Moin zusammen,
Ich bin noch recht frisch hier im Forum, deshalb melde ich mich des öfteren. Mir sind folgende Felgen für mein 450 Cabrio 2002 ins Auge gestochen.
Artec
Größe: 7x15 ringsrum
ET38
Lochkreis: 3x112
KBA Nr: 43993
Ich habe mir hier im Forum und bei Tante Google schon den Wolf gesucht aber nichts gefunden. Hat einer von euch die schon mal gesehen ?
Überprüfe mal die KBA Nummer, die scheint falsch zu sein, die ist für ne andere Felge mit 4 Loch.
Der Einpresstiefe nach passt die auch nie auf nen 450, der braucht hinten ET-1, eher für nen 451😉
bearbeitet von Smartdoktor450
Super, danke für die schnelle Antwort 👍
Ich habe zuhause auf dem Rechner ein paar Gutachten für die Artecs, bin allerdings bis spät in der Nacht unterwegs.
Danke, eilt nicht. Ich muss erst das Scheinwerferbefestigungsproblem lösen und dann das neue Verdeck montieren. Und dann hab ich auch noch eine Frau die den Garten gemacht haben will 🙂
Ich würde mir erstmal die DOT mitteilen lassen. Profil gut sagt ja nun gar nichts aus
Moin CDILer,
DOT ist mir erstmal egal, wichtig ist mir die Zulassung auf meinem Smart, sprich die ABE dazu.
gruß
vor 3 Stunden schrieb Ossi13:
Ich hab eine Frau die den Garten macht. Wozu hat man die sonst?
Meine Frau kurvt im Rollstuhl durch die Welt, da ist Garten machen blöd
Moin, ich bin gerade auf der Suche nach einem Gutachten für die selben Felgen, hat sich bei der suche etwas ergeben?
Lg Christoph
Schreib mal die genauen Felgenbreiten für hinten/vorne mit den dazugehörigen Einpresstiefen rein.
Ich habe Gutachten für ARTEC Felgen, allerdings mit anderen Daten als im Eingangsposting!
Deshalb wären die genauen Daten in Deinem Fall wichtig! 🙂
vor einer Stunde schrieb Prefox:
Wäre bei mir auch die
7Jx15
38ET
vorne wie hinten 🙂
Gleiche Einpresstiefen vorne und hinten beim 450? Kann nicht sein, sorry!
@Prefox
Kommt drauf an, ob Du nur die Felgen hast oder auch die zugehörigen Distanzscheiben.
Die gute Nachricht ist: Ich habe das Gutachten vorliegen.
Die schlechte: Du brauchst für vorne 13 mm und für hinten 43 mm Distanzscheiben von Artec.
@RKI müssen die distanzscheiben auch von Artec sein oder reichen da auch andere mit Zulassung?
bzw gilt das Gutachten auch für den 452?
@Prefox
Dieses Gutachten ist nur für den 450 bzw. MC 01.
Ich weiß nicht, ob es auch eines für den Roadster gibt.
Zur Not könnte man mit diesem Gutachten aber für den Roadster die Abnahme nach §21 in Verb. m. §19.2 (Im Volksmund Einzelabnahme genannt) durchführen.
Die zulässigen Radlasten würden für den Roadster reichen.
In diesem Falle wäre dann der Hersteller der Distanzscheiben auch mehr oder weniger egal.
Zumindest für hinten brauchst Du beim Roadster sowieso andere Breiten. Da darfst Du höchstens auf eine resultierende ET von -15.5 mm kommen. Ich würde aber gleich auf min. 60 mm Distanzscheiben oder mehr gehen. Bei "mehr" wird es dann aber auch schon wieder schwierig Scheiben mit Gutachten zu finden.
bearbeitet von RKI
vor 1 Stunde schrieb RKI:
Es gibt auch ein Gutachten für den Roadster, aber das sind dann 17 Zöller! 😉
Zumindest in dem Gutachten, das ich für den Roadie besitze.
    • Hallo Kaschi68 und herzlich willkommen im Forum.   Wurden die Arbeiten privat oder in einer Fachwerkstatt durchgeführt? Falls diese in einer Fachwerkstätte durchgeführt wurden, reklamiere umgehend und lass die sich darum kümmern.    Sollte das privat gemacht worden sein, so würde ich nochmals eine vollständige und sachgemäße Entlüftung durchführen. Der 451er soll diesbezüglich sehr empfindlich sein, habe ich zumindest gelesen. Das muss schon Hand und Fuß haben.   Bediene dich mal der Suchfunktion, es gibt genügend Beiträge zum Thema und auch, wie man es anstellt den 451er (auch Würfel genannt) richtig zu entlüften. Es kommt auch sogar auf die richtige Lage des Boliden an. Wie und wo er aufgebockt wurde.   Smarte Grüße, SmartMan
