Coco1612
Umrüstung auf Vollautomatik (451er)
Hey ihr Profis (:
Ich weiß, zu dem o.g. Thema gibt es schon einige Threads, ABER:
Nach dem Stöbern hier im Forum ging ich der festen Annahme, ich könnte meinen erworbenen 451er mit Halbautomatik (hoch muss ich schalten, runter könnte ich schalten) umrüsten lassen auf Vollautomatik.
Eine Nachfrage beim Smart-Center brachte folgende Erkenntnis, ich zitiere:
„bei der Baureihe W451 handelt es sich um ein automatisiertes 5 Gang Schaltgetriebe. Eine Umrüstung auf eine konventionelle Vollautomatik ist leider nicht möglich“
Bin ich zu blond das zu verstehen? (; oder gibt es da noch Unterschiede nach Baujahr?
Danke vorab für eure Hilfe (:
Coco
vor 34 Minuten schrieb Coco1612:
Die haben deine Frage anscheinend falsch verstanden. Du willst ja nur die automatische Schaltfunktion freischalten und kein konventionelles Automatikgetriebe einbauen lassen.
Beachte aber auch diesen Beitrag (KLICK!), wegen der Aktivierung über die Lenkradschaltung - falls vorhanden.
bearbeitet von 450-3
Hallo @Coco1612,
die Dir gegebene Antwort ist völlig korrekt, aber leider nicht dass was du wissen wolltest. Du kannst problemlos deine Halbautomatik automatisieren lassen, indem Du die Funktion freischalten lässt. Dann schaltet sie selbstständig rauf und runter wie eine normale Automatik auch arbeitet.
Der Beantworter Deiner Frage wollte wohl schnippisch sein und hat Dich darauf hingewiesen, dass die freigeschaltete Automatikfunktion des Smart keine "konventionelle Automatik" wie bei größeren Fahrzeugen ist.
vor 48 Minuten schrieb Coco1612:
Hey ihr Profis (:
Coco
Hi, was du brauchst ist die SE (Schalteinheit) die den
Knopf für den Automatikmodus hat.
Die baust du dann ein und danach muß die Funktion noch freigeschaltet / ggf. noch ein Update der Getriebesoftware gemacht  werden.
Von wo kommst du?
Lg Max
Es muss nicht mal eine komplette SE Drive mit dem Knopf im Schaltknauf bzw. dem Mikroschalter darunter verbaut werden.
Es reicht schon, irgendwo im Smart einen Taster mit einem Schließkontakt zu verbauen und zwei Leitungen unten in die SE Drive Unit zu führen und dort an die entsprechenden Lötpunkte anzulöten, wenngleich eine SE Drive Unit, die man mit dem Automatikknöpfchen im Schaltknauf auch gebraucht bekommt, natürlich originaler aussieht. 😉
Für den 450er Smart wäre dies auf dieser Seite beschrieben, beim 451er verhält es sich aber genauso.
Die Freischaltung der selbstständigen Schaltfunktion, bei Smart "Softouch" genannt, muss dann allerdings mit einem Diagnosecomputer vorgenommen werden.
Hierfür musst Du Deine Werkstatt aber auch nicht behelligen, die lassen sich das nur noch vergolden, die Freischaltung ist nämlich ruck-zuck erledigt und dürfte dort nicht gerade günstig sein.
Es bieten hier im Forum in diesem Beitrag hilfsbereite Nutzer ihre Dienste mit ihren Diagnosesystemen an, mit einer StarDiagnose in privatem Besitz kann man diese Freischaltung ebenfalls vornehmen.
Die Liste ist nach Postleitzahl sortiert, Du kannst ja mal schauen, wer aus dieser Liste für Dich in Frage kommen würde. 🙂
Wenn es sich bei Deinem Smart ohne Softouch um einen Pure handeln sollte, könnte noch der an sich unwahrscheinliche Fall eintreten, daß eine Kabelverbindung in dem Kabelbaum von der SE Drive Unit zum Getriebesteuergerät fehlt, die wurde bei manchen spartanischen Pures tatsächlich weg gelassen! 🙄
Aber auch diese eine Leitung könnte man nachrüsten, damit die Softouch Funktion realisiert werden kann.
