Siggi89
Smart 451 Brabus läuft stottert im Leerlauf
vor 18 Minuten schrieb Siggi89:
Spannung 1 und 2 verhalten sich genau entgegengesetzt und die 0,03 was drüber ist kannst vernachlässigen.
@380Volt gute Frage.Ist minimal nur darüber.nachdem ich etwas Gas gegeben habe ist sie wieder auf 4,20.
@smart45005 das habe ich während der Fahrt nicht mehr getestet.
ich bezweifle dass es an dem magnetventil liegt.Hatte es ausgebaut und wie maxpower gesagt hatte mit 12V geprüft
vor 3 Minuten schrieb Siggi89:
Dazu musst du auch nicht fahren Solldrehzahl ist doch 950 oder?
Ich glaub auch das das Magnetventil in Ordnung ist.
Ich tippe darauf das die Steuerzeiten nicht stimmen und zwar von der Einlass-NW
Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Beim Zusammenbau das Kettenrad um einen Zahn versetzt ?!
Kurbelwelle auf OT und gucken was oben so Phase ist.
bearbeitet von 380Volt
Das vermute ich mittlerweile auch.
Könnte aber auch an einem geplanten Zylinderkopf liegen.
bevor ich jedoch diese Mammutaufgabe auf mich nehme, wollte ich erst mal alles andere ausschließen.
Schau dir mal bei OT oben die Stellungen der Nockenwellen an. Bin nicht im Film, aber einige Motoren haben eine Kerbe in den Nockenwellen (Am Ende)  die dann mit der Oberkante Kopf exakt in Flucht sein muss. Aber dass kann dir @maxpower879  genau sagen.
vor 2 Minuten schrieb 380Volt:
Schau dir mal bei OT oben die Stellungen der Nockenwellen an. Bin nicht im Film, aber einige Motoren haben eine Kerbe in den Nocken die dann mit der Oberkante Kopf exakt in Flucht sein muss. Aber dass kann dir @maxpower879  genau sagen.
Jo wahrscheinlich der einzige hier der das Auswendig weiß
Er hat mir das genau beschrieben.
Es gibt auch einige Videos auf YouTube dazu.
Nur ist das mal nicht einfach so gemacht.
Reicht es eigentlich aus wenn ich den Ventildeckel abbaue oder muss ich dafür auch noch den stirndeckel abbauen?
An sich reicht V-Deckel. Es sei denn sie haben die Marker rechts angebracht.
Du hast 50/50 . Entweder du siehst links am Ende der Nockenwellen "irgendwas" oder die Kerben, etc. sitzen rechts.
Deckel ab und OT  kannst ja schon mal erledigen.
Warte mal auf @maxpower879
In jedem Fall würdest du so nach dem Ausschlusskriterium arbeiten und das ist immer gut.  Dieser Check "kostet nichts"  und bringt Sicherheit.  Wenn die Steuerzeiten stimmen, DANN gäbe es ja nur noch die Möglichkeit dass geplant wurde = Shit.
Steuerkettengehäuse...
Ca. Minute 4:30   3 Marker
Aber hier kannst du nach Deckelmontage  sehr schön die Nockenstellungen sehen: Bei  4:25
Ev. kannst du da schon Abweichungen vs. deinen Nocken  erkennen ?
Auch interessant - 3 farbige Kettenglieder .
Hatte noch ein EDIT !  Erster Absatz, Vergleich der Nockenstellunge.
Banaler Vergleich der Nocken nach Abbau V-Deckel. Wenn die untere Markierung auf der KW OT 1. Zylinder ist, so kann man  OT auch grob mit Schraubendreher im Kerzenloch "anwählen" .
So müsstest du nur im  groben Zweifel das Steuerkettengehäuse abnehmen.
Vielen Dank.
Dann schau ich mal ob ich das hinbekomme und melde mich mit den Ergebnissen.
Hallo Leute,
ich noch Mal.
müssen alle Flüssigkeiten raus um den OT zu überprüfen?
Öl Kühlflüssigkeit bremsen hinten ?
vielen Dank.
Schraubendreher und Grobeinschätzung ?
