Normanharz
Achsmanschette Getriebeseitig 451
Suche die passende achsmanschette getriebeseitig Smart 451
habe mal gelesen von Alfa soll was passen
Norman
Alfa ist ein gutes Suchbild! Da gibt es trotzdem verschiedene. Einfach mal Ausmessen und dann kaufen.  Kaufe keinen Universalmist, bringt nur Kopfschmerzen!
Danke
aber vielleicht hat schon mal einer eine verbaut und kann mir den passenden link geben ,
vor einer Stunde schrieb Steffi_Holger:
Ich würde eventuell mal diese Nummer bei Ebay Prüfen! 275 959 122 507
Vielen Dank für deine Mühe
Laut Teilnehmer sollte sie passen
werde sie mal bestellen und gucken
Gibts die nicht mehr von Mercedes?
Die gab es von Mercedes meines Wissens noch nie als Einzelteil.
Bei Mercedes bekommst Du immer nur die komplette Gelenkwelle, egal ob das nun ein defekter Zahnkranz des ABS Systems oder eine kaputte Manschette ist.
Ok, beim 451er wurde bei einem defekten Zahnkranz nur noch der äußere Achsstumpf bis zum Lager getauscht, nicht die komplette Welle, teuer genug war dies aber immer noch.
Eventuell mal hier in die Teileliste schauen., da sieht es doch so aus, als ob es Einzelteile dafür gäbe.
Da scheint es allerdings verschiedene Versionen der Antriebswelle mit unterschiedlichen Durchmessern zu geben, in einem anderen Beitrag hatte Maxpower davon geschrieben, daß es Hohlwellen mit dickerem Durchmesser gibt und auch massive Wellen, die dünner sind.
Wenn die Durchmesser bekannt sind, gibt es auch im Zubehör Lieferanten für Universalmanschetten, welche diese liefern können. Aber da hat ja Steffi_Holger davor gewarnt.
Dann doch besser seinen Tipp befolgen! 😉
noch nie als Einzelteil.... nur die komplette Gelenkwelle,
Achja, da war ja was.
Es gibt beim 451 alle Manschetten einzeln.
Obacht es gibt verschiedene Wellendurchmesser je nach Baujahr/Motorisierung.
vor 2 Minuten schrieb maxpower879:
Wie ich schon schrub! 😉
Wenn ich das Bild richtig interpretiere, dann ist die Position 220 aber radseitig. Der TE sucht aber getriebeseitig.
vor 18 Stunden schrieb Normanharz:
getriebeseitig
Somit sollten es doch die Positionen 230 oder 340 sein, abhängig von der Seite. Der TE hat jetzt nicht geschrieben für welche Seite. Oder sind die für beide Seiten gleich?
Der TE @Normanharz müßte also mal schauen welchen Wellendurchmesser und welche Seite er hat.
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Wenn diese gleich wären, dann hätten diese die gleiche Nummer wie z.B. der Sicherungsring (100)😉
Dann gibt es also (mindestens) 4 verschiedene getriebeseitige Manschetten. Da müßte der @Normanharz mal schauen oder sagen oder raussuchen, welche er braucht.
Guten Morgen
vielen Dank
ich benötige die 340
muss halt nur noch die Welle messen
von skf habe ich was gefunden VKJP 8283
Falls Du die Manschetten von Alfa Romeo nimmst, aufpassen bei der Typbezeichnung.
Zb. Alfa Spider V6 hat andere wie Alfa Spider TS. (4 Zyl.)
Selbst wusste ich als ewiger Alfafahrer nicht das da Manschetten eventuell ident sind.
Habe nun die passende Manschette erhalten
Habe die Antriebswelle mit 31.5mm Durchmesser , skf 8282
Entschuldigt meine Frage
kann man die Welle einseitig ziehen ? Nur aus dem Getriebe oder muss ich sie komplett ausbauen
danke
Norman
Beim 450 geht es einseitig am Getriebe. Beim 451 weiß ich es nicht.
    • Erreicht der Smart die Betriebstemperatur (3 Eier 80°C) ?   Wenn ja, kann es sein, daß dein Vorbesitzer Kollege Kühlerdichtmittel Zeugs in den Kühlwasserkreislauf gekippt hat und der aktuell verbaute Heizungswämetauscher verstopft ist.   Funktioniert das Innenraumgebläse korrekt?
