CDI Cabrio von 2002, 88tkm:
Zwei Glühkerzen waren defekt... Batterie ist außerdem neu... Der Anlasser dreht und der Motor startet fast... es müffelt nach verbranntem Diesel...
Idee?
wieso denn AGR? Das schaltet bei Problemen doch nur in den Notlauf?!
Moin, sehr geehrter Klatschie, sehr geehrte Forengemeinde !
@klatschie
Beim Lesen dieses Themas ist mir folgendes eingefallen:
-Motor startet fast: Ist evtl. die Lima fest ? (Bitte nicht nur von oben auf den Riemen schauen, sondern auch von der Seite schauen, ob der Läufer der Lima mitdreht...und nicht nur der Riemen..).
-Batterie ist "neu": Schön und gut, trotzdem würde ich mal die Spannung direkt auf den Polen messen: In Ruhe bitte deutlich über 12 V, beim Vorglühen um 11 V, beim Starten bitte nicht unter 10 V. Sonst stimmt was mit der "neuen" Batterie nicht... oder deren Verkabelung.....
Und das AGR: Schlauch zwischen AGR und Ansaugbrücke lösen und wegdrehen. Motor bekommt beim Start reine Umgebungsluft, das AGR spielt dann keine Rolle mehr (und kann ggf. dann ausgeschlossen werden oder eben nicht). Aber bitte nicht den Motor so hochdrehen, der "Turbodruck" wird ja nicht begrenzt....und Vorsicht: Wenn Mot.-Öl im Ansaugtrakt vorhanden sein sollte (ist normal und wahrscheinlich), könnte es eine "Sauerei" geben, ggf. mit Putzlumpem o.ä. abdecken......
Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
Bedeutet wahrscheinlich, dass das AGR in geschlossen fest sitzt... müsste der Motor nicht ein bisschen Luft bekommen? Müsste das AGR nicht als Fehler unter OBD1 protokolliert sein?
vor 5 Stunden schrieb klatschie:
Nein, wenn das AGR Ventil offen klemmt, dann saugt der Motor beim Startversuch zuviel Abgas an und startet nicht. Test: Schlauch von der AGR zur Ansaugbrücke lösen, an der AGR abhebeln und zur Seite drehen so daß er Frischluft ansaugt. Wenn er dann gut anspringt und gut im Leerlauf läuft, dann liegt dieses Problem vor.
Mein anderer CDI springt immer mal wieder - gefühlt 1x pro Monat - erst beim zweiten Start an. AGR gibt es hier nicht mehr.
Ein Diesel und sein AGR - Never Ending Story, immer und überall.
Es gibt natürlich auch andere Ursachen mit anderen Symptomen. Teste und berichte.
Gummi zum AGR abgezogen - startet trotzdem nicht... kommt auch überhaupt kein Abgas aus dem geöffneten Schlauch... Fehlerspeicher: Nichts - auch die Glühkerzen sind nun raus aus den Fehlermeldungen.
OT Geber? nichts im Speicher...
Dieselfilter dicht? müffelt nach Petroleum...
vor 10 Stunden schrieb klatschie:
Hast du einen Drehzahlmesser?
Wenn ja, was zeigt der beim erfolglosen Startversuch an?
vor 11 Minuten schrieb Kurzschlussbastel:
ich müsste wissen, dass er nicht anspringt, um gewillt auf den dzm zu gucken. er springt 99% immer an.
wichtig wäre das Cabrio CDI... da springt nämlich gar nicht an
vor 18 Minuten schrieb klatschie:
Na ja das eine Prozent ist halt zu ergründen.
Was sagt den die Anzeige vom DZM beim Cabrio wenn´s gar nicht anspringt?
bearbeitet von Kurzschlussbastel
vor 40 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Zu geringer Kraftstoffdruck im CR. Fehler ist ein Ventil in der HD-Pumpe.
erbitte Link zu diesem Bauteil
vor 4 Stunden schrieb klatschie:
Wenn aus dem Auspuff Dieselgestank kommt, dann spritzt er offenbar ja ein. Dazu müssen Kraftstoffdruck und OT Geber in Ordnung sein. Oder das mit dem Dieselgestank ist ein Irrtum.
