smarttom2024
Scheibentausch beim Smart 451- Ne (un)klare Sache
Guten Tag,
bei meinem 451 sieht die Windschutzscheibe wirklich nicht gut aus.
Letztens habe ich eine  Steinschlag bei Carglass Reparieren lassen wurde von Teilkasko übernommen.
Danach habe ich die Scheibe mal gereinigt und gesehen, dass auf der Fahrerseite so ca 5-10 Abplatzungen der Größe 2-4mm sind. Die meisten sind so 2-3mm Groß.
Abplatzungen heißt: "weiße Vertiefungen" im Glas,  aber eben  ohne Risse nach aussen.
Ich war schon bei Carglass, aber die meinten die könnten nichts machen. Ausser nen Austausch
Mich nerven die Dinger.
Die Frage ist: Reicht dieser Schaden für einen Austausch der Windschutzscheibe?(Übernahme der Teilkasko)
Ist ein Austausch bei Carglas Empfehlenswert?
bearbeitet von smarttom2024
Carglas ist vor allem erstmal teuer- aber nicht besser/schlechter als jeder andere Autoglaser.
Eigentlich hätten die bei der Steinschlagreparatur ja sehen müssen , daß die Scheibe
erneuerungsbedürftig ist. Dies wäre für mich schon ein Grund, woanders hin zu gehen.
Fährst du denn normalerweise immer mit verschmutzter Scheibe durch die Gegend,
oder warum fällt der Schaden erst jetzt auf?
vor einer Stunde schrieb Rollerfahrer:
Gebraucht gekauft, die Stellen sind wirklich klein und sehen aus wie Dreck Kann sein dass Carglass die Stelle nicht wirklich gesehen hat.
Carglass hat vor Jahren an unserem die Scheibe getauscht. War dann undicht. Nachgebessert. Dann kam lange Zeit später unten der Rost....
Diese Bude bekommt von uns kein Auto mehr, nur noch örtlicher Glaser.
Carglass ist für mich sowas wie ATU.
Vermeiden ist die Devise.
Schäden an der neuen Scheibe ? Hallloooo, Gewährleistung ?
Was soll die Kasko, nochmals zahlen ?
Die Dritte-Wahl Scheibe zahlt mal schön Carglas. Schau mal auf den Hersteller. Wer liefern son Murks ?
Die lass mal  schön  von CG tauschen und bei Abholung schau sofort hin.
Du kannst von Glück reden wenn die die Abplatzer nicht auf dich schieben, so nach dem Motto:
"Bei Abholung war alles 1a - SIE haben sich bei der Fahrt neue Steinschläge eingefangen" .
Merke: JEDE Werkstattleistung SOFORT checken.  Pfusch sofort entlarven.
bearbeitet von 380Volt
vor 37 Minuten schrieb 380Volt:
Welche neue Scheibe denn? 🤔
vor 2 Stunden schrieb smarttom2024:
Gebraucht gekauft,
Warum wird denn da eine gebrauchte Scheibe eingebaut?
Bzw. bezog sich das auf den kompletten Smart, daß der gebraucht gekauft wurde?
Wurde an der alten Scheibe ein Steinschlag repariert oder die Scheibe ausgetauscht?
Die Formulierungen in den Postings sind hier alles andere als gelungen!
Oder ich bin zu blöde, um das zu verstehen, das will ich an dieser Stelle nicht ausschließen. 🥺
vor 2 Stunden schrieb Thinkabell:
vor 53 Minuten schrieb 380Volt:
vor 22 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das ganze Auto wurde gebraucht gekauft, die Schäden habe ich wohl beim Kauf übersehen.
Es wurde noch keine Scheibe gekauft oder ersetzt.
Nur ein größerer Steinschlag wurde von CG verbessert mit Übernahme der Teilkasko.
Dieser Steinschlag war auf Beifahrerseite.
Nach der relativ guten Reperatur bei CG wollte ich die Scheibe und den Hobel richtig reinigen und dann habe ich besagte Schäden gesehen, weil die beim Reinigen nicht weg gingen.
Bei genauerer Betrachtung habe ich dann  gesehen, dass das Glasschäden sind.
Dann bin ich noch mal zu CG und habe gefragt ob die das reparieren könnten - dürfen sie nicht.
Also wäre nur der tausch die Alternative.
Beschreibung der Schäden:
Kristalin, Weiß, ca. 2-4mm breit und ca.1-2mm tief.
Aber ACHTUNG eben keine typischen Risse nach aussen, sondern nur punktuell
Die Frage die ich mir stelle: Sind solche kleinen Schäden auf der Fahrerseite groß genug, um den Scheibentausch von der TK Versicherung übermehmen zu lassen.
