Hallo in die Runde,
Der Smart 452 Roadster Coupé meines Schwiegervaters Startet nicht mehr und das Display im KI bleibt dunkel, nur die Airbag-Lampe leuchtet. Batterie hat volle Leistung und Sicherungen sind auch alle i.o.
Vielleicht hat jemand schon mal das selbe Problem gehabt.
Die Suche im Netz ist bisher ohne Erfolg gewesen.
Mfg André
vor 14 Minuten schrieb Smart-DD:
Hast Du dabei auch die Sicherungen auf der Rückseite des SAM berücksichtigt?
Siehe diese Sicherungsliste bzw. jene Sicherumgsliste.
Ich meine damit die Sicherungen 32 bis 35, speziell die 33.
Auf selbiger Seite, auf der es eigentlich um den 451er Smart geht, ist auch die Rückseite abgebildet. 🙂
Allerdings löst so eine Sicherung mit 50A nicht grundlos aus, falls diese defekt wäre!
Wie hast Du denn die Sicherungen geprüft, optisch oder mit einem Messgerät?
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ganz normal gegen Licht geprüft, leider nicht mit Messgerät.
2. Sicherungsebene muss ich mal noch schauen.
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
Vielleicht 2 Problemstellen auf einmal...stand der lange?
Das Problem kam von jetzt auf gleich. Gefahren, abgestellt und ne Stunde später ging nichts mehr.
Alle Massepunkte schon geprüft und ggf gereinigt.
vor 58 Minuten schrieb Smart-DD:
Sorry, aber davon halte ich ziemlich genau nullkommanull! 😒
Es gab schon genügend Fälle, wo Leute tagelang gesucht haben, immer wieder behaupteten daß die Sicherungen in Ordnung sind und was war dann die Ursache?
Genau, die Sicherung! 🙄
In diesem Beitrag ein besonders dämliches Exemplar der Optisch-Prüfer! 😊
Und daß der nicht ganz dicht ist merkt man schon daran, daß er dann im Anschluss auch noch unverschämt wird! 🙄
Wie sieht es denn mit anderen Elementarfunktionen aus, Licht, Hupe, Blinker, Innenbeleuchtung, etc?
 Du solltest ohnehin ein Messgerät haben, mir dem Du auch Gleichspannungen messen kannst, ob am Eingang des SAM überhaupt Spannung ankommt, das ist der geschraubte Anschluss mit dem dicken Kabel auf der Rückseite!
Dort kommen die 12 Volt von der Batterie an.
Und mit dem Ohmbereich des Multimeters kannst Du dann auch gleich die Sicherungen auf Durchgang prüfen! 😉
Gemäß diesem Verkabelungsplan des SAM kommt der Eingang vom Zündschloss über das dicke rot/schwarze Kabel am Stecker N11-4 Pin 1 am SAM an, das ist quasi die Klemme 15 in KFZ Sprache oder auch Zündungsplus.
Im SAM wird dann diese Klemme 15 auf verschiedene Verbraucher verteilt. Auch diesen Anschluss müsste man mal messen, ob dort 12 Volt ankommen, wenn der Zündschlüssel auf die Stellung 1 = Zündung an gebracht wird.
Also Sicherungen sind alle durchgemessen.
Normalfunktionen wurde glaub nicht geprüft :-(
Einzig was bekannt ist das wenn man Zündung an hat ist im Motorraum ein rauschendes Geräusch ...meiner Meinung nach Sekundärluftpumpe. Und wenn man Zündung an hat und vorne die Lüftung auf Stufe 3 stellt kommt gar keine Luft, man muss dann Zündung ausmachen und Stufe 1 einstellen dann kommt Luft.
Bin leider nicht vor Ort (500km Entfernung) kann also selber nichts prüfen :-(
vor 6 Minuten schrieb Smart-DD:
Bin leider nicht vor Ort (500km Entfernung) kann also selber nichts prüfen 😞
Hört sich alles sehr ominös an! 🤔
Das Lüftungsproblem würde ich da jetzt mal von abkoppeln, das hat meines Erachtens nix miteinander zu tun.
Aber aus der Ferne dürften die Möglichkeiten wohl erschöpft sein. 🥺
Ich würde mal ne Stardiagnose dranhängen ob SAM und KI überhaupt ansprechbar sind. Vielleicht ist der Bus gestört.
Ursache für Can Bus Störung sind oft Stromversorgungsprobleme der Steuergeräte.
