Smartyyy
Lüftungsgitter Motor, am 450er nachrüsten ?
Der Smart hat ein Hitze Problem??
Probleme gibt's viele... Aber Hitze bei korrekt entlüftetem Kühlkreis gehört nicht dazu. Da braucht man Nichts Nachrüsten.
vor 10 Stunden schrieb MBNalbach:
Wieso haben es dann alle neueren Modelle, wenn es da kein Problem gäbe ??
Was für ein Lüftungsgitter sollte das sein und wo sollte das am 450 nachgerüstet werden können? Und wo sitzt das an neueren Modellen?
Was haben neuere Modelle wo? Werden hier wieder Äpfel mit Birnen verglichen? Man kann nur etwas vergleichen, was gleich ist. Neuere Modelle, haben neuere und andere Motoren z.B.
Bilder sagen mehr als Worte
bearbeitet von CDIler
Ich glaub diese Lüfrungsgitter sind auf der Beifahrerseite um dwn Motor besser zu belüften.
Klar haben die größere Motoren aber etwas mehr Frischluft kann doch bei den 450ern auch nicht schaden, bei deren Motorenverschleiß....
bearbeitet von Smartyyy
Ich kann mich Funman nur anschließen, wo soll die zusätzliche Lüftung sitzen, bzw. wo soll die genau positioniert werden!?
vor 21 Minuten schrieb Smartyyy:
Geglaubt wird in der Kirche 🙄
Du meinst nicht zufällig die Luftansaugung für den Luftfilter?
Wieso muß man immer was schreiben, wenn einen totale Ahnungslosigkeit überfällt?
Ganz zu schweigen davon, sind Motoren heutzutage Wassergekühlt und der Gegenkühler sitzt in der Front!
Ja, Luftansaugung für den Luftfilter/Motor zum Betrieb. Weil ohne Sauerstoff, keine Verbrennung. Bei einem Heckmotor wird nicht in der Front angesaugt, logischerweise und auch nicht von Unten, weil Luft dreckig von Aufwirbelungen vorausfahrender und auch ist die Luft direkt über der Strasse wärmer und warme Luft bindet weniger Sauerstoffatome
Das ist die
vor 26 Minuten schrieb CDIler:
Die hat der Smart 450 auch. Ist dort nur rund.
Ach so, das ist dieses unscheinbare runde Ding das ich immer für eine Art Blindstopfen hielt...
sieht exht Scheisse aus, gegenüber dem Gitter....
vor 10 Minuten schrieb Smartyyy:
Nee, das ist doch der Tankdeckel des Reservetanks! 😉
Ich hätte Dir da jetzt eher eine solche Aktion zugetraut! 😄
Und scheisse sieht das eben nicht aus, weil es symmetrisch zur rechten Seite gestylt ist, aber das erkennt man natürlich nur als Ästhet und nicht als Ignorant! 🙂
vor 8 Minuten schrieb Smartyyy:
Das passte aber halt zur Linienführung des 450 der nun mal rundlich gehalten ist. Designer bist du schon mal nicht
vor 4 Stunden schrieb Smartyyy:
Da du ja keinen 451er hast kannst ja das hier kaufen
https://www.smart-power-design.de/de/produkt/luftansaugung-blende-fur-smart-fortwo-w450/
Kannst ja berichten ob was bringt
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor einer Stunde schrieb smart45005:
Mindestens 10 PS! 😄
vor 3 Stunden schrieb smart45005:
Nicht mal übel, das hat nicht jeder. Aber dafür 70 € ?
Sieht auch irgendwie so U-Bootmässig aus, oder ?
vor 6 Minuten schrieb Smartyyy:
Rund is umsonst
vor 15 Stunden schrieb smart45005:
Wie soll es etwas bringen? Du hast fast 700ccm pro Kurbelwellenumdrehung zu füllen bzw bei Ladedruck bist Du bei einem Füllvolumen größer 1. Das mal Umdrehungen pro Minute und du weiß was da für eine Luftmenge durch geht
Würde mich nicht wundern wenn die Lufteintrittsfläche kleiner ist an dem Zubehör als am originalen...
Lieber zusehen das alles was Luft führt und leitet vorhanden und richtig verbunden ist. Auch die llk Luftführung.
Hier mal die Formel zur Berechnung der Erhöhung der Luftmenge, die diese Airscoops bewirken:
0,0006 x (((Km/h)/3,6)^2) = %
Geschwindigkeit in Km/h durch 3,6 teilen, dann quadrieren, dann mit 0,0006 multiplizieren. Ergibt die Erhöhung in Prozent. Bei einer Geschwindigkeit von z.B. 300 Km/h sind das 4,1%. Bei 100 Km/h sind es 0,46%.
Am 10.7.2024 um 11:03 schrieb Smartyyy:
Offensichtlich fährst Du dann einen Rechtslenker!  🙄
Dann tanke doch mal auch dort auf der linken Seite wie in dem Video zu sehen! 😄
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Häh? Und die eigentliche Öffnung lassen wir mal Aussen vor und die jetzt vorhandene Öffnung scheint auch unwichtig zu sein, oder wie? Ich weiß ja nicht was deine Formel aussagt, aber im Bezug zum Post taugt sie nichts
vor 13 Minuten schrieb CDIler:
Der taugt ja auch nix
Welche Hitzeprobleme?
451 Foto einstellen und nen 450er nachrüsten wollen?
Zu teuer ist ja sowieso alles🤔
vor 59 Minuten schrieb CDIler:
Ja, die Formel berechnet nur die Wirkung des Fahrtwindes auf den Airscoop. Eventuelle Einengungen kommen dazu, aber die hängen ja auch nicht vom Fahrtwind ab, die sind ja immer da.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