Wenn er nicht einspritzt, dann kommt natürlich noch einiges in Frage. Summt die Intankpumpe? Wenn ja mal die Rücklaufmengen der Injektoren messen. Oft ist daran etwas faul.
vor 5 Minuten schrieb klatschie:
Das ist kein Bauteil. Du kannst die HD Pumpe auf Verdacht neu abdichten oder gegen eine überholte Pumpe tauschen. Vorher würde ich aber erst einfachere Möglichkeiten testen.
Der steht auch nicht im Speicher. Deshalb die Fragen nach dem Drehzahlmesser.
vor 1 Minute schrieb Funman:
Ein mechanisches Ventil... kein Magnetventil... darum habe nichts gefunden... nur Dichtsatz für Pumpe
Startpilot versuchen?
Gerade eben schrieb Funman:
Drehzahlmesser gucke morgen
vor 16 Minuten schrieb Funman:
Genau, hatten wir doch erst.
Da sollte auch Diesekqualm aus dem Motor kommen und dann kam nicht mal ein Tropfen aus der HD Pumpe beim 451 cdi.
Geringe Mengen Diesel können schon übel muchten.
So von der Ferne eben immer schlecht zu beurteilen. Darum immer noch mal dumm nachgefragt.
vor 16 Minuten schrieb klatschie:
Wenn DZM was anzeigt kann man mal mit Starterspray versuchen. ( aber nicht zu viel)
vor 3 Minuten schrieb Kurzschlussbastel:
Mein CDI BJ 04 168000 springt nur unter Mithilfe von Startspray an.
Raildruck ok
Injektoren wurden überholt
OT- Geber neu
Glühkerzen 3x neu
Startversuche nur mit frischer Luft.
Er startet nur mit Sartspray...🙄
vor 2 Stunden schrieb Jürgen.450:
Raildruck ok
OT- Geber neu
Glühkerzen 3x neu
Verdichtung io?
Glühkerzen glühen auch?
Startdrehzahl io? ( Anlasser)
Mein CDi hat mit nur einer Glühkerze noch bis minus 7°C gestartet ( bei minus 8°C  war aber nur noch mit Spay was möglich)
    • Unmöglich ist es nicht. Schau dir mal die Ansaugbrücke an und überlege warum der 1 Zylinder immer am meisten Öl bekommt.  Ganz einfach, das Luft/Ölgemisch wird vom Ladedruck beschleunigt damit auch das schwerere Öl in der Luft. Nun "fliegt" das Öl mitsamt der Luft ins Ansaugrohr und landet dann am Ende des Saugrohrs wo es dann großteils nach unten in den Kanal des 1. Zylinders läuft. Daher bekommt dieser Zylinder häufig deutlich mehr Öl ab als die anderen beiden.    Als erstes sollte der Kurbelgehäusedruck geprüft werden. Dieser sollte in jedem Lastbereich leicht im Unterdruckbereich liegen höchstens bei 0.  Dazu reicht ein selbst gebautes U Rohr welches mit einem langen Schlauch luftdicht auf das Ölmessstabrohr gesteckt wird.  (Ohne gesteckten Peilstab versteht sich.  Dann kann das U Rohr z.b. auch auf den Beifahrersitz gelegt werden um den Druck auch unter Volllast zu prüfen.  Ist der Kurbelgehäusedruck in Ordnung kann es nicht am Motor selbst liegen.  In diesem Fall wäre der Turbo zu 100% das Problem.  Ist der Druck deutlich positiv liegt ein Problem mit der Kurbelgehäuseentlüftung oder zu hohes Blowby vor.