Dieses wäre in diesem Beitrag bei der anderen Fakultät beschrieben. 😉
vor einer Stunde schrieb Coco1612:
Entweder hast Du die Frage missverständlich formuliert, der hat Dich falsch verstanden oder er hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos!  😉
So ganz falsch ist die Aussage von dem Typ ja nicht, aber eben am eigentlichen Thema bzw. der Frage vorbei!
Wie schon Yueci geschrieben hat ist die Hochrüstung von Softipp auf Softouch jederzeit möglich.
Natürlich wird durch diese Hochrüstung kein konventionelles Vollautomatikgetriebe daraus, aber die Steuerung ist dann sehr wohl in der Lage, die Gänge im Getriebe selbsttätig zu wechseln, wie Du das ja wünscht und jeder Softouch Smart ebenfalls macht. 🙂
vor 27 Minuten schrieb Coco1612:
@450-3 & @yueci Danke für eure schnellen Antworten. Eventuell wird es mir ein Fest sein, den Herren morgen noch einmal anzurufen 😄
@smart45005 aus Overath/Kölner Umland 🙂
Nicht ganz meine Gegend
Schau in die Liste Wer hilft wo mit einer Stardiagnose bevor MB dich abzieht
Lg Max
vor 30 Minuten schrieb smart45005:
Damit ist die Liste gemeint, die ich oben schon verlinkt hatte! 😉
Wo schaltet man denn in der SD beim 451 die Funktion frei?
@Ahnungslos daaaaanke für die Hilfe 🙂
mich irritiert total, dass so „wenige“ auf der Liste aus Köln und Umgebung kommen 😱 aber ich bin auf jeden Fall schlauer als vorher!
Gaspedal bleibt? Bei meinem 04er Pulse hat's eine Kickdown "raste", wird die überwunden schaltet er runter,egal welcher Modus.
Zur allgemeinen Erheiterung: Im Smart-Center schweigt man sich nach meiner zweiten Mail aus :D Ich hatte da euch zitiert, weil ich klug klingen wollte.
Letzte Frage zum Ablauf: Ich kann mehr theoretisch eine freie Werkstatt suchen, den Smart 'umrüsten' lassen nach der hier vorgegebenen Anleitung und frage danach jemandem mit Stardiagnose (Delphi aus der Liste funktioniert nicht, richtig?) der mir das freischaltet? :) Hab ich das jetzt so richtig in der Hirse?
Danke noch  mal allen für die schnelle, unkomplizierte Hilfe.
Einzig Stardiagnose kann es. Freie Werkstätten werden die nicht haben, kostet monatlich nicht wenig Geld.
Es gibt aber User hier, eventuell jemand in deiner Nähe die das tun können mit ihrer Stardiagnose... Dann müsstet Du in einer freien Werkstatt nur den Schalthebel mit Knopf einbauen lassen.
vor 1 Stunde schrieb Coco1612:
Letzte Frage zum Ablauf: Ich kann mehr theoretisch eine freie Werkstatt suchen, den Smart 'umrüsten' lassen nach der hier vorgegebenen Anleitung und frage danach jemandem mit Stardiagnose (Delphi aus der Liste funktioniert nicht, richtig?) der mir das freischaltet? 🙂 Hab ich das jetzt so richtig in der Hirse?
Du kannst Dir das Ding auch selbst einbauen, wenn Du schraubertechnisch nicht ganz unbegabt bist, dann brauchst Du gar keine Werkstatt dafür.  Man sollte dafür zwar einen 5 Zack-Security Torx haben, um die Schrauben von der SE Drive lösen zu können, aber die Frage ist eben, ob eine freie Werkstatt diesen vor Ort hat.
Siehe auch jene Seite! Das ist kein normaler 6 Zack Torx, sondern ein Torx 30 mit 5 Zacken und eine Bohrung in der Mitte, weil in der Schrauben ein Pin integriert ist.
Wenn man die SE Drive nachrüstet, kann man gleich mal schauen, ob der Pin 9 des Steckers an der SE Drive Unit mit einer Blau/Schwarzen Leitung belegt ist, dann kann man sich nämlich sicher sein, daß diese nicht nachträglich noch verdrahtet werden muss und die Voraussetzung für die Umschaltung auf Softouch gegeben ist, siehe diese Seite.
