Opcode
Drei Balken des Todes
Guten Abend zusammen!
Ich hab vor einiger Zeit einen Smart 450 geschenkt bekommen, welcher nicht lief.
Die Ursache war schnell ausgemacht, eine gebrochene Litze kurz vor dem Motorsteuergerät. Nachdem dieser Fehler behoben war zeigte er noch einen Fehler an und zwar die unliebsamen drei Getriebe Balken.
Ich haben dann die Aktuatoren kontrolliert, die Stecker, die Kabel dort hin und überall etwas Kontaktspray genutzt… ohne Erfolg!
Anschließend stand der Wagen etwas und siehe da, wie durch Zauberhand läuft er.
Dann habe ich ca eine Woche lang jeden Tag eine kleine Proberunde gedreht, alles super.
Also bin ich zum TÜV, habe die Mängelliste abgearbeitet (ca 2 Wochen). Anschließend aus der Halle raus gefahren zum verladen und Zack war der Fehler wieder da.
Jetzt habe ich den Smart auslesen lassen:
Fehlercode: 52
Getriebe Wählhebelstellung, Funktion fehlerhaft
Fehlercode: 34
Kupplungssystem Funktion fehlerhaft.
Also habe ich die Schalteinheit ausgebaut, sauber gemacht und wieder eingebaut mit dem Ergebnis das er kurz wieder lief. Bis ich den Sitz per Schlagschrauber wieder fest gemacht habe, dann war er wieder da der Fehler.  Bingo dachte ich, Wackelkontakt in der Schalteinheit.
Schalteinheit getauscht, selber Fehler.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.. kann einer helfen?
Die drei Balken sind ja eine Sammelfehlermeldung für alle Probleme im Umfeld von Kupplung und Getriebe.
Das macht es natürlich nicht gerade einfacher, den Fehler einzugrenzen.
Wenn er ab und zu funktioniert, dann scheint es auch noch ein Wackelkontakt zu sein, was es noch schwieriger macht, das Problem zu lokalisieren!
Kommen die drei Balken sofort nach dem Einschalten der Zündung oder erst, wenn der Motor läuft?
Das wäre schon mal ein erstes Unterscheidungskriterium!
Bereits beim Einschalten der Zündung wird ja der Kupplungsaktuator, der unten am Getriebe verbaut ist angesteuert, fährt aus und betätigt die Kupplung. Und wenn der Schalthebel in der Neutralstellung ist, wird ja auch das Getriebe in den Leerlauf geschaltet.
Wichtig wäre auch, ob sich bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung die Gänge einlegen lassen, bei laufendem aber nicht.
Danke für deine Antwort!
Die Balken kommen sofort wenn die Zündung auf Stufe eins geschaltet wird.
Was mich aber eigentlich nicht in Richtung Aktuator vermuten lässt, ist die Tatsache das er lief nachdem ich die Schalteinheit wieder eingebaut habe.
Ob sich die Gänge einlegen lassen, lässt sich vermutlich nur am Tester prüfen?
bearbeitet von Opcode
vor 4 Minuten schrieb Opcode:
Diese Frage wäre ohnehin nur für den Fall gewesen, daß die drei Balken erst beim Versuch, einen Gang einzulegen, aufgetaucht wären. Aber so weit kommt es bei Dir ja gar nicht.
Fährt denn der Kupplungsaktuator beim Einschalten der Zündung aus oder bleibt der in seiner Ruhestellung? 🤔
Das kann ich dir grade nicht zu 100% beantworten, die Bastelei an dem Wagen geht ja jetzt schon eine Weile. Wobei ich aber meine das wir das schon ausprobiert haben und der Aktuator sich bewegt hat.
Ich hatte den auch mal draußen, der ist mechanisch auf jeden Fall ok.
vor 6 Stunden schrieb Opcode:
Fehlercode: 52
Die Fehlercodes sind 4-stellig. Lies die Fehlerspeicher mal mit vernünftigem Gerät aus.
Hat der Smart eine ZEE oder ein SAM? Dazu oder zum Baujahr hattest du nichts geschrieben oder ich habe ed überlesen.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Guten morgen!
der Smart hat ZEE und ist BJ: 2001.
