CDIler
451 Turbo ESP Bremseingriff starke Linkskurve
Seit neuestem habe ich starken Bremseingriff und ESP-leuchten bei engen, schnellen Linkskurven. Bei Rechtkurven alles normal. Ist jederzeit reproduzierbar. Auto verhält sich sonst normal und es steht nichts im Fehlerspeicher. Ich glaube es bremst hinten links? Gerissener ABR Ring würde sich doch anders äussern
bearbeitet von CDIler
vor 42 Minuten schrieb CDIler:
Von Winterrädern auf Sommerrädern gewechselt?
Bereifung neu auf einer Achse (bei unterschiedlichem Abrollumfang achsweise)?
cab pas cdi (mai zwo 1st gen)
Abrollumfang bei zwei neuen Pellen. Klar, logisch.
ABS Ring ist aber nicht komplett aus zu schließen = Standardreparatur...
Denk dran, der Riss ist extrem schwer zu erkennen. In 99 von 100 Fällen wird er nicht erkannt.
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose Kassengestell🙁
2024- ......   EQ 453  Cabrio volle Hütte. 😍
Für die Dame: Mini Cooper Cabrio🚗
Hab wieder auf Sommerreifen gewechselt, die ich aber letztes Jahr schon gefahren bin, wo ich keine Probleme hatte. Mit Winterreifen bin ich nie schnell unterwegs gewesen
vor 28 Minuten schrieb 380Volt:
er schreibt doch "achsweise" Abrollumfang unterschiedlich!
Nein, vorne und hinten gleichalte Reifen mit 4 identischen Abmessungen
Hat mein 451 auch gemacht, lag an den 17“ Felgen, mit 16“ war alles in Ordnung
Ich fahre 15 Zoll mit 195/45 seit mehreren Jahren und das Problem ist neu 😔
Schau dir mal mit der "Lupe" die Ringe an. "Unplausible Signale" - ggf. bist du gerade im Grenzbereich und jeder "Kurvenfurz" löst dann aus.
Wenn sie nur noch aus Gammel bestehen und du unsicher bist, mach sie einfach neu.
vor 4 Stunden schrieb CDIler:
Lenkrad steht gerade beim fahren? Tipp mal auf ja
Ist der smart mit Winterreifen vermessen worden?
Lenkwinkelsensor in Ordnung /Werte /Nullstellung
Eventuell neu Kalibrieren
Wie weit bist du schon gefahren mit den Sommerreifen ?
Nicht das das ESP etwas braucht um mit dem veränderten Abrollumfang  (6,2cm) zurechtzukommen.
Schon mal die vorderen nach hinten getauscht ob sich was verändert.
Welche Größe WR bist du gefahren?
Familienfuhrpark: smart 450 Bj.01 smart 451 Turbo Bj07, 207cc Bj2008, 807 Bj.2014
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / Lexia u. PP2000 vorhanden
Es ist noch zu kalt für Sommerreifen.. Dreck und Scheiß liegt noch auf der Straße… das macht meiner auch
vor 14 Stunden schrieb smart45005:
Ich fahre die Kombi im Wechsel schon seit Jahren, es hat sich also nichts geändert und er ist mit Sommerreifen vermessen worden.
vor 11 Stunden schrieb xbrrudi:
Ich weiß ja nicht wo du wohnst, aber bei uns ist weder Dreck noch Scheiss auf der Strasse und die Temoperaturen passen auch.
Es ist nur bei Linkskurven!
"Spiel" mal etwas mit dem Reifendruck. Hinten ca. 0,3-0,4 bar weniger - was dann ?
Dann hinten wieder auf "normal" erhöhen, vorn ca. 0,3-0,4 bar weniger - was dann ?
Die Idee kommt daher, weil bspw. einige Wagen den Reifendruck über das Walken und nicht über RDKS überwachen, ein Reifen der (mehr als "normal") walkt hat andere Umdrehungen als ne voll aufgepumpte Pelle.
Wenn du das Problem damit lösen oder verändern kannst sind es definitiv die Pellen und nicht ein Ring.
bearbeitet von 380Volt
Hast du mal den Tip mit dem Luftdruck probiert ?
    • Wenn die Bordspannung zusammen bricht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, dann muss dies nicht unbedingt auf eine entladene Batterie hinweisen, die Batterie kann da wunderbar in Ordnung sein. Wenn der Anlasser durch eine fest sitzende LiMa in seiner Schaffenskraft gehemmt wird, dann fliesst wie ich schon geschrieben habe ein noch wesentlich höherer Strom als wenn der Anlasser den Motor durchdrehen kann, und der ist ohnehin schon hoch genug! Da fließen hunderte von Ampere und das belastet die Batterie natürlich enorm, was dann zur Folge hat, daß die Spannung an den Polen zusammen bricht. Und der Anlasser hält eine solche Tortur auch nicht endlos aus, weil die Wärme in diesem Fall nicht gleichmäßig auf die Wicklungen verteilt wird wie das bei drehendem Anlasser der Fall wäre, sondern der komplette Stromfluss ist auf einzelne Leitungen im Anlasser limitiert, d.h. die gesamte Wärme entsteht nicht gleichmäßig  verteilt in den Wicklungen, was sich aber sehr kontraproduktiv auswirkt.
