smart45005
450er Bj. 2001 klackert im Leerlauf.
mein 01er smart klackert plötzlich im Leerlauf und nur im Leerlauf. Sobald die Drehzahl etwas ansteigt ist alles normal.
Kurz zum Auto: 66000km 72 PS Schaltzeitverkürzung und Vmax ca. 170. Bevor jemand meckert Alles eingetragen !!!
Wird immer schön warm gefahren und darf beim parken immer ca. 5min länger laufen bevor ich austeige.
Braucht kein Öl kein Wasser nur Superplus und macht seit dem Anlassertausch auch richtig Spaß.
Heute unterwegs gewesen kurz geparkt (Eisdiele) rückwärts aus der Parklücke raus und gemütlich losgefahren.
An der nächsten Ampel stehengeblieben Motordrehzahl knapp 1000 U/min klackert. Hört sich an wie ein Lagerschaden.
Klima an Motor dreht minimal höher ca.1100-1200 U/min kein Geräusch zu hören.
Klima wieder aus und er klackert. Per Gaspedal leicht die Drehzahl erhöht und das klackern is weg .
Beim fahren is garnix alles einwandfrei.
Hab ihn dann stehengelassen und hol ihn am WE mit nem Leihanhänger.
Hab ein schon ein bisschen gesucht und gelesen es könnte von der Kupplung kommen.
Jemand hier der mehr weiß??
Lg Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Bei mir ist es das Gebläse des Ladeluftkühler, der auf dem Kühler klappert. Auch nur im Leerlauf.
Vielleicht kannst du ein kleines Video auf Youtube hochladen damit wir es Probehören können.
Am 15.8.2024 um 21:29 schrieb Maikes:
Hi vom Gebläse kommt das nicht. Muss mal schauen ob ich noch vorm Urlaub dazu komme.
Wahrscheinlich nicht mal sehen
Hallo, das Geräusch kommt von der Kupplung. Werde ich wohl tauschen lassen müssen.
Läuft gerade wirklich super. Der eine klackert der andere läuft nicht.
Gut das wenigstens der 451er zuverlässig läuft🙂 sonst müsste ich mit den Öffentlichen in die Arbeit fahren.
Lg
Hallo kurzes update
Da keine Werkstatt  in meinem Umkreis nen vernünftigen Preis für den
Tausch meiner Kupplung gemacht hat hab ich sie heute Abend selbst getauscht
All incl. 239€ Sachskit Simmeringe Öl und ein paar Schrauben und Muttern.Bin total begeistert das bei einem so alten Auto jede Schraube aufgeht. Endlich wieder 450er fahren.
bearbeitet von smart45005
Sauberle, danke für Dein Feedback! 🙂
Wobei 66 tkm eine sehr kurze Standzeit für eine 450er Kupplung sind! 😧
hier noch ein kleiner Tipp für alle die den Kupplungsmontageschlüssel nicht schweißen oder teuer für 299€ 😂😂
im Netz kaufen wollen. Oder gar die Ölwanne dafür abbauen um dranzukommen
KS tools 17 Vielzahn mit Sechskant (siehe Foto) für 9€ passt perfekt
Lg Max
PS: Kann mir aber nicht vorstellen das ich der erste bin der das damit macht.
Hoffe der Tipp hilft trotzdem den ein oder anderen weiter
die kenn ich ... die habe ich zufällig auch. Aufem Flohmarkt mal paar Nüße gekauft da war die dabei. Für den Sechskant nehme ich dann meist ein geschlossenen Ringschlüssel.
Ich verstehe sowieso nicht warum die ganzen Stecknüsse nicht alle an Ende zusätzlich  eine Sechskantaufnahme haben.
bearbeitet von Smart911a
Am 19.11.2024 um 23:08 schrieb Ahnungslos:
Ahnungslos, könntest du bitte erklären was zum genannten "klappen" in der Kupplung gefügt haben könnte. Das Ausrücklager? Aber klappert es wenn es defekt wird? Irgendwie kann ich es nicht nachvollziehen.
Herzlichen Dank im voraus
vor 36 Minuten schrieb Mats:
An den Kupplungen der 450 Benziner neigen wohl die Blattfedern zwischen Druckplatte und Gehäuse, die das Drehmoment übertragen, zum Brechen. Wenn davon eine oder mehrere gebrochen sind dann klappert die Kupplung in ausgekuppelter Position weil dann die Druckplatte mehr oder weniger lose ist. Eingekuppelt ist die Druckplatte ja angepreßt deshalb klappert es dann nicht. Die Federn wurden später verstärkt, aufgedoppelt.
Hi, also Ausrücklager war in Ordnung. Es ist so wie Funman es geschrieben hat. Bin mit dem Geräusch doch noch gefahren.
Allerdings nicht sehr weit.
Kupplung ist dann beim anfahren hängengeblieben und das wars dann.
vor 18 Minuten schrieb smart45005:
Kein Vortrieb mehr oder was?
Am 15.9.2024 um 23:42 schrieb smart45005:
Manchmal ist auch die 3eckige Mitnehmerscheibe  gebrochen, dann gibts auch Geräusche.
Smart-Nr.Q0002573V004000000  oder auch  A1600320276.
Beim Diesel ist die Mitnehmerscheibe dann 4eckig.
ET-Nr.A6600320076
Es gibt verstärkte Ausführungen, näheres kann ich dazu nicht sagen.
bearbeitet von nixcom
vor 57 Minuten schrieb nixcom:
Jo Akuator arbeitete
Kupplung blieb getrennt
und natürlich 3 Striche im
Display
    • Smart Fortwo 451 Baujahr 2008 Motor 1 0 Benziner 71 PS 52 kW Ich suche den Schlauch der auf dem Foto rot markiert ist Er geht von dem roten Anschluss quer nach rechts und dann unter bzw hinter der Lichtmaschine nach unten Weiß jemand wie dieser Schlauch genau heißt oder hat jemand die Teilenummer dafür. und mein Auto brummt wenn ich aufs Gas drücke und er beschleunigt nicht gut warum ?
