jasmin.f80
Smart Mehrspeichendesign Felgen 3 Stück !
Biete originale Alu - Felgen für Smart Fortwo 451 € an !
Alle drei zusammen für 130
Preis pro Stück ist auch möglich und beträgt 50€
Nur drei weil ein Reifen defekt ist und entsorgt  werden musste !
Keine Rücknahme und keine Garantie da Privatverkauf
Nur Abholung in Essen grenze Oberhausen
bearbeitet von jasmin.f80
Reifen defekt. Felge mit entsorgt??!?
Wollte ich auch schreiben. Aber das gibt dann wieder heiße Ohren.
vor 5 Stunden schrieb MBNalbach:
Hi.
Die Schrauben waren rund gedreht und so fest, dass diese nicht mehr ab zu bekommen waren. Werkstatt musste Felge und Reifen runter schneiden.  Daher nur drei
vor 48 Minuten schrieb Funman:
Warum heiße Ohren?   Ich hab es nur jetzt nicht so detailliert reingeschrieben.
Beides musste leider zerstört werden, da die Werkstatt den Reifen samt Felge nicht mehr vom Auto bekommen hat.
vor 8 Stunden schrieb jasmin.f80:
...es gibt als immer noch Werkstätten ohne Handbohrmaschine?
Manche Leute haben  echt keine Hemmungen.
Und deshalb zerstören diese ...... die Felge und den Reifen? 😧
Was waren das denn für schmerzbefreite Dilettanten? 🙄
vor 10 Stunden schrieb jasmin.f80:
Ich verstehe nicht, wie so eine "Lösung" von einer Institution gewählt werden kann, welche eine Werkstatt sein will. Das ist doch klassische Mechanik, bei der man sehr viele verschiedene Ansätze und Werkzeuge (genau für diese Fälle) probieren kann, bevor man diese eine dilettantische Variante wählt.
Nichtsdestotrotz ist das Kind in den Brunnen gefallen und niemand hat ihm geholfen - jetzt ist der Drops gelutscht. Also welche Räder bietest du denn an - 2 x vorne oder 2 x hinten plus einem einzelnen?
vor 18 Minuten schrieb yueci:
Hi. Ja so sieht es aus.  Ich möchte mich da jetzt auch gar nicht mehr rumärgern. Also der hintere Satz (2) ist vollständig und vorne rechts  ist einer nur noch
liebe grüsse
vor 4 Stunden schrieb Rollerfahrer:
vor 1 Stunde schrieb yueci:
Ich kenne nur 2 Möglichkeiten. (Ohne die Situation am Smart jetzt detailliert untersucht zu haben.) Nämlich wie hier geschehen das Alurad wegzuschneiden, oder die Radschrauben auszubohren. Wenn die zitierten Anmerkungen bedeuten sollen, daß das Ausbohren der Radschrauben zu bevorzugen wäre, so sei gesagt, daß eine solche Arbeit auch kein Geschenk ist. Die Radschrauben sind hochfest und das Ausbohren mit Handbohrmaschine dauert Stunden. Zumindest nach der Erfahrung eines Schrauberkumpels, der das tatsächlich mal gemacht hat um das Alurad zu retten.
Abhängig von Wert und Preis des Alurades kann es also sehr wohl die Methode der Wahl sein, das Rad wegzuschneiden.
Aber ich freue mich über Hinweise, Ideen und Erfahrungen zu diesem Problem und lasse mich gerne eines besseren belehren. Vielleicht komme ich selbst mal in diese Lage. Danke!
Die wirtschaftlichste Methode wäre vermutlich, die ganze Radaufhängung mit Rad zu demontieren und in den Schrott zu werfen und zu erneuern. Das würde aber nichts daran ändern, daß dann ein Rad fehlt.
vor 3 Minuten schrieb Funman:
ja, da hast du allerdings recht. Den Reifen hätte man aber nicht durchschneiden müssen.
Allerdings dürfte es auch schwer sein, einen Radsatz mit nur 3Rädern zu verkaufen.
Mir erscheint der Wunschpreis zu hoch, aber ich brauche auch keine Räder.
vor 4 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Sehe ich auch so. Ich würde lieber ein einzelnes Rad nachkaufen.
vor 25 Minuten schrieb Funman:
Ich habe mittlerweile schon neue Reifen und Felgen drauf.  Ich wollte allerdings ja keinen fachlichen Rat sondern möchte lediglich diese drei Reifen verkaufen.  Warum es nur drei sind , wisst ihr ja jetzt.
Wäre schön wenn sich Interessenten melden und für Preisvorstellungen bin ich auch offen.
Liebe grüsse
vor 41 Minuten schrieb Funman:
Da hast du recht.  Es wurde wirklich ein paar Stunden versucht das Rad ab zu bekommen , der Vorgänger hat da einfach Mist gebaut.
die Werkstatt hat alles versucht
Ich kenne mehrere Möglichkeiten und ich hab weder eine Werkstatt, noch verdiene ich damit Geld.
Das Hauptproblem ist, dass die Schrauben versenkt sind - früher haben wir alte Steckschlüsseleinsätze mit kleinerem Durchmesser genommen und diese draufgekloppt, wenn möglich angeschweißt (die Hitze hat zusätzlich geholfen) und dann gedreht. Heutzutage verwendet man dafür Spezial-Schraubenausdreher die Radschrauben bis zu einem Härtegrad von z.B. 10.9 problemlos ausdrehen können, indem sie sich in die Schraube reinschneiden. Da diese Schraubenausdreher nicht größer als die entsprechenden Steckschlüsseleinsätze sind, funktionieren sie auch bei versenkten Radschrauben.