An der Stelle steht zwar kein Signalname dran, aber auf der Gegenseite des Steckers am Getriebesteuergerät gilt diese Steckerbelegung und da findet man diese Leitung auf dem Pin 27 des Steckers am Getriebesteuergerät wieder!
Und dort wiederum steht der Signalname dabei, der lautet Shift Program Selection, also Schaltprogrammauswahl, nämlich entweder Softipp oder Softouch.
Ist Deiner ein Pure oder ein Pulse?
Beim Passion hat der Softouch Modus nämlich zum Auslieferumfang gehört, beim Pure und Pulse musste er bei der Ursprungskonfiguration zusätzlich dazubestellt werden. Dafür hatte der Pulse serienmäßig ein Schaltpaddlelenkrad an Bord.
Ich würde Dir empfehlen, Dich mal mit dem User Smarrrt aus Ratingen aus der Liste in Verbindung zu setzen.
Beim ihm handelt es sich um einen versierten Schrauber zum Thema Smart, der Dich evtl. auch beim Wechsel der SE Drive Unit unterstützen könnte, das ist nämlich kein Hexenwerk. Frag ihn mal wegen dem 5 Zack Torx, aber notfalls kann man sich den auch Kaufen, der kostet nicht die Welt. 🙂
Und die Freischaltung könnte er dann mit seiner StarDiagnose auch gleich erledigen, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Ist zwar ein Stückchen zu fahren, aber ich denke, das wirst Du nicht bereuen! 😉
Diese 5 Zack Torx Bits kosten auch nicht die Welt, sogar als Satz bekommt man die für kleines Geld.
Siehe z.B. diese Seite oder auch jene Seite.  😉
Oder auch einzeln, siehe diese Seite.
vor 3 Stunden schrieb Coco1612:
Ja hast alles verstanden 👍
Wenn du aber 10 Daumen hast und alles machen lassen musst.
Schau mal da
https://www.misterdotcom.de/produkte/smart/fortwo-451-ab-2007/elektronik/828/softtouch-automatik-incl.-einbau/freischaltung-smart-fortwo-451?c=159
Preislich kein Schnäppchen aber der ist ca. ne Stunde von dir weg und weiß was er tut.
Lg Max
vor 6 Minuten schrieb smart45005:
In der Tat! 😧
Vielleicht sollte der TE zuerst einen automatisch geschalteten 451 probe fahren, um dann festzustellen, dass sich die Investition nicht lohnt.
vor 7 Minuten schrieb gewürfelt:
Oh jetzt geht's wieder mit DISKUSSIONEN über das für und wieder des Automatik-Modus loß🤮
Was aber nicht die Frage des TE war.
vor einer Stunde schrieb gewürfelt:
Den bin ich vor 4 Jahren gefahren, bin im Bilde 🙂 aber danke!
Am 17.4.2024 um 19:16 schrieb CDIler:
Hallo hätte erst schauen und dann schreiben sollen. Dachte es funktioniert so wie beim 450er
denn da ist es ein Punkt unter Steuergeräte -Anpassungen.
Mit Vediamo geht es nach Entsperrung der Steuergeräte auch mit openport.
Siehe Bilder
Automatikmodus auf im Getriebesteuergerät vorhanden setzen  Bild 1
Fahrmodus bei Systemstart wählen Bild 2
Kick-Down im Motorsteuergerät auf aktiv setzen Bild 3
Sollte ich was vergessen haben laßt es raus.
bearbeitet von smart45005
    • In diesem Artikel, in dem es um die Sicherheit solcher Teile geht, sthet, dass es keine Crash-Nomren für sie gibt. Das gibt einem dann noch viele Optionen: kompletten Unterboden mit "Mitteltunnel" und Motorkasten herausflexen und durch irgndeine leichte Wabenstruktur ersetzen Innenseite der Tridion-Zelle (also mit Ausnahme des Außenbleches)  herausflexen und irgndwelche Schaumstoffverkleidungen zum Kaschiern davor kleben Crashelemente vorne und hinten weglassen usw.   Gruß Salzfisch