Ausgelesen wurde mittels Hella Gutmann, denke das ist vernünftig genug.
lg
vor einer Stunde schrieb Opcode:
Nö, einzig und alleine die StarDiagnose nutzt bei ZEE Smarts was
vor 1 Minute schrieb CDIler:
Okay, gut zu wissen. Was bringt die StarDiagnose denn zusätzlich an Informationen?
vor 43 Minuten schrieb Opcode:
Hi cdller hat Recht die SD liefert dir nicht nur nen Fehlercode ( ZEE auch zweistellig)
Sondern auch die Reparaturvorgaben und Prüfanleitungen bis hin zu eventuellen SW-Updates
zu deinem Problem.
So wie du den Fehler beschreibst tippe ich auf ein angescheuertes Kabel vom Kupplungsakuator
Du musst die Kabel durchmessen Sichtprüfung alleine bringt nix.
Lg
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 8 Minuten schrieb smart45005:
Danke für deine Antwort.
Dann werde ich das mal in Angriff nehmen, gehen die Kabel vom Aktuator zur ZEE oder zum Motorsteuergerät? Auf was wird geprüft? Durchgang oder Widerstand?
Hast du eine Idee warum es nach aus und einbauen der Schalteinheit dann kurz bis zur Erschütterung wieder funktioniert hat?
Ich habe mal etwas gelesen das trotz des Fehlers in Fahrstufe R die Rückwärtsgang Beleuchtung an gehen muss? Das ist bei mir nicht der Fall.
lg
vor 1 Minute schrieb Opcode:
lg
Anleitung zu prüfen müsste hier im Forum hinterlegt sein.
https://www.smart-forum.de/topic/141239-steckerbelegung-aktuator-450/
Meine Idee wäre das du den Fehler schon gefunden hast als du die Kabel bewegt hast.
Nur weißt du nicht welches
Das mit dem Rückwärtsgang ist beim SAM Smart so
Beim ZEE weiß ich es jetzt grad nicht
Lg
vor 29 Minuten schrieb smart45005:
Lg
So habe ich meinen Fehler auch gefunden als ich den Kabelstrang zum MSG bewegt habe.
Bei mir war ein Draht gebrochen und die Isolierung in Ordnung.
Mein messen auf Durchgang.
Am 10.9.2024 um 10:29 schrieb Opcode:
Die Leitungen der Aktuatoren und auch Sensoren führen allesamt zum Motorsteuergerät, siehe diese Seite!
Dort steht genau, zu welchen Pins des MEG die einzelnen Leitungen führen.
Gemessen werden sollte immer auf Durchgang und auch auf Masseschluss!
Auf jener Seite findest Du noch die Steckerbelegung des Motorsteuergerätes.
Beachte die Aufteilung in 700 ccm Version oben und 600 ccm unten.
Mit dem Aufleuchten des Rückfahrscheinwerfers in der rechten Rückleuchte hat das Getriebe gar nix zu tun, weil der Rückfahrscheinwerfer beim Smart nicht wie bei anderen Fahrzeugen durch einen Schalter im Getriebe, sobdern durch die SE Drive Unit geschaltet wird.
Auf selbiger Seite siehst Du die Pinbelegung des Steckers an der SE Drive Unit, der Pin 2 des Steckers ist für das Rückfahrlicht zuständig, an den kommst Du ran, wenn Du die Abdeckung abnimmst. Voraussetzung für das Aufleuchten des Rückfahrscheinwerfers ist natürlich die Versorgungsspannung. Zündungsplus liegt am Pin 1 an,  Dauerplus am Pin 6.
Leider sind dort nur die Verbindungen zum SAM genannt und die gelten nicht bei einem ZEE Smart.
Unten auf dem Bild siehst Du auch den dazugehörigen Schaltplan ausschnittsweise, auf dem der Stecker der SE Drive Unit ersichtlich ist. Über den gelben Treiberbaustein unter dem Stecker wird der Rückfahrscheinwerfer angesteuert.
Guten Morgen @Ahnungslos !
Danke für deine Antwort. Ich hatte den Thread hier schon fast wieder vergessen.
Der Smart läuft mittlerweile wieder einwandfrei.
Der Fehler war die Relais-Box unter dem Fahrersitz.
LG Opcode
Gerade eben schrieb Opcode:
Ich denke mal, dann hat von dort eine Betriebsspannung gefehlt.
