vor ein paar Tagen bin ich nun auch mit einem Smart 451 (ohne mhd) aus 05/2008 unterwegs.
Er hat nun 86.000km runter und gerade eine neue Kupplung und Aktuator bekommen.
Das Forum hat mir bei der Fehlersuche gut geholfen. Zwar schraube ich schon sehr lange an meinem E30 Cabrio rum (Halle vorhanden), jedoch scheint der Smart in vielen Fällen eine komplett andere Welt zu sein. Im Moment bin ich hier noch im „Stöbermodus“ und lerne fleißig.
Da ich keine wirklich nachvollziehbare Historie für den Smart habe, wird nun erst einmal alles auf einen aktuellen Stand gebracht. Also Ölwechsel, Filter, Zündkerzen und solche Dinge.
viele Grüße
vor 7 Minuten schrieb Travetown:
Das ist schon mal nicht schlecht, denn gerade bei dieser Kilometerleistung ist die 451er Kupplung, natürlich abhängig von den Fahrzyklen, in der Regel am Ende.
Das ist sogar noch besser! 😉
Gute Voraussetzungen, die Langlaufeigenschaften des Motors auch genießen zu können! 😊
Aus Deiner Gegend treiben sich noch mehr Smartisten hier im Forum rum! 😉
vor 25 Minuten schrieb Travetown:
Beim Ölwechsel über die Ölablassschraube solltest Du vorsichtig zu Werke gehen!
Wenn Du nicht weisst, wer diese Schraube zuvor angezogen hat, mit welchem Drehmoment das erfolgte und vor allem, wenn sie sehr schwer zu öffnen ist, solltest Du Dir das noch mal überlegen.
Es wäre nämlich nicht die erste Ölwanne an einem 451er, die deswegen ausgetauscht werden muss.
Wenn sie sich nicht lösen lässt, keine Gewalt anwenden und das Öl lieber absaugen!
Auf dieser Seite mal eine interessante Diskussion zu diesem Thema. 😉
Am 7.9.2022 um 15:58 schrieb maxpower879:
Wenn man eine der alten Wannen aus 2007 oder 2008 hat kann man ja vorsichtig sein oder absaugen. Bei allen mit verstärkter Wanne ist es der Diskussion unnötig. Die gehen nicht kaputt.
Offensichtlich wurden diese Ölwannen, die nicht gerade billig sind, später noch mal anders konstruiert und verstärkt, ein Grund mehr, bei Deinem etwas vorsichtig zu Werke zu gehen, denn sonst sieht die Ölwanne ruck-zuck so aus wie auf dem unten stehenden Bild zu sehen.! 🙂
Am 6.9.2022 um 10:45 schrieb Gast:
Die Schraube war sehr fest und ich musste den Hammer einsetzen um Sie zu lösen.
Genau solche Dinge würde ich dann eher nicht machen! 🙄
Das Bild stammt übrigens von einem Forenmitglied, gell yueci!  😉
Jajaja... 😄
Wegen Ölwechsel: Um Himmels Willen niemals an die Schraube ran. Außerdem kommt beim Saugen mehr raus.
(Schnittbild Motor/Ölwanne  ansehen...)
Ansonsten, wenn du mal einen komplett dunkelroten 453 EQ  Cabrio Facelift  siehst, thats me....
bearbeitet von 380Volt
Moin und Wilkommen im Forum, ich komme auch aus Lübeck 😁, fahre allerdings einen 450 Cabrio. 😁
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
Dich habe ich dann schon mehrfach gesehen. 😁😁😁
vor 6 Stunden schrieb Ghostimaster:
Haben beides. Das coolere Cabrio ist der 450 🙂👍
vor einer Stunde schrieb MBNalbach:
Yepp, und dann habe ich mit meinem Rechtslenker auch noch ein Special. 😁
vor 14 Minuten schrieb Ghostimaster:
Ein Smart mit besonderen (speziellen) Bedürfnissen? 😜
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
@Condomino
ich fahre am 15 nach England, soll ich mal schauen was da gibt und dir einen mitbringen!? 😁
Ich würde nie den Finger in die Wunde legen und bohren, komm Ende August zum SYS nach Krefeld, dann kannst du ihn mal fahren.😁😁
@SmartManI
der ist speziell und seine Probleme für mich auch ab und an.
    • Das sind zwei verschiedene Fragen.  Ich finde das habe ich oben auch klar getrennt.    Das Erste dreht sich um das einseitige Anheben mit dem Wagenheber vorne am Smart und wo man dann am besten den Bock platziert, weil der vordere Aufnahmepunkt ja durch den Wagenheber blockiert ist.(Das Fahrzeug steht hierbei natürlich  mit den restlichen Rädern auf dem Boden)     Das zweite ist die Frage, wie man bei einer vierarmigen zwei Säulen Hebebühne den Smart richtig aufbockt.
