dynajoern
Farbe Dichtringe Klimaanlage 450iger
Ich hab jetzt meine Klimaanlage demontiert und es sind lila Dichtungen verbaut und schwarze am Expansionsventil zur Spritzwasser.Am Spenderfahrzeug sind die Dichtungen grün.
Was gehört denn da nun wirklich rein?
Grün, braun, lila, grau kann alles Klimadichtring sein.
Anhand der Farbe ist das nicht sicher zu sagen.
Ich würde die sowieso alle neu machen.
Also am besten ein Sortiment kaufen und los geht's!
vor 1 Stunde schrieb maxpower879:
genau ... die Farbe sagt nichts aus. Am besten kaufst du die Dichtungen bei MB. Dann bist du auf der sicheren Seite. Dann haste die richtige Größe, Härte und Material..
Ok,danke für die Info 👍
Werd dann mal so ein Kasten mit diversen Dichtungen bestellen.
Expansionsventil hab ich neu.Sollte man die Befüllventile auch erneuern?
Schaden tut das Sicher nicht wenn du dir nen Satz bestellst würdest du für mich ein paar ringe und ventile auf Seite legen so müsste ich keinen Satz kaufen , würde dir natürlich das Material bezahlen was du mir gibst.
vor 7 Stunden schrieb dynajoern:
ich würde sie auch erneuern. Auch bei MB kaufen ..ich weiß nicht ob die in einem Set die es bei ebay gibt wo verschiedene drin sind dabei sind.
...so Dichtungen hab ich jetzt so einen Kasten mit diversen Dichtungen hier.
Wollte grad eben das ganze Gedöns wieder komplettieren...passt doch der Kondensator nicht🤑
Einmal stimmt der Winkel von den Anschlüssen nicht und ist auch nicht korrigierbar ohne die Aluleitungen zu zerbrechen.Zum anderen ist beim Original der obere Rohrbogen einem U ähnlich,beim neu bestellen ist es ein Radius der viel zu groß ist und deswegen an der Zarge nicht passt.
Man gut das noch nicht Sommer ist.
vor 1 Stunde schrieb dynajoern:
warum haste nicht die richtigen Orginalen Dichtungen bei MB gekauft? Ich bezweifel sehr stark das in deim Sortiment exakt der Dichtring mit der richtigen Schnurstärke, (auf ein hunderstel mm passend), dem exakten Durchmesser, in der richtigen Härte, und dem richtigen Material dabei sind.
Wenn das undicht wird bauste den ganzen kram wieder auseinander....wegen 2-3 euro Dichtungen
bearbeitet von Smart911a
vor 2 Stunden schrieb dynajoern:
Na da hast du an der falschen Stelle gespart.
Meiner Erfahrung nach gibt es nur 2 Kondensatoren auf dem Markt welche gut passen. Den originalen von Smart und den Behr/Hella und da auch nur der First fit / Premium-Line.
Der billige Behr/Hella passt auch nicht wirklich gut.
Und zu den Dichtungen die Schnurstärken sind in einheitlichen Maß Abständen produziert und aufs hunderstel kommt es nicht wirklich an aufs  Zehntel schon.
2016 habe ich meinen Kondensator gegen einen von NRF (35937) getauscht - nichts Besonderes, eher im Billigsegment zu finden, er ist passgenau und ohne weitere Wartung bis heute in Funktion.
Allerdings gibt es in den Bewertungen bei Amazon auch eine bei der der Kondensator überhaupt nicht passte - insofern würde ich den Rat von @maxpower879 befolgen und mich an die beiden genannten Kondensatoren halten, weil offensichtlich bei vielen Modellen die Konstanz der Produktion schwankt. Den Premium Kondensator von Behr habe ich bei einem Freund verbaut und das hat auch problemlos funktioniert - übrigens jedesmal mit den Mercedes Dichtungen.
vor 1 Stunde schrieb yueci:
sehr vernünftig. Die Teile kosten ja fast nix...da nimmt man die welche der Hersteller getestet hat und dann so verbaut hat.
vor 2 Stunden schrieb yueci:
Beim 451 ist das weniger kritisch da dieser nicht den Rohrbogen zum Anschluss hat.
Beim 451 passt jeder auch die günstigsten relativ gut.
Beim 450 gilt, dass die meisten Kondensatoren nicht passen und viele davon auch tatsächlich überhaupt nicht auch nicht mit Anpassung.
Daher sollte man dort definitiv nicht nach dem Preis kaufen.
vor 54 Minuten schrieb Smart911a:
...wurde mir von einem Mechaniker dringend angeraten - zu recht wie ich bestätigen kann.
vor 26 Minuten schrieb maxpower879:
...danke - das war mir nicht bewusst, wieder etwas gelernt.
Leider gibt's jetzt nochmal einen baugleichen geliefert. Hätte auch gern upgedatet auf etwas hochwertiges,muss jetzt aber abwarten was als nächstes geliefert kommt.
...ich werde berichten
#ich sage vorraus passt nicht #
...ist auch meine Vermutung 😪aber eine Chance geb ich noch.
Zum Glück ist kein Zeitdruck.
Meines Wissens nach gibt es 2 unterschiedlich große Klimakreisläufe beim 450 und damit auch 2 unterschiedliche Kondensatoren. Ich habe damals auch den falschen bekommen und die Einbausituation entsprechend angepasst.  Die Füllmenge entsprciht jetzt dem grösseren Kältemittelkreislauf.
Schöne Grüsse
ThoK
Das hat aber nichts mit dem Anschluss zu tun. Der ist immer gleich egal ob breiter oder schmaler Kondensator.
    • Nachtrag: Vorne will ich auf jeden Fall das Domlager mittauschen. Habe von Billstein eins gefunden, hoffe, dass es ebenfalls zu den B4 passt. Hinten auch das Federbeinstützlager tauschen? Hier habe ich von Sachs nichts spezielles gefunden, nur von Denkermann oder KYB. Sind die Hersteller hier generell autauschbar oder sollte man schon spezifisch bleiben?
