Moin, sehr geehrter Bikerchris, sehr geehrte Forengemeinde !
@Bikerchris:
Nach meiner Meinung ein WAHRES WORT gelassen ausgesprochen.
Der kleinste "gemeinsame Nenner" sollten doch die technischen Mindestanforderungen (der Fahrzeughersteller/Konstrukteure) und die rechtlichen Mindestanforderungen (hier wohl die Vorschriften der StVZO, 1,6mm Profil, keine Beschädigungen, keine Risse, Reifenalter und Hersteller nicht relevant) sein.
Ob diese Anforderungen nun in der "Holzklasse" (minimal) oder "Goldklasse" (maximal) erfüllt werden, bleibt doch jedem selbst überlassen.
Einige haben da eher..... eine geringe Frustrationstoleranz hinsichtlich anderer Meinungen.....
Sagt jemand, der unlängst mit einem wolfsburger Pkw aus 1986 mit Reifen Cheng Shin (Hersteller) aus Ende 2008 (DOT) anstandslos durch den TÜV gekommen ist. Die Prüfberechtigten (2 Leute) haben jeden der 4 Reifen kritisch abgesucht, aber nix relevantes gefunden.....(Es gab nur den Hinweis "Reifenalter beachten, älter als 10 Jahre"). Ansonsten VERKEHRSSICHER / 2-jährige Plakette.
Und auf den 450er Smarts hier fahre ich problemlos ostasiatische Produkte (nachdem die originalen Bridgestone abgefahren/verbraucht waren) in 135 (manchmal 145/Sommer) und 175. Ich bin zufrieden. Die Prüfberechtigten haben keine Beanstandungen.
Bisher gab es auch keine Unfälle, die den Reifen geschuldet wären (seit einigen Jahrzehnten...).
hedwig
So nun muß ich mir nur noch überlegen wie ich die vier kompletträder in mein Smart bekommen und 300km wieder nach hause
Guten Morgen zusammen,
sorry für meine dämliche Posts gestern, so 100% der Wahrheit entsprachen sie nicht ganz. Es gibt schon noch ein paar andere Hersteller aber vom Volumen kaum der Rede wert.
Es geht nur darum, dass die Big 4 quasi die anderen Hersteller über Anteileaufkäufe beeinflussen, wenn nicht sogar ganz bereits besitzen. Damit steigern sie ihre Umsätze als auch den Technologieverkauf, der zum Teil als Tantieme abgewickelt wird. Und expandieren in neue Märkte.
EGAL: mir geht’s nur drum, dass die günstigen chinesischen Marken nicht so schlecht sind & die teuren westlichen Marken nicht die besten sein müssen.
Zum Schluss noch eine Fun Frage in die Runde: weiss jemand von euch, wer der volumenseitig größter Reifenhersteller der Welt ist?
…ich wäre nie draufgekommen 😅.
Sorry nochmals für die hitzigen Worte gestern
& Grüße
Jay
vor 10 Stunden schrieb Harti8:
Die schmale Serienbereifung 145/175 passt in den Kofferraum- entweder mußt du die breiten Räder gleich vor Ort montieren,
oder die breiten Hinterräder in den Kofferraum und die Vorderrräder auf die umgeklappte Beifahrerlehne legen.
Transportsicherung nicht vergessen.
Also 4 Räder passen in den Kofferraum.
Bist Du Dir sicher??
Sind ja dann 175/195 Kombi
bearbeitet von Harti8
vor 31 Minuten schrieb Bikerchris:
Auch die breiten? Vielleicht , wenn man die Sitze nach vorne stellt..
Zuerst mal die Befahrerlehne waagerecht.   Das ist immer gut.
Kofferraumabdeckung entfernen.
Dann Bricks spielen.
bearbeitet von 380Volt
vor 11 Stunden schrieb Harti8:
Ich habe es gerade mit meinem 451er und meinen 2x175er + 2x195er ausprobiert.
Beifahrersitz ganz nach vorne und die Rückenlehne des Beifahrersitzes etwas nach vorne geneigt, dann passen 3 Räder aufeinander gelegt hinter den Beifahrersitz, das vierte Rad passt diagonal gestellt hinter den Fahrersitz, selbst wenn dieser ganz nach hinten gestellt ist und die Rückenlehne nicht zu sehr in Schlafposition nach hinten geneigt ist. Geht also wirklich.
