ahmannp
Smart 454 - Probleme Bremse hinten
Hallo Samrtfreunde,
unser Smart for four Baujahr 2004 - 230.000 km, 109 PS Benzin hat sporadisch Probleme mit der hinteren Bremse rechts. Diese wird extrem heiß und riecht.
So heiß, dass man die Stahlfelge nicht mehr anfassen kann.
Nun hat mein Scharuber festgestellt, dass der Bremssattel defekt ist und diesen erneuert.
Leider hatten wir gestern wieder das Problem an der hinteren rechten Seit, wo der neue Bremssattel verbaut wurde.
Dann haben wir eine Stunde gewartet und beim erneuten Starten des Wagens leuchtete die ABS Lampe und der roten Dreieckslampe im Cockpit. Die Lampen gingen nach 3 Minuten Fahrt wieder aus.
Danach war das Problem weg.
Leider tritt dieses Fehler, dass die Bremsscheibe hinten rechts extrem heiß wird nur sporadisch auf.
Der Wagen fährt nun in der Stadt und nur Kurzstrecke.
Habt Ihre eine Idee, wo der Wagen ein Problem hat?
Danke und Grüße
Peter
Bremsschlauch hinten rechts aufgequollen.
Auf Druck lässt er durch, aber den Druck nach dem loslassen nicht zurück. Deshalb hat Dein Schrauber auch gedacht der Sattel ist fest.
Wenn er wieder mal fest ist und die Felge heiß ist dann mal die Entlüftungsschraube aufmachen und schauen ob der Druck dann weg geht. Dann ist es der oben beschriebene Schlauch😉
Sollte es ein Sattel sein mit Hebel für Handbremsseil dann mal schauen ob das Seil nicht fest ist, das wäre die zweite Möglichkeit.
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 2 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Das ist mit ziemlicher Sicherheit die Ursache.
Und durch die wiederholte Überhitzung dürften inzwischen auch das Radlager und der ABS Sensor kurz vor dem Exitus stehen.
Besten Dank für Eure Einschätzung. Die Bremsschläuche sehen äußerlich völlig in Ordnung aus. Kann das sein, dass man gar nix erkennen kann außen und der Schlauch trotzdem hinüber ist? Werde meinen Schrauber bitten den Bremsschlauch zu tauschen. Welcher könnte es sein, wahrscheinlich beide, oder? 3.thumb.jpg.5916932ddeebe96b35c8f3bde162179c.jpg2.thumb.png.51aad761c8d2d84e6171c44fecfdfb1d.png
vor 52 Minuten schrieb ahmannp:
Die Bremsschläuche werden in der Metallhülse der Fixierung durch Rost zusammen gedrückt. das siehst Du von außen nicht!
Natürlich würde ich da gleich beide tauschen!
Das Problem ist meistens Korrosion in der Metallhülse in der Mitte des Schlauchs, dort wo er an der Achse befestigt wird.
Der Rost führt zur Querschnittsverengung. Unter Druck findet Durchfluss statt, aber der Druck kann nach dem Bremsen nicht mehr vollständig abgebaut werden.
In diesem Beitrag bei der anderen Fakultät ist dieses Problem ebenfalls beschrieben!
Und das ist nicht der einzige zu diesem Problem. 😉
Wie alt sind die Schläuche?
Hallo und lieben Dank für die Tipps. Ich lasse jetzt beide Seiten wechseln. Habt Ihr eine gute Adresse wo ich die Schläuche kaufen kann oder habt Ihr ggf eine Teilenummer?Lieben Dank und Grüße Peter
Die Schläuche solltest Du bei jedem Smart/MB-Autohaus bekommen können, Fzg-Schein halt mitnehmen. Kein ebayzeugs kaufen.
Der beschriebene Fehler mit dem Zuquellen durch Korrosion im Innern ist bekannt, auch bei andren MB-Fzgn. Was mich stutzig macht, ist die Warnmeldung - das System kann den eingesperrten Druck eigentlich nicht "sehen", die Sensoren sind davor.
Jetzt laß die Schläuche auf jeden Fall mal wechseln, die sind eh fällig, so wie die aussehen, und nur wenn dann nochmal die Lampen kommen, mußt Du den gespeicherten Fehler wohl oder übel doch mal auslesen lassen.
Viel Erfolg!
