Harzer Kugel
Frontscheinwerfer Leuchtweitenregulierung
vor 33 Minuten schrieb Funman:
Du glaubst nicht, wie fest Messing und Aluminium zusammengammeln können, wenn sie dauerhaft naß sind.
Wünsche viel Spaß.
Bei fast allen meinen Smarts mußte ich die Antennen abreißen und Stäbe und Füße erneuern.
Genau so schauts aus. Genau vor diesem Problem stand ich auch schon mal.
Ich habe mit allen möglichen Rostlösern über Wochen versucht, den Antennenfuß zu retten, no way!
Kosten und Aufwand halten sich ja in Grenzen, aber Vorbeugen ist besser als tauschen!  😉
vor 30 Minuten schrieb Funman:
Wünsche viel Spaß.
Vor allem sollte man sie fetten, was das Zeug hält.
Da ich das jetzt weiß werde ich morgen schon mal mit WD40 anfangen einzusprühen und dann 24 Stunden einwirken lassen. Ich sage dann Bescheid wie es geworden ist.
vor 7 Minuten schrieb Harzer Kugel:
Wie ich schon schrieb:
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Kommt eben drauf an, ob der Fuß bzw. das Gewinde schon mal behandelt wurde.
Wenn nicht, dann wundere Dich nicht, wenn die Antenne nicht ab geht.
Rostlöser ist ja mehr was für die Psyche- wenn man ehrlich ist, bringt das Zeug an einer stark verrosteten Verbindung
in der Regel garnichts.
Die Antenne schraub ich immer mit der Wasserpumpenzange los,  das gibt zwar Eindrückspuren im Gummi,
aber eigentlich hatte ich mit der noch nie Probleme. Bei der Montage natürlich fetten.
vor 5 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Das wirkt aber nur, wenn das Gewinde noch einigermaßen gangbar ist. 😉
Wenn das schon eine feste Verbindung eingegangen ist, führt das lediglich dazu, daß das Gewinde der Antenne abbricht und im Sockel stecken bleibt! 🙁
Moin, sehr geehrter Rollerfahrer !
Aber DAS ist doch schon etwas: Es ist doch toll, wenn die Psyche des Anwenders positiv beeinflusst wurde (auch wenn es technisch wohl eher wenig bis gar nichts bringt).
Etwas "woodoo" und Regentanz schaden in keinem Fall.
Ironie-modus on:
Ähnlichkeiten mit der Politik sind rein zufällig...
Ironie-modus off.
hedwig
Hier schon mal die Teilenummern, falls sich die Antenne im vorliegenden Fall tatsächlich nicht lösen lässt und abbricht:
Antennenfuß   Q0004466V003000000
Siehe dazu diese Seite!  🙂
Kostet laut dieser Seite den Betrag von 23,65 € und ist auch noch lieferbar.
Man kann aber auch den Betrag verdoppeln, wenn man so blauäugig ist und den in Netz bestellt, siehe jene Seite.  😉
Taktisch klug geben die sich auch noch einen Anstrich auf dem Bild mit Mercedes Benz Genuine Parts!🙄
Deshalb generell immer zuerst schauen, was Teile original bei MB kosten! ☺️
Offensichtlich ist aber auch der Antennenfuß des 451er Smarts verwendbar, deshalb wird in der obigen Teileliste auch die Nummer A4518200675 genannt.
Das wäre dann im Teilesortiment dieser Artikel.
Wenn sich die Antenne nicht abschrauben lässt, muss man sie aber trotzdem nicht zerstören um die Front zu demontieren.
Nachdem man das Spiegeldreieck und die darunter befindliche Schaube des Panel entfernt hat kann man den Antennenfuß abschrauben und mit eingeschraubter Antenne nach unten schieben.
Ist zwar etwas fummelig, funktioniert aber.
Es gibt Antenne und Fuß auch als Nachbau für ungefähr den halben Preis. Qualitätsmängel sind mir daran nicht aufgefallen.