Fortwo 451 52kW 02/2008
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
Was ist das Problem? Einfach mit ein paar Spanngurten an der Rückenlehne vom Beifahrersitz anbinden. Außerdem passen die Räder nicht durch die verbleibenden Spalten an den Lehnen vorbei.
bearbeitet von Drachenreiter
vor 1 Stunde schrieb JaynJohn:
Na entweder Richi oder Bumsi. Recherchiert doch selber.
Für Kraftfahrzeuge und umsatzmäßig Michelin.
Insgesamt mengenmäßig LEGO.
vor 9 Minuten schrieb Rollerfahrer:
leider hat der Smart keine vernünftigen Zurrpunkte, so daß einem der Turmbau bei einem Unfall um die Ohren fliegt.
Ich fädele einen Spanngurt unter der Konsole des Beifahrersitzes durch. Damit ist es möglich Ladung amtlich niederzuzurren. Ladung auf dem Beifahrersitz, oder auf der umgeklappten Lehne, oder auf der Konsole ohne Sitz.
Wenn es eng wird baue ich sowieso meistens den Beifahrersitz aus.  Das ist schnell gemacht. Dann kommen auch z.B. einige Möbelpakete von Ikea gut mit.
Den Spanngurt kann man bei Rädern durch die Speichenlöcher fädeln. Damit hat man Formschluß.
Aber ja, ein Satz Räder geht auch rein ohne den Sitz auszubauen.
vor 7 Minuten schrieb Drachenreiter:
Der größte Hersteller von Verbrennungsmotoren nach Stückzahl soll Briggs&Stratton sein. Also kein Automobilhersteller.
In meinen 451er habe ich im Kofferraum 4 Zurrösen eingebaut.
Zwei sind mit den beiden Schrauben befestigt, die auch den Teppich hinter den Sitzen halten, die anderen zwei an den Haltebolzen der Scharniere der unteren Heckklappe.
Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !
@Funman:
Ich bin jetzt "etwas" verunsichert:
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Nach meinem bescheidenen Kenntnisstand könnte/sollte doch "Honda" die meisten Motoren herstellen (oder etwa doch nicht ?).
mit unsicheren  äh... freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 19 Stunden schrieb Drachenreiter:
Beides korrekt, war auf Lego hinaus 👌🏻
bearbeitet von JaynJohn
So habe nun meine Räder abgeholt und tatsächlich alle ohne mein Sitz zuverstellen im Kofferraum 2x175 und 2x195 danke nochmal für die info hätte ich nicht gedacht
Hast Du das Gutachten bzw. die ABE für die Felgen mitbekommen? 🤔
vor 23 Minuten schrieb Harti8:
Viele Lachen mich aus wegen dem Smart, dass 6×20 Liter Kanister reinpassen (ohne zu stapeln) wollten die mir nicht glauben 🤣🤣🤣
vor 5 Stunden schrieb local stone:
Ein Smart ist klein, aber nicht verwinkelt, keine Mulde oder Ladekante. Aus dem Grund geht auch so viel rein. Backofen, Spülmaschine war bisher kein Problem.
Gerade eben schrieb Bikerchris:
Das ist krass, eine Waschmaschine passt da rein?
    • Ja, vielen Dank. Ich hab’s jetzt mit einem anderen Handy probiert und dann ging das auch erst mal danke dafür ja und das ist das was ich meine beschrieben sind. Drei Kraftstoff pumpen davon sind auf jeden Fall zwei mit unterschiedlichen BAR Freigaben. Eine von den Pumpen hat 2 bar. Das ist eine, die rein für den Diesel zugelassen ist und dann gibt es eine, die halt auch in den Benzinern verbaut wird und die 4,9 beziehungsweise fünf mal liefern. Na gut, wenn die von Mercedes in der Teile Liste verfügbar ist, wird es ja anscheinend keinen Unterschied machen, weil die zweite Variante mit dem Fünfer kommt man halt noch relativ okay