In der Relaisbox werden nämlich auch die Spannungen für das MEG und die SE Drive Unit geschaltet.
vor 2 Minuten schrieb Opcode:
Ein Feedback ist hier im Forum immer erwünscht, egal ob positiv oder negativ.
Denn ein Feedback stärkt das KnowHow und die Wissensbasis in einem Forum!
Auch wenn Dein Problem schon gelöst ist, kann der Beitrag und dessen Inhalt immer noch anderen dienen, die ihn mit Hilfe der Suchfunktion irgendwann aufspüren. 😉
Ich kann gar nicht richtig eingrenzen was nun tatsächlich der Fehler war.
Beim Schrauben an der "Mittelkonsole" hatte ich mein Knie in der nähe der Box, plötzlich war der Fehler weg.
Knie weg, Fehler wieder da.
Dann habe ich ein bisschen auf der Box umgetrommelt und der Fehler ging/kam.
Kontakte und Stecker sahen alle gut aus. Habe dann die ganze Box in Kontaktspray getränkt und 24h liegen lassen. - Wagen läuft seit nun 700km.
vor 9 Minuten schrieb Opcode:
Irgendwo war ja dann auf jeden Fall ein Wackelkontakt vorhanden.
In einem solchen Fall sollte man dann aber nicht versuchen, in mit allerlei Manipulationen weg zu bekommen, das ist ein großer Fehler, ich war in meiner langjährigen beruflichen Laufbahn immer happy, wenn der Fehler dann endlich mal wieder da war und man ihm mit der erforderlichen Systematik auf die Spur kommen konnte, was ja nicht möglich ist, wenn er nicht auftritt!
Gesicherte Erkenntnisse erhält man in einem solchen Fall nur durch Messungen, auch wenn das heutzutage nicht mehr populär zu sein scheint! 😧
Wenn er bei Dir jemals wieder auftritt, dann solltest Du eher mal ein Messgerät auspacken als ihn mit irgendwelchen Vibrationen wieder vorübergehend zu beseitigen!  😉
Auf dieser Seite ist übrigens noch eine exzellente Beschreibung der Relaisbox zu finden, dort ist auch die Steckerbelegung genau beschrieben. Funktioniert grade nicht, habe ich gesehen, aber ich denke mal, später wird die wieder gehen.
Wäre ein großer Verlust, wenn die Webseite von fq101 mal nicht mehr funktionieren würde.
Am 12.10.2024 um 08:07 schrieb Ahnungslos:
Da ist aber nur die Relaisbox 2350 V005 und die 3027 V005
Ich hab zb die 3027 V006 drin. Die anderen beiden passen nicht bei mir. Meiner ist ein bj. 02 600ccm
    • Mein Smart 451 Bj. 1/08  hat seit 2013 (2. TÜV) am re. Vorderrad minimal Spiel beim Wackeln im Vertikalbereich des Rades (also seitlich re. und li) wo Spurstange lang ist. Im senkrechten Bereich (oben und unten) nicht. Spiel ist seit 13 Jahren gleich und nicht größer geworden. Jedes Mal beim Tüv Ärger. Die beiden letzten Prüfer 2021 und 2023 akzeptieren das Spiel, es sei das Innenlager und käme selten vor, aber immer nur vorne rechts (lange Spurstange), niemals links (kurze Spurstange).  Spiel ist ca. 1 mm oder weniger, man merkt es minimal, heute hat ein anderer Prüfer wieder Theater gemacht, es wäre nicht normal. Auf meinen Einwand, dass ein sehr erfahrener "scharfer Hund" vor zwei Jahren dies akzeptiert habe, machte er folgenden Test: Abstellen auf alle 4 Räder. Ein Kollege drehte am Lenkerad und er hielt die rechte Spurstange fest, bzw. versuchte diese hin und herzubewegen während der Drehung des Lenkrads durch seinen Kollegen. Dabei war kein Spiel mehr festzustellen und er gab mir die Plakete mit  murren.. Mir stinkt diese Sache gewaltig, weil alle 2 Jahre dieses Problem besteht und meine Kfz Werkstatt gemeint hat, wenn man hier was tauscht, könnte das Spiel trotzdem noch bestehen. Seit 13 Jahren exakt gleich.  Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, angeblich bei der A- Klasse wäre so was schon ab und zu passiert, meint der Tüvprüfer.