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Ned nur Gackern, Hajo. Lega musch! 🙂
Am besten in Form eines Links! 😉
So ihr Bangemacher.
Huete morgen sind die beiden Scheinwerfer eingetroffen. Meine Werkstatt will - Kostenvoranschlag 200 € für den Einbau. Also werde ich am Wochenende selber in der Garage basteln.
Die Antenne habe ich mit ALDI - Silicon-Öl eingesprüht. WD40 war nicht im Auto. 3 Minuten gewartet und dann mit Hand locker abgedreht  !!!
vor 3 Minuten schrieb Harzer Kugel:
Was die Leuchtweitenverstellung angeht : Das Summen ist gut zu hören, aber der Lichtkegel verändert sich nicht.
Dann ist vermutlich die Mechanik, welche die Bewegung des Motors auf den Reflektor überträgt, ausgehängt oder locker.
vor 35 Minuten schrieb Harzer Kugel:
So wie die Gewinde aussehen, können die noch nicht sehr alt sein. In dem Zustand hätte das Abschrauben wohl auch ohne Silikonöl funktioniert.
vor 7 Minuten schrieb Funman:
Das würd ich auch sagen. Sieht ja aus wie neu, kein Kunststück das zu öffnen.
Alles wird gut!
vor 36 Minuten schrieb Harzer Kugel:
Wie unser guter ahnungsloser sagt, wenns summt aber nix kummt, dann ist die Mechanik ausgehängt - was sich leicht reparieren läßt, aber Du wolltest ja schon wegen der matten Streucscheiben schon neue haben, ist auch richtig so, mach die neuen Dinger rein.
Die Mechanik wird oftmals Opfer von unsachgemäßen Glühbirnenwechseln - da viele Werkstätten zwar gern den korrekten Tausch mit Abbau des Frontpanels berechnen, aber real ohne selbiges, weil viel Arbeit, mit Gemurkse und Gewürge durch die Wartungsschlitze hindurch die Birnen in die Fassungen würgen, hängen sie dabei oft die Höhenverstellung aus. Was meist erst bei der nächsten HU auffällt, wer prüft das vorher schon, wenn ers nicht weiß.
Bedeutet: Lampenwechsel nur unter Aufsicht wechseln lassen (macht niemand) oder selber machen. Geht auch durch die Schlitze, aber halt mit Gefühl bitte.
Alles wird gut!
vor 1 Stunde schrieb dieselbub:
Also die Fernlichtbirchen H1 habe ich letztes Jahr selbst ausgewechselt. Die H7 Abblendlichtbirnen hat die Werkstatt ausgetauscht durch die Wartungsschlitze. Ich selbst bin einfach nicht dran gekommen. War eine halbe Stunde Arbeit und 32,50 € für die Werkstatt, aber ich habe meine Pranken einfach nicht hinten rein bekommen.
    • Hier im tiefsten Süden (Allgäu) der Rebuplik sind Winterreifen ein MUSS den ohne geht meist gar nichts, hier ist im Winter alles unter 4 mm eigentlich schon fahrlässig, den man weis das es mal schnell 30 cm und mehr raus hauen kann. Der Smart is zum Kurven Räubern wie gemacht gerade der 450 iger mit der Blattfeder vorne, wenn man dann noch 175 Reifen rings herum aufzieht auf Roadster Felgen zb. dann steht dem Fahrvergnügen nichts mehr im Wege selbst im Winter.   Und wie Grand Style 06 schon schrieben de rist zum Kurven bändigen gebaut schmales Fahrzeug gewicht auf de Hinterachse und auch Heckantrieb wenn man dann noch ihn ein paar extra Pferdchen gibt dann sind die ganzen Landstrassen drängler spätestend am nächsten Kreisverkehr geschichte.   Ich kann sehr gut verstehen das man im Westen der Rebuplik wo wenig schnee vorkommt man den Umstand der llwetter Reifens nimmt spart es doch Zeit und Geld aber es leidet auch die Performance darunter.
