Scopion
Seltsames Verhalten Smart 450 Bj. 2002 Benziner
vor 4 Minuten schrieb hedwig:
Moin, sehr geehrter Scopion !
Hatte diese Probleme "rund um den Anlasser" glücklicherweise (noch) nicht.
Aber: Es sind genügend Hinweise hier im Forum, dass wohl schon viele Anlasser zwar nicht kostenlos, aber umsonst getauscht wurden.
Die technischen Probleme liegen dann in der elektrischen Verkabelung desselben. Hinzu kommt dann wohl noch, dass die Kabel bei oberflächlicher äußerer Betrachtung "in Ordnung" erscheinen, innerlich aber "grünspanig" sind und Wackler oder gar keinen Durchgang mehr haben. Auch die sog. "Fach-" Werkstätten scheinen daran öfter zu scheitern.
Nur so als "Tipp". (wie erwähnt habe ich diesbeüglich noch keine eigenen Erfahrungen).
Viel Erfolg ! Danke für die Aufmerksamkeit.
mit freundlichen Grüßen
hedwig
Vielen Dank Hedwig 👍🤝
Ob der Anlasser dreht aber zu langsam oder ob er überhaupt nicht dreht sollte doch feststellbar sein. Je nachdem sind die Ursachen unterschiedlich.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Er will drehen kann aber nicht. Warum auch immer. In einem Video hab ich gesehen das genau bei diesem Problem der Generator sehr schwergängig war und mit WD 40 wieder gangbar gemacht wurde. Anlasser könnte dann durchdrehen. Keine Ahnung was der Generator mit dem Anlasser zutun hat
Beste Grüße
Dann scheint die Lima festgerostet zu sein.
Wie man diese wieder gangbar macht, ist auch hier im Forum hinreichend beschrieben (Zugang bei hinten rechts aufgebocktem Fahrzeug, abgenommenem Hinterrad und Riemenverkleidung).
Dann Lima mit gekröpftem Ringschlüssel "freijuckeln" (an der Mutter der kleinen Riemenscheibe).
Viel Erfolg.
hedwig
vor einer Stunde schrieb Scopion:
Das ist eigentlich ganz einfach, eine fest sitzende LiMa hemmt den Anlasser dann sehr effektiv in seiner Arbeit, weil dann der Keilrippenriemen über die stehende Riemenscheibe der LiMa geschleppt werden muss und ein Gutteil der vom Anlasser aufgebrachten Energie dort in Form von Reibung und Wärme verpufft und für den eigentlichen Startvorgang bzw. das Durchdrehen des Motors nicht mehr zur Verfügung steht. Durch das Keilrippenriemenprofil steht ja viel Oberfläche als Kontakt zu der Riemenscheibe zur Verfügung und das ist die beste Bremse, die man sich vorstellen kann!
Es nützt übrigens nix, wenn man auf den Riemen schaut, dieser sich beim Startversuch bewegt und man daraus messerscharf schliesst, daß sich dann auch die Riemenscheibe der LiMa drehen muss, auch das haben schon mehrere Spezialisten geschafft.
Der Riemen bewegt sich natürlich, immerhin wird er mit der gewaltigen Kraftanstrengung des Anlassers über die stehende Riemenscheibe der LiMa geschleppt! Aber genau diese Energie, die dafür erforderlich ist, fehlt für das Durchdrehen des Motors und damit für den den Startvorgang! 🙁
Am besten nimmt man den Riemen der LiMa erst mal komplett ab, dann sollte man beim nächsten Startversuch einen signifikanten Unterschied spüren, wenn das die Ursache war. Außerdem kann man dann prüfen, ob sich die Lichtmaschine von Hand leicht drehen lässt, das sollte bei abgenommenem Riemen nämlich möglich sein!
Der Riemen wird beim Smart wie bei vielen anderen Fahrzeugen durch das Schwenken der Lichtmaschine gespannt, allerdings gestaltet sich dieses Schwenken aufgrund der kompakten Bauweise a bissle schwieriger. 😉
Das ist doch ganz einfach, eine fest sitzende LiMa hemmt den Anlasser dann sehr effektiv in seiner Arbeit, weil dann der Keilrippenriemen über die stehende Riemenscheibe der LiMa geschleppt werden muss und ein Gutteil der vom Anlasser aufgebrachten Energie dort in Form von Reibung und Wärme verpufft und für den eigentlichen Startvorgang bzw. das Durchdrehen des Motors nicht mehr zur Verfügung steht. Durch das Keilrippenriemenprofil steht ja viel Oberfläche als Kontakt zu der Riemenscheibe zur Verfügung und das ist die beste Bremse, die man sich vorstellen kann!
Es nützt übrigens nix, wenn man auf den Riemen schaut, dieser sich beim Startversuch bewegt und daraus messerscharf schliesst, daß sich dann auch die Riemenscheibe der LiMa drehen muss, auch das haben schon mehrere Spezialisten geschafft.
Vielen lieben Dank Ahnungslos, das war die entsprechende Erklärung. Jetzt macht es für mich Sinn
Wir sind ja schon auf der dritten Seite in diesem Thema, und zumindest die ursprüngliche Fehlerbeschreibung im ersten Post paßt nicht zu fester Lima. Denn die wird in 8 Stunden Standzeit nicht festrosten, unter anderem.
Wenn das Problem also immer noch das selbe ist dann hat das sehr wahrscheinlich mit dem Generator nichts zu tun.
