betriebsanleitung.
Laß mich raten: War keine dabei. 😂
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor einer Stunde schrieb Ralf_47:
Ah,ein Komiker 😇
ich lese folgendes:
Am 2.3.2025 um 16:06 schrieb Lakasbah:
dann gibt es den Hinweis - da dort alle diese Fragen thematisiert sind!
vor 15 Stunden schrieb Ralf_47:
deshalb macht dieser Beitrag überhaut keinen Sinn!
vor 14 Stunden schrieb Lakasbah:
Ah,ein Komiker 😇
Das steht in der Bedienungsanleitung was du versuchen kannst.
Das Faltdach bzw. Heckverdeck lässt sich nicht mehr elektrisch betätigen In diesem Fall gehen Sie wie folgt vor: Heckverdeck aus abgelegter Position entriegeln Nehmen Sie den Notbetätigungsschlüs sel (A) aus der Wagenpapiertasche und stecken Sie ihn in die Öffnung (B) der ElektromotorAbdeckung. Bewegen Sie den Notbetätigungs schlüssel leicht hin und her, bis er spürbar in die Sechskantöffnung des Elektromotors greift. Drehen Sie den Notbetätigungsschlüs sel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. > Ein Klicken zeigt an, dass der Vor rastverriegelungshaken geöffnet wurde. Nehmen Sie den Notbetätigungsschlüs sel ab. Heben Sie das Heckverdeck an und ras ten Sie es beidseitig an der BSäule ein. >Hinweis! Wenn sich das Heckverdeck nicht ando cken lässt, wurde der Elektromotor nicht bis zum Anschlag gedreht. Faltdach schließen Stecken Sie den Notbetätigungsschlüs sel erneut in die Sechskantöffnung des Elektromotors. Drehen Sie den Notbetätigungsschlüs sel gegen den Uhrzeigersinn, bis das Faltdach vollständig geschlossen ist. > Achten Sie darauf, dass sich das Falt dach nicht verkantet. >Wichtig! Achten Sie beim Drehen des Notbetäti gungsschlüssels darauf, dass die Heck scheibe nicht verkra
Bei längeren Standzeiten laufen die Kontake im Taster für das Dach gerne mal an und dann passiert nichts beim Drücken. Einfache Lösung, Zündung aus und den Taster mal eine Minute in beiden Richtungen drücken, immer und immer wieder. Löst die Oxidation eventuell. Kostet nix, dauert nicht lange, zerstört nichts.
Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.
Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
Es klackt nicht schrieb er im ersten Beitrag.
    • Hallo,   wieviel ist der Smart seit dem letzten Ölwechsel gefahren? Hast du den letzten Ölwechsel selbst gemacht? Hast du zwischen dem letzten Ölwechsel und jetzt mal den Ölstand geprüft? Wie hat sich der Verbrauch in letzter Zeit entwickelt? Verbraucht er mehr als früher? Sind Leistungseinbußen spürbar? Wie ist das Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke...?   Grüße, Hajo
