vor 19 Stunden schrieb CDIler:
Dann hier: https://www.radio-code.co.uk/smart-radio-codes.html
oder es bleibt wirklich nur selber auslesen/proggen oder nen gebrauchtes.
Das wäre der erste Codegenerator im Netz für Grundig bei dem auch die Smartradios funktionieren. Hat den jemand mal ausprobiert?
bearbeitet von Smartdoktor450
Die funktionieren alle nicht.Vor jahren stand ich vor dem selben Problem. Teilweise funktionieren die bei den alten radios ohne cd mit kassette also seriennummer mc1200……
Also mit ein bisschen geschick Radio raus, aufmachen eeprom auslesen.
Schritt 1:
Video oder das video angucken oder anderes googeln um rauszufinden ob du dir das zutraust
Schritt 2 :
du traust es dir zu und kaufst
eeprom programmer  Amazon
eeprom programmer  ebay
Software  für den programmer kostenlos
Generator  kostenlos
und wie man sieht, kein hexenwerk.und somit hättest du dein radio für 10 euro wieder fit Wichtig noch wie du den eeproer zusammen baust/steckst. aber das steht auch auf den bauteilen oder aber auch in der online anleitung vom programmer
viel spaß und erfolg .
Und ja, ich selbst habe das schon mehrfach erfolgreich do gemacht.
bearbeitet von voppi
vor 22 Minuten schrieb Smartbaby<3:
Klappt leider nicht 👎
was genau ?
Am 25.5.2024 um 08:52 schrieb voppi:
Schritt 1:
Schritt 2 :
Generator  kostenlos
Ich bin leider nicht so begabt das ich es mit dem eprom schaffen werde..
kennst du zufällig eine Seite für den Code Generator?
Gerade eben schrieb Smartbaby<3:
online generatoren für dein radio modell gibt es nicht . Also mir nicht bekannt.
vor 1 Stunde schrieb voppi:
Sehr schade
Am 28.5.2024 um 18:37 schrieb Smartbaby<3:
Sehr schade
Hi offline funktioniert
Lg Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 8 Stunden schrieb Smartbaby<3:
Wie meinst du das offline ?
So wie in dem Video gezeigt wird
Hast Du denn jetzt mal alle anderen Möglichkeiten durch, die es gibt, um evtl. in den Besitz der Originalkarte, die zu dem Radio gehört, zu gelangen?
1. In den Unterlagen zum Smart schauen, sofern noch vorhanden
2. Mal das Radio raus ziehen, ob die Codekarte dort klebt oder der Code dort drauf geschrieben ist
3. Vorbesitzer kontaktieren, ob der die Karte noch irgendwo aufbewahrt hat
4. Bei Smart fragen, ob der Code im System hinterlegt ist, fragen kostet ja nix
Ich hab das vor ein paar Jahren mal gemacht, da hat das noch funktioniert.
Gerade eben schrieb Funman:
Ja, früher ist der Radiocode zum entsprechenden Fahrzeug von vielen SCs bei der Auslieferung des Smarts in der EDV von Smart zum Fahrzeug hinterlegt worden, um solche Situationen zu vermeiden.
Aber es könnte natürlich auch sein, daß man in der Zwischenzeit auch einen Teil vom Kuchen abhaben will und diese Code absichtlich nicht mehr raus rückt, obwohl er eigentlich vorhanden wäre und stattdessen auf die neuerliche Beantragung verweist, weil man auch daran verdient.
Voraussetzung ist natürlich in jedem Fall, daß das Radio auch noch in dem ursprünglichen Fahrzeug verbaut ist.
Wenn man das Radio z.B. gebraucht gekauft und dann eingebaut hat, funktioniert das natürlich nicht mehr, weil der Code fahrzeuggebunden hinterlegt war.
Naja... Im 451 relativ Simpel, im 450 hast du 1Din Geräte.
vor einer Stunde schrieb Smartbaby<3:
Kannst du mir ein gutes empfehlen?
Ist immer abhängig vom Fahrzeug, da die Geräte direkt mit der passenden Konfiguration und den passenden Einbau Adaptern und Steckern ausgerüstet sind. Du Solltest nur auf soviel RAM wie möglich achten, da es dann schneller startet. Eine gute Auswahl findest du bei eBay oder Amazon.
Wenn ich das richtig sehe, dann handelt es sich doch hierbei um einen 450er Smart, der keinen 2 DIN Einbauplatz besitzt!
Von daher ist das Bild eines 451ers mit 2 DIN Einbauplatz a bissle irreführend! 😉
Nur a bissle, denn es gibt auch Geräte mit ausfahrbarem Display, das kollidiert aber in der Regel mit dem Scheibenwischerschalter! 🙂
Man kann natürlich auch den unteren Einbauplatz der Schublade beaufschlagen, aber dann fehlt es in der Regel an der erforderlichen Blende, damit es wieder gut zum Interieur passt!
Natürlich gibt es auch dafür eine Lösung, aber die 2 DIN Blenden für den 450er, die auch wirklich passen, sind in der Regel sauteuer und der Einbau ist auch nicht gerade einfach.
Es gibt für alles eine Lösung, es ist nur eine Frage des Aufwands! 😉
Ich frage mich deshalb, warum nicht versucht wird, das alte CD Radio wiederzubeleben.
Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit meinem! 🙂
Aber da hier nach alter Väter Sitte vom offensichtlich beratungsresistenten TE keine Fragen beantwortet werden und Tipps hartnäckig ignoriert werden, bin ich auch hier aus dem Beitrag raus!  🙄
Have a nice day! 🙂
vor 23 Minuten schrieb Andreas & Simone:
Schnelleres starten ist nicht Speicherleistung, sondern Prozessorleistung!
vor 3 Stunden schrieb Smartbaby<3:
? Dachte die Sache sollte nix kosten?
Bedenke so ein Radioeinbau is schon etwas aufwendiger als den Radio instand zu setzen.
Was sag eigentlich dein Schrauber dazu.
Naja aufwändig ist relativ da meistens alle Adapter dabei sind.
Wenn du weißt wie das original Radio raus geht ist es relativ simpel. Wenn mit einer alternativen Blende dann noch ein DoppelDin Radio rein geht, ist es noch schöner.
vor 3 Stunden schrieb Smart 451:
Mehr RAM ist meistens auch neuer und demzufolge auch ein schnellerer Prozessor
vor 2 Minuten schrieb Andreas & Simone:
Im 451 sieht das gut aus aber Doppeldin im 450er🤮.Sieht immer irgendwie nach gebastelt aus und brauchen tatsächlich eh einer. Bluetooth-Adapter und Smartphone mehr braucht eigentlich nicht.
Aber jeder wie er will.
    • Ziemlich sicher ist deine Anlage einfach mit zu wenig Druck unterwegs. Einfache kits zum Messen gibt's beim Auktionshaus oder in der Werkstatt um die Ecke Diagnostizieren lassen (also Anlagendruck Messen). Wenn noch Restdruck drauf ist gleich frisch Füllen lassen und gut ist. Scheinbar sind die meisten Smart nach 7-8 Jahren soweit leer das nix mehr geht. Selbst der EQ meiner Frau war jetzt praktisch leer (80gr Rest).