Oder soll ich warten, ob sich der Schaden generell vergrößert?
vor 21 Minuten schrieb smarttom2024:
So hatte ich das eigentlich auch verstanden, deshalb hatte ich mich gewundert, daß 380 Volt von einer neuen Scheibe bzw. der Gewährleistung darauf geschrieben hatte.
Bei den oberflächlichen Beschädigungen, die jetzt noch vorliegen ist wohl keine Reparatur mittels des Harzes durch CG möglich, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ob sich daraus ein Anspruch auf Austausch der Scheibe mit Kostenübernahme durch die Teilkasko ableiten lässt kann ich Dir leider nicht sagen.
Wenn das quasi nur "Schönheitsfehler" sind, dürfte die Versicherung die Regulierung ablehnen, denke ich mal.
Kritisch wird es eben, wenn sie im Sichtfeld liegen und beim TÜV bemängelt werden.
vor 30 Minuten schrieb Ahnungslos:
So ist es. Deshalb sollte der TE mal die Versicherungsbedingungen prüfen. Woher sollen wir wissen was in seinem Vertrag steht. Ggf. bei der Versicherung anrufen. Ggf. bis zur nächsten HU warten und mit dem HU Bericht bei der Versicherung vorstellig werden.
Wenn der TE jetzt zweimal kurz hintereinander die Versicherung für dieselbe Scheibe in Anspruch nimmt, dann sieht  das natürlich komisch aus, aber das würde mich nicht davon abhalten, falls die Versicherung in der Pflicht sein sollte.
Die Frage geht auch eher in die Richtung: Lohnt es sich, ist es einfacher mit dem Schaden zu leben(bezüglich dichtigkeit), oder die Scheibe zu tauschen. Und wenn ja, wo?
Fliegt nicht per "Zufall" in absehbarer Zeit ein kleiner spitzer Stein ins Sichtfeld? ( ich hab nix gesagt)
vor einer Stunde schrieb Thinkabell:
Die Frage ist eher, wo lässt man am besten die Scheibe tauschen?
Bei uns gibts KS Autoglas und Carglass und so eine private firma.
Problem mit der privaten Firma ist, dass die ziemlich weit weg sind.
Ich weiss nicht wo Du wohnst, im Raum Aachen kann ich Dir Autoglas Weber die schon ewig existieren aus eigener Erfahrung empfehlen. (Auch anderen aus dem Raum Aachen)
Am 10.8.2024 um 16:34 schrieb Ahnungslos:
Ich bin von einer neuen Scheibe ausgegangen, weil, Termin bei Carglas mit "alter" Scheibe.
Man lässt keine uralte Scheibe flicken die an anderer Stelle  weitere Schäden hat.
Man lässt die  ganze Scheibe  tauschen.  Auch weil alte Scheiben sowieso voller Mikroeinschläge plus Kratzer sind.
Sorry, dass ich diese Flickschusterei  übersehen hatte. Es gibt doch immer wieder neuen Pfusch den man nicht kennt.
    • Moin, sehr geehrter NikeCapri96, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bmerkung:   Das Forenmitglied Broxin hat ja unlängst nach m.M. eine brauchbare (und bebilderte) Anleitung zum Ausbau des eigentlichen Ventilkörpers aus dem Mischgehäuse eingestellt.....Dabei wurde allerdings das Mischgehäuse NICHT ausgebaut, sondern im Ansaugtrakt belassen.....   Für derlei "chirurgisches" Vorgehen bin ich wohl zu bequem: Ich finde es (für mich) viel entspannter, das komplette AGR Mischgehäuse aus dem Wagen auszubauen und in der warmen Werkstatt auf der Bank bei gutem Licht vollständig zu zerlegen und akribisch zu reinigen (Elektromotor abbauen, dessen Betätigungs-Stößel auf Leichtgängigkeit prüfen, Mischblech aus dem Gehäuse ausbauen und vollständig reinigen, Ventilkörper aus den Gehäuse rausdrücken und dieses Ventil akribisch reinigen und auf Leichtgängigkeit prüfen, dann natürlich auch noch das Gehäuse selbst, INNEN und außen). An 2 Smart 450er cdi in zusammen ca. 40 Betriebsjahren und in der Summe ca. 500 000 km alles "i.O."   (Und m.M.n. scheitern so manche daran, daß Teil beschädigungsfrei auszubauen und VOLLSTÄNDIG zu zerlegen und AKRIBISCH zu reinigen....ich vermute mal, daß das Teil (AGR) selten wirklich defekt geht (sondern "oberflächlich" gereinigt und ungeprüft mehr oder weniger verschmoddert wieder eingebaut wird), aber nix ist unmöglich.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