Bevor du bis zu den Knien in  demontierten Teilen stehst... 😉
Also ich habe den Ventildeckel ab.Die Kette ist stellenweise nicht gespannt.
mit nem Schraubendreher komm ich nicht dran.
nach den Markierungen an den Zahnrädern zu urteilen sollte das passen.
Könnte es an der zu laschen Steuerkette liegen ?
Die wird doch m.E. per Öldruck gespannt.
Irgendwie hast du nen Denkfehler drin. DREI Marker müssen stimmen. Wenn du den V Deckel ab hast siehst du max. ZWEI.
Mit dem Schraubendreher sollst du in der Kerzenbohrung vom 1. Zylinder OT einstellen. Wo steckt du den denn hin ?
Wenn du das Kettengehäuse dran hast siehst du doch unten keinen Marker. OT ist zwingend nötig.
Scroll mal zurück, auf OT sollst du die Nockenstellung aus dem Video vergleichen.  Und OT fummelst du dir mit Stift, oder Schraubendreher im ersten Zylinder hin. So grob ! Wie gesagt, das spart den Abbau des Kettengehäuses. Bei Unsicherheit muss der Deckel eben runter. Auch wenns oben fluchtet kann unten ein Zahn versetzt sein.
PS:
Fotos wären genial ...
Ich dachte die wird mit nem kettenspanner gespannt.
Ich hab den Motor etwas  abgesenkt und mir fast die Finger gebrochen um den Ventildeckel abzubekommen.
Und weil ich so wenig Platz habe zum Schaffen hab ich das mit dem Schraubenzieher leider nicht so möglich gewesen.
Was auf diesem Foto sagt mir ob die Kette richtig aufgelegt ist oder der Zyko geplant wurde?
Ein Planen werden wir so nicht erkennen können. Nur eine brutale Falscheinstellung.
@Siggi89
Das Foto hilft nix. Sorry
OT einstellen !!!!  Foto BEIDER Räder mit den Marken. Fluchten ?  Ca. 7:38 Im zweiten Video
Foto der Nocken, GENAU so wie oben im ersten Video - abgleichen. 4 Minuten 25 Sekunden .
Zieh dir bitte die Videos rein, dann weißt du was wo fluchten muss.
PS: Ist das ein Federspanner für die Kette - dann darf sie nicht lose rumschlabbern !
vor 2 Stunden schrieb Siggi89:
NICHT gut. Nochmals der Hinweis auf das (zweite) Video !!!
Ist jetzt schwer zu beurteilen wie deine Kette schlackert, aber im Worst Case ist die Kette unten übergesprungen.
Das hieße, die zwei Marker OBEN können stimmen, ohne OT keine Aussage möglich.
Ich hätte noch ein Video.Hat leider über 13 mb.
gibts da noch ne andere Möglichkeit?
vor 51 Minuten schrieb Siggi89:
Gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
Ja die gibt es....
Entweder verkleinerst du die Videodatei bei diesem Betreiber (KLICK HIER)
Oder du lädst die bei einem Video Hoster hoch und du postest dann den Link von dort hier.
Folge dem Link zum Video Hoster (KLICK HIER)
Hallo gibt es die dunkleren Kettenglieder bei deiner Kette garnicht?
Hast du die NW wie in Video 1 verglichen.
Das Foto zeigt das Auslaßnockenwellenrad oder
Für mich sieht es so aus als wäre es um einen Zahn versetzt. In welche Richtung kann ich dir nicht sagen.
In dem V 1 jedenfalls Sitzt das Kettenglied über der Makierung.4:17 Bei deinem Foto um einen Zahn daneben.
Erster Zlyinder auf OT ist klar aber im V1 hat er den Motor um einen Zahn nach  der OT-Makierung versetzt zusammengebaut 7:06
Meiner Meinung nach falsch.
Lg Max
    • Übrigens, generell ist die Gummimischung ja auf das vom Hersteller erwartete Fahrzeuggewicht abgestimmt. Da die Reifen auf dem Smart, zumindest die hinteren, aber auch auf viel schwereren Autos passen, sind die Gummimischungen für den Smart generell alle eine Stufe zu hart. Also die Wintermischung paßt am Smart in der Übergangszeit, die Ganzjahresreifen passen im Sommer und die Sommermischung paßt eigentlich nie. Das sollte man auch bedenken.