Offensichtlich war nur der rundgedrehte Kopf das Problem und genau dafür ist dieses Werkzeug konzipiert - die Zeit zur Zerstörung der Felge hätte man sich dann erspart und die Felge retten können.
Nein, die funktionieren nicht. Allein schon deshalb weil Schrauben innen nicht hohl sind. Die Qualität die ich kenne ist auch unbrauchbar.
Yueci meint vermutlich Diese hier oder ähnlich.
Wenn eine Werkstatt mehrere Stunden versucht die Schrauben zu lösen bis sie zum Schluß kommt daß sie uns Wegschneiden nicht herum kommt, dann ist allerdings auch die Frage was die Werkstatt in diesen Stunden gemacht hat. Ich vermute, sie hat genau diese Nüsse ausprobiert.
Ich finde, prinzipiell gute Idee. Kann klappen muß aber nicht. Diese Nüsse könnten z.B. im betreffenden Fall nicht passen oder das Drehmoment nicht schaffen. Ich habe schon Radschrauben gelöst, da musste ich ein 2 Meter Rohr auf den Schlüssel stecken, draufsteigen und wippen. Da liegen so um 3000 Nm an. In solchen Fällen wird das vermutlich eng mit solchen Nüssen.
Ich vermute sie haben diese Spezial-Schraubenausdreher nicht ausprobiert - ansonsten wären wohl sie erfolgreich gewesen - und haben Stunden damit verbracht die Felgen zu zerstören, weil sie Dilettanten sind!
Ist für mich plausibler 😉
Ich hatte am letzten Wochenende auch einen hartnäckigen Kandidaten, am Renault meiner Tochter hatte die Werkstatt beim letzten Reifenwechsel offenbar auch nur einen Schlagschrauber aus dem LKW-Bereich.
Mit einem Meter Verlängerung war so noch nix zu machen. Habe dann reichlich Kältespray auf die Schraubenköpfe gegeben, dann ging es so gerade. Die Schraubenköpfe waren allerdings noch in Ordnung.
Gruß Erwin
vor 10 Stunden schrieb Erwins:
Am 14.10.2024 um 20:53 schrieb Funman:
Du wiegst also 150 kg....?
Am 14.10.2024 um 16:34 schrieb jasmin.f80:
Zurück zum Thema...
Es wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen, wenn Sie einmal das Alter und die Profiltiefe angegeben hätte.
Oh, sorry, das war jetzt doch wieder ein fachlicher Rat...
bearbeitet von Rollerfahrer
vor einer Stunde schrieb Rollerfahrer:
90 Kg mit Wippen. Kommt doch hin.
Und wieso, gibt viele Leute die wiegen 150 Kg. Und viele davon sind kleiner als ich. Was ist daran ungewöhnlich.
vor 19 Stunden schrieb Erwins:
Das Problem hatte ich auch schon. Bei ner Reifenbude (wir machen das schon 30 Jahre ... blabla) hat es mir beim wieder aufmachen einer Schraube das Radkreuz verbogen. Auch mit Verlängerung gearbeitet.
Dann kam ein Bekannter, der hat das Radkreuz draufgemacht, ich hab das gehalten und er mit seinem Fuß auf das Radkreuz kräftig draufgetreten. Dann ging die Radschraube auf.
Also im Prinzip die Schlagschrauber Methode.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 10 Stunden schrieb Funman:
Ich hatte mich nur gefragt, wie du auf die 300Nm gekommen bist. Ich hatte aber schon vermutet , daß die aus 100 Kg
plus 50%"Wippzuschlag" entstehen.
150 Kg Körpergewicht wäre denn aber doch stark übergewichtig und nicht mehr in der Norm,
    • @SmartManI "Du raunzt weiter ohne auf die Empfehlung eingegangen zu sein. Kennst du die Werkstatt bzw warst du schon dort? Immer mit der Ruhe! Ich wollte nicht über die beiden dezidierten Smart Werkstätten negativ reden. Eine davon ist die von Euch erwähnte Smartbox. Ich kann nichts negatives sagen, außer, dass sie mich mit dem runter hängenden Dachhimmel weggeschickt haben. "Wir kriegen keine Ersatzteile und kennen keinen der das reparieren kann".   Die andere MCW macht gute Arbeit, wenn es um Fahrwerksprobleme geht, Stoßdämpfer usw. Mein Getriebeproblem wurde inzwischen dreimal für "erledigt" erklärt, aber nein. Zuletzt hat man mir mitgeteilt, dass man das leidige Airbag Kontrolllämpchen nicht mehr reparieren könne. "Keine Ersatzteile". Beim letzten Mal hat man mich nach Sevice und Radaufhängungsreparatur vo mit Luft in der Bremse weggeschickt..   Mir ist das zu wenig! Für mich ist das Auto ein Oldtimer, wie mein 67 Mustang. Ich suche eine Werkstatt, die was reparieren kann auch wenn es schwer ist, wenn ich schon bereit bin dafür zu bezahlen. Statt dessen werden möglichst billige Neuteile eingebaut. Das nenne ich "Fastbox Style". Ich suche einen Mechaniker, der REPARIEREN kann.