Wenn der Anlasser nicht flott dreht dann bekommt er entweder zu wenig Spannung, das könnte man messen, oder der Anlasser ist kaputt.
Wenn er aber doch flott dreht, dann liegt es an was anderem, Zündung Krsftstoff OT Geber usw...
Ich lese jetzt nicht die 3 Seiten nach.
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Das kannste jetzt so pauschal nicht sagen, Hajo!  😉
Es könnte nämlich durchaus sein, daß durch eine längere Standzeit aufgrund der Reparaturdauer noch additiv eine feste Lichtmaschine hinzu kommt.
Auch wenn das ursprüngliche Problem ein anderes war, könnte sich durch die Standzeit eine feste Lichtmaschine zur Verwirrung der Beteiligten ergeben haben.
Wäre nicht das erste mal, daß man sich dadurch ins Bockshorn jagen lässt.
Aber die Freigängigkeit der LiMa lässt sich ja relativ leicht überprüfen. 🙂
Ich bin jetzt davon ausgegangen daß der Smart gelegentlich noch startet und läuft.
Aber ja, wenn er jetzt schon seit Wochen feucht steht, könnte inzwischen der Generator fest sein, da hast du recht.
Am 14.9.2024 um 08:21 schrieb hedwig:
Viel Erfolg.
hedwig
Hi Hedwig,
an der Lima liegt's nicht. Ich hab die heute geprüft. Voll leichtgängig. Jetzt ist die Frage ob der Anlasser klemmt oder zu wenig Strom bekommt etc.
Am 14.9.2024 um 18:41 schrieb Ahnungslos:
Lima ist freigängig, daran liegt's schon Mal nicht. Am OT Sensor kannst auch nicht liegen da er anspringt wenn ich ihn anziehen lasse (kommt sofort). Wäre jetzt nur noch der Anlasser der ggf. klemmt zu wenig Strom bekommt etc.
ich weiß nicht wie es beim 450 ist, aber beim 451 kann man den Anlasser in ein paar Minuten von unten abbauen. Dann könnte man seine Funktion sauber verifizieren und gegebenenfalls nach Fehlern an der Stromanbindung suchen oder eben bei Defekt den Starter erneuern.
vor 41 Minuten schrieb yueci:
Wäre eine Idee 😱🫢 geht beim 450 er nicht so einfach. Da muss der Motor abgesenkt werden und einiges abgebaut werden.
Am 15.9.2024 um 01:19 schrieb Funman:
Laufen tut er aber ebend nur mit anschleppen.
Hast Du schon mal das Hauptstromkabel  überprüft, das zum Anlasser geht, nicht das kleine was den Magnetschalter betätigt,
eventuell ist der Anschluß vergammelt oder der hat sich gelockert. Die Polkontakte an der Batterie sind die richtig fest?
Massekabel vom Motor zur Karosserie i.O. ?
Ist die neue Batterie auch voll geladen?
vor 9 Minuten schrieb Bingmaschine:
Hauptstromkabel nicht geprüft (Motor muss abgelassen werden um ran zu kommen)
Poolkontakte Superfest. Massekabel zur Karosserie i.O.
Batterie voll geladen
Am 17.9.2024 um 17:33 schrieb Scopion:
Dann ist die Lima wohl NICHT fest.
Wenn der Anlasser den Motor leiert, dann sollte der auch OK sein.
Oder das Masseband hat es hintersich
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Wenn sie fest wäre, hätte es dafür der Riemen ziemlich schnell hinter sich, wenn er angeschleppt wird. 😉
Der würde sich ziemlich schnell im wahrsten Sinne des Wortes spekrakulär in Schall und Rauch auflösen.
vor 2 Minuten schrieb moritz123nr:
zund funken  da auf alle 6  sprit kommt
schau mal oben bitte. Der Fehler ist schon behoben. Aber danke
    • Uiuiui ^^ Jetzt machste mich doch glatt neugierig @yueci - JA, das brauch ich (zwar nicht) - haben will xD   Mittel- bis langfristig denke ich, wird meiner auf alle Fälle was am Tacho bekommen - nur bis 140 anzeigen können ist doch doof 😉 Irgendwer (ich fürchte es wird Marc gewesen sein ...) hatte mir da schon Links um die Ohren gehauen xD   Die Kofferraumbelechtung gefällt mir, ich denke das wird mein kleiner auch kriegen - wofür hat man nen Elektriker in der Familie - der will doch beschäftig werden 😄    An dieser Stelle, Marc, du hast ja die (orginal?) Abtrennung vom Kofferraum zur Fahrgastzelle - mir fehlt die, hab bislang aber, ehrlich gesagt, nur unverschämt teure gesehen, die dann aber auch in optisch eher unterirdischem Zustand sind. Taugt dieses Teil überhaupt was? Sind doch "nur 2 Querstangen (ok, 3 ....) und bissle "Stoff" ?!? Kommt mir irgendwie etwas fragil vor ??   Ich denk ich bau meinem kleinen eine (umklappbare) stabilere feste Trennwand ein. Soll ja die massiv schwere Ladung im Kofferraum (ich sah Bilder von 6 Kisten Mehrweg-Getränke (Bier u.ä.) sicher "zurückhalten" können 😄    Ich merke, es gibt hier bereits sooooooo viele Ideen und Möglichkeiten, man muss eben nur einige Wochen nur lesen, was vor (teilweise) Jahren bereits präsentiert wurde xD