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Guten Abend. Ich bin neu hier und knüpfe meine frage mal an dieses Thema,da wir das gleiche Problem haben. Meine Tochter hat von den Schwiegereltern den guten Smart Forfour 454 geerbt. In der Studienzeit reicht er ja noch. Er ist natürlich auch in die Jahre gekommen. Ich habe jetzt alles neu bestellt für die Hinterachse. Scheiben,Beläge, Bremssättel und und die Halter dazu. Es ist alles ganz schön verrostet nach 20 Jahren. Die Bremsschläuche habe ich auch neu. Nun meine Frage. Welcher Schlüssel passt auf den Vielzahn an dem einen Ende? Ich gab schon gegoogelt, aber nix gefunden. Ich frage lieber vorher und hoffe auf Tipps von euch. Hatte diese Form noch nicht an einer Leitung. Vielen Dank im voraus
Für die verzahnte Seite braucht man keinen Schlüssel , da am Fahrzeug das entsprechend verzahnte Negativ vorhanden ist.
Notfalls eine Zange nehmen.
Ohne daß ich es an meinem 454 mal selbst angeschaut hätte - schau Dir den Anschluß vom Schlauch mal an; der Vielzahn ist anzunehmenderweise auf der Außenseite und wird nur in das Gegenstück im Blech gesteckt, dann die Bremsleitung mit ihrem Gewindebördel in das Innengewinde vom Schlauchfitting gesteckt und verschraubt. Mit der Clipfeder wird das ganze gesichert. Ein Sonderwerkzeug brauchst Du da keins für, das Drehmoment nimmt das Zahnloch im Blech auf. Natürlich den Schlauch nicht unsinnig verdrehen beim Reinstecken, und das Drehmoment einhalten, sonst machst Du Dir uU das Blech kaputt.
Alles wird gut!
Am 22.3.2025 um 21:01 schrieb dieselbub:
Alles klar soweit. Mit welchem Drehmoment ziehe ich die Verbindungen des Schlauches an?
Moin, sehr geehrter Smart-(EA-AT-3), sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
und auf die Frage:
vor 11 Stunden schrieb SMART-[EA-AT-3]:
Ich habe die Formulierung als die Frage nach dem Drehmoment des Anzuges der Verbindung Überwurfschraube/Überwurfmutter (der Bremsleitung) in das Innengewinde des Schlauchfittungs (des Bremsschlauches) verstanden...
An der Stelle gibt es aber die "Herausforderung", daß man bei der Montage von Leitungen/Schläuchen keine geschlossenen Ringschlüssel oder Stecknüsse für den Einsatz herkömmlicher Dremo-Ratschen zum Einsatz bringen kann....(vielleicht gibt es da besondere Werkzeuge für, weiß ich aber nicht...).
Bremsleitungsseitig gibt es da spezielle "Bremsleitungsschlüssel" (geschlitzte Ringschlüssel, Schlitzbreite etwas größer als Bremsleitungs-Durchmesser).
Schlauchseitig (zum Gegenhalten) meist ein Außen-Sechskant am Fitting. Oder eine Verzahnung wie oben abgebildet. Wenn dann das passende Gegenstück am Fahrzeug nicht mehr reicht (z.B. weggegammelt bzw. "korrosionsbeschädigt") den Vorschlag von @Rollerfahreraufgreifen:
Am 22.3.2025 um 19:44 schrieb Rollerfahrer:
Jedenfalls die Verbindungen "spannungsfrei" herstellen:
Und für das Festziehen der Überwurfschraube/Überwurfmutter beherzige ich die Faustregel aus der Literatur: "Liegt der Bund auf, noch eine Achtel-Umdrehung".
Habe ich aber meist aus langjähriger Erfahrung im Handgelenk.....
Nach Fertigstellung und Entlüften der Anlage vollen Hydraulik-Druck aufbauen und alles auf Dichtheit prüfen.
Auch ein Test auf einem Bremsenprüfstand schadet nicht.
Bin mal gespannt auf weiterführende Vorschläge von Fachleuten hier aus dem Forum.....(insbesondere wenn es einen definierten Wert an dieser Stelle geben sollte, wie man den denn auf die Leitung/den Schlauch bringt und ggf. kontrolliert, als Laie in der Hobby-Werkstatt...).
Alles ohne Gewähr und Schrauben auf EIGENE VERANTWORTUNG !!!
hedwig
vor 3 Stunden schrieb hedwig:
Es gibt offene "Hahnenfüße" die zusammen mit einem Drehmomentschlüssel verwendet werden können.
Klick
