Steffi_Holger
Kohlebürsten 451er Lüftergebläse
Eruiere mal die Abmessungen, dann hat der Chinese sicher was für kleines Geld.
U.a.
Beispiel für Kohlenquelle
Wenn man es richtig macht müsste man dazu die Messingabnehmer einmal überdrehen. Sonst verschleißen die Schleifkohlen deutlich schneller. Ob der Aufwand lohnt, muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ein neu funktionierender Gebläsemotor gibt es für <150€. Tausch ist in 5min erledigt.
Wie meinst du das mit "überdrehen"  ?
Den Rotor ABdrehen ? Unnötig. Macht man beim Kohlenwechsel bei einer Hilti oder sonstigen Maschinen auch nicht. Nach kurzer Zeit haben sich die neuen Kohlen dem Kollektor angepasst.....
Ich kann mich vage erinnern dass es zum Thema Kohlen vor ~10 Jahren schon mal ne Diskussion gab und es gab User die haben die einfach gewechselt. Ich musste den Lüfter auch mal raus nehmen, konnte die Kohlen aber lockern  und es lief wieder.
@Steffi_Holger
Raste den Lüfter aus und mess die Kohlen in eingebautem Zustand, mit gutem Auge und etwas schätzen sollte es klappen. Die Kohlen kosten doch nur Peanuts. Außerdem hat man dann mal wieder was selber hin bekommen und nicht weg geworfen oder getauscht.
bearbeitet von 380Volt
Ich schmeiße nichts weg. Ich habe schon unzählige Anlasser repariert. Ich hatte das Gebläse ja schon raus, weil es nur sporatisch funktionierte. Eine Kohle ist ausgebrochen und der Rotor sieht Super aus. Habe nur vergessen zu Messen, weil Steffi auf Arbeit musste.
Dafür gehe ich 3x 😉
vor 3 Stunden schrieb 380Volt:
@Steffi_Holger
Wenn die Schleifkohlen getauscht werden und der Rotor/ die Kontaktstelle schon eingelaufen ist, hat man deutlich mehr Reibfläche und folglich auch eine höhere Temperatur an den Kohlen. Klar funktioniert das erst Mal wieder problemlos, aber der Verschleiß ist weitaus höher.
Ich bin auch kein Freund von Teile tauschen. Aber die Lüftung muss funktionieren, egal wo egal wann.
vor 11 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Mal sehen ob schon jemand gemessen hat.
Ja habe ich.
7 x 8 x 15 mm, aber ohne gewähr, da vielleicht nicht nur Motoren von Behr verbaut wurden.
Vergleichstyp der Motorkohlen von Behr sind diese (KLICK HIER)
vor 10 Stunden schrieb Bikerchris:
Kohlen kosten ca. 6-8 Euro
Alternativ kannst du ja gerne @Steffi_Holger  einen funktionsfähigen Lüfter mit guten Kohlen frachtfrei zu senden.....
@Smart 451
1a Info - so muss es laufen !
China Kracher
Qualität = ?
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
China Kracher
Würde ich riskieren, und dann den alten Gebläsemotor als Reserve mit neuen Schleifkohlen instand setzen.
Ggf. wenn der leicht zu demontieren ist dann auch den Kollektor Überschleifen bzw. Abdrehen.
So was doch keinen Spass und auch noch mieses Karma.
Oldscool reparieren !
vor einer Stunde schrieb nixcom:
Auf dieser Seite wird bebildert beschrieben, wie man den Gebläsemotor beim 451er ausbaut, allerdings ist dies die Beschreibung für einen englischen Rechtslenker.
Der Gebläsemotor sitzt aber beim Linkslenker an der gleichen Stelle der Mittelkonsole!
Und auf jener Seite ist zu sehen, wie man den weiter demontieren kann, um an die Kohlen und den Kommutator ran kommt.
Aber des kriagt er doch eh ned no, d'r Has! 😉
Da muaß mer scho Igel dazu sei! 😊
Wenn d' woisch, was i moin!
Gell Rudi Rammler! 😄
vor 1 Stunde schrieb Steffi_Holger:
Von Febi für 36,99 in der Bucht
Wo?
Das Gebläse war bei mir auch schon einmal ausgefallen. Es hatte aber eine Reinigung den Job getan (die Kohlen selbst sahen noch top aus). Sehr interessant für mich für ein mögliches nächstes Mal das hier mit den Kohlen zu lesen. Der Ansport das Ding selbst wieder zum laufen zu bekommen ist bei mir auch größer als ein Ersatzkauf des ganzen Gebläses.
Smart 451 1.0 MHD
vor 3 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Ich wette mal bei dem Preis steht nicht "Behr" auf dem Motor sondern FengShui.
Willsch Du billich, kriegsch Du billich!  😉
Ganz oifach! 🙂
Nee, weil der Aufkleber erst bei der Verpackung verklebt wird.   Das kennen wir doch vom Smart Thermostat, wo je Vertreiber den vorhergehenden abgefräst hat.
Glaubst du wirklich das so eine geringe Menge an benötigten Gebläsen von 25 Firmen hergestellt wird???
bearbeitet von Steffi_Holger
    • ja das stimmt das ist ja auch nicht böse gemeint man konnte es sich einfach nicht vorstellen aber wenn mal wieder so ein Geräusch bei einem anderen Smart auftaucht, dann wissen wir bescheid, da hab ich trotzdem noch eine Frage vorweg gehört zwar jetzt nicht hierher aber ist es normal wir haben nur ein 0.7er Smart, das der so vorlaut brummt? Also, der fährt super an sich aber ab 3000 Umdrehungen, röhrt der ordentlich das hört man im innenraum ich hab natürlich keinen vergleichbaren 0.7 alle 0.6 sind dagegen sehr leise.
