mein 451 Brabus, 2015 er, 29.000km,  zeigt im Display keinen Gang an und startet deshalb nicht. Schlüssel in Pos. 2 ergibt ein klacken. Sicherungen habe ich gecheckt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
vielen Dank,
Holger
vor 12 Minuten schrieb Holger 451:
vielen Dank,
Holger
Batterie leer.
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
Unabhängig davon, es sollte sich immer N einlegen lassen. Wenn das nicht geht, ist was faul.
Das N im Display ist eine Voraussetzung für den Motorstart.
Wenn das nicht angezeigt wird, dann ist die logische Folge davon, daß der Motor nicht gestartet werden kann.
Lässt sich der Smart schieben oder ist ein Gang eingelegt?
ich würde als erste Maßnahme mal den Tachometer vom Fahrzeug trennen und erneut verbinden -  möglich, dass sich etwas aufgehängt hat. Die Trennung der Batterie wäre auch möglich, aber ich konnte feststellen, dass die Rücksetzung der jeweiligen Steuergeräte in dem Fall lange dauern kann.
vor 22 Minuten schrieb Holger 451:
Schieben lässt er sich. Ist also in N. Zeigt es aber nicht an.
17 Grad wo wohnst du ?
Schieben läßt er sich weil
Der Akuator die Kupplung
gedrückt hat.
Schon mal die Batterie abgeklemmt und danach das Getriebe ohne Tester neu angelernt?
Bewegt sich der Kupplungsakuator wenn du die Zündung einschaltet und wieder aus machst?
Fehlerspeicher ausgelesen?
Lg Max
bearbeitet von smart45005
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 2 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Und was klackt dann in Stellung 2???
Also, bei meinen 450 klackt ein Relais, wenn ich den Schlüssel in Startstellung drehe, ohne daß N im Display steht. Ich vermute, das ist beim 451 genauso.
Auslesen und/oder mal die Batterie ab- und wieder anklemmen. Da kein Gang angezeigt wird, stimmt offenbar etwas mit der Kommunikation mit dem Getriebesteuergerät nicht.
vor 19 Minuten schrieb rollmastr:
Würde ich auch machen Batterie für min eine Stunde abklemmen, dann  anklemmen Zündung an mit getretener Bremse dabei rattert das Getriebe und er schaltet die Gänge durch, dann sollte wenn der Vorgang beendet ist das N erscheinen.
Edit.
Dabei sollte der Schalthebel auf N stehen.
Ich habe meines auch mal aufgehängt als ich mit dem Delphin da rumgespielt habe, das war dann der Weg aus der Misere. 😉
bearbeitet von me.451
vor 17 Stunden schrieb Steffi_Holger:
Geht beim "Klacken" noch mehr aus?? Wenn der Akku so alt ist wie die Büchse, würde ich auf Akku Tippen.
vor 57 Minuten schrieb me.451:
Edit.
Das Getriebesteuergerät im 451er kackt gern mal ab. Wichtig ist das exakt Gleiche zu besorgen...
Vorher würde ich aber mal ne Star-Diagnose dranhängen ob das Getriebesteuergerät überhaupt ansprechbar ist.
In letzter Zeit war ja auch mal die Schalteinheit ein Problem.
vor 15 Minuten schrieb Outliner:
Ist interessant zu hören und ist mir im Laufe von 17 Jahren nicht einmal untergekommen - ist das ein neues Phänomen?
Mein Smart wird seit dem erscheinen von Corona nur noch mit abgeklemmter Batterie abgestellt und erzwingt je nach Stehdauer ein neues Anlernen beim Verbinden mit der Batterie - bisher gibt es keinerlei Probleme - muss ich jetzt mit einem Ausfall rechnen - wie viele Fälle gab es bisher?
Batterie abgeklemmt 1,5 h gewartet, wieder angeklemmt,  Bremse getreten, leider nix. Nur ein Klacken von vorne unten (Relais).
was gibt denn die Info vom Getriebe zur Steuerung/ Display, welcher Gang drin ist?
Diese Info kommt vom Getriebesteuergerät, welches die Kupplung und das Getriebe managed.
Dieses Management ist ein äußerst komplexes Gebilde, alles andere als trivial!
Ohne Diagnosesoftware stehste da vermutlich auf verlorenem Posten! 🥺
    • Mittlerweile habe ich den Umfang angepasst auf - Motoröl und Filter wechsel  - Bremsflüssigkeit ern.  - Kühlmittel ern.  - Keilrippenriemen ern.  - Innenraumfilter ern.  - Luftfilter Motor ern.  - Zündkerzen ern.  - Bremse VA ern. (Beläge und Scheiben)  - Ventilspiel prüfen  - Gebläsemotor LLK ern. (defekt)  - Klimaanlage ohne Funktion (Diagnose / Klimaservice)   Ist es korrekt das es dafür reicht das Radhaus links abzubauen (für Wechsel Gebläse LLK) und sonst von der Wartungsklappe aus zu arbeiten?   Kann man irgendwie erkennen ob bereits die verstärkte Ölwanne verbaut wurde oder es noch die erste ist? Grüße Martin