Alle Massepunkte untersuchen/säubern
So ich melde mich zu dem Problem zurück.
War nun endlich selber vor Ort um dem Problem auf den Grund zu gehen.
Fehlerquelle ist das KI selber wodurch der Smart nicht mehr anspringt.
Aus einem Spenderfahrzeug das KI eingebaut und er läuft wieder.
Also wird das alt KI irgendwo eine kalte Lötstelle haben oder sonst was. Kann man aber instandsetzen lassen.
Danke nochmal für die vielen hilfreichen Tips.
vor 30 Minuten schrieb Smart-DD:
👍Hi super das er läuft
Wie hast du das mit dem Kilometerstand und der Fahrgestellnummer gemacht?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Kilometerstand zeigt es vom Spenderfahrzeug an. Also es ist nichts geändert worden. Aber er läuft erstmal wieder. Das originale KI wird natürlich wieder ganz gemacht und kommt dann wieder rein sodass alles wieder original ist.
War ja auch nur ein Versuch das das Display nochmal kurz geflackert hat und dann dunkel blieb aber kein Kabelbruch vorhanden war und Strom am Stecker anlag.
Viele schreiben das es nicht geht die KI zu tauschen, aber in dem Fall war es dann wahrscheinlich Glück 👍😊
Dann scheint der Kilometerstand vom Spender höher zu sein und der wird dann für das SAM übernommen
Ok das war mir so nicht bekannt gewesen.
Ja der Kilometerstand vom Spenderfahrzeug ist höher.
Heißt man kann dann das originale KI wenn es repariert ist nicht wieder einsetzen?
Einen kleinen Fehler hab ich noch gefunden.
Und zwar leuchtet die Kontrolllampe im KI für die Nebelschlussleuchte dauerhaft, aber die Nebelschlussleuchte selber leuchtet nicht. Glühlampe ist ganz.
Jemand dafür eine Idee?
Das alte KI wird den überschriebenen Kilometerstand vom SAM übernehmen.
vor 21 Minuten schrieb Smart-DD:
Die Leuchte im Kombiinstrument wird über den Pin 1 des Steckers des Kombiinstruments angesteuert, siehe diese Seite.
Das gelb-rote Kabel dazu kommt laut dieser Seite offensichtlich direkt vom Lichtschalter bzw. dessen Stecker.
Du könntest ja mal messen, ob dort auf diesem Pin 1 Spannung anliegt.
Wenn nicht, dann liegt es am Kombiinstrument.
Wenn ja, warum liegt dort Spannung an, wenn die NSL nicht eingeschaltet ist.
vor 41 Minuten schrieb CDIler:
Nur wenn die Fahrgestellnummern übereinstimmen
Es wird immer der höhere übernommen.
Trenne doch mal die Verbindung zum Lichtschalter direkt am Stecker des Lichtschalters, von dort müsste die gelb-rote Leitung auf dem Pin 1 kommen.
By the way, ich habe auf dieser Seite noch was gefunden, das gut auf Dein Eingangsproblem zutrifft.
Eventuell ist das ja für Dich irgendwie nützlich.
Auf jener Seite wäre das Zerlegen des Kombiinstruments beschrieben.
    • Korrekt, wenn man im Bereich von Serpentinen wohnt hat man mit SR mehr "Spass"  und mehr Präzision in den Kehren.   Zwei Reifensätze würde ich nur bei Vielfahrern empfehlen (oder bei viel Schnee am Wohnort) . Meine Erfahrung mit zwei eigenen Wagen und noch zwei weiteren auf dem Hof gehen bei Wenigfahrern eher in die Richtung GJR und alle 3-5 Jahre frische Pellen. Dann hat man immer die neuste Technologie der Pellen.   (Laufleistungen der Wagen/Anno: 1x 10K, 2x ca. 8K,  1x ca. 5K  )   WR wirfst du in dem Fall nach 6-8 Jahren  weg weil hart ohne Grip, außerdem ist der grundsätzliche Grip technisch dann entsprechend alt. Thema "alt" - ich bspw. (weiß nicht wie es bei Anderen ist )  werde nicht jünger und das Umstecken 2x im Jahr nervt.....   Bei Vielfahrern  mit > 20K/Anno und kein Schnee am Wohnort,  95%  Nässe und trockenen Straßen,  wäre ein guter Kompromiss SR plus GJR für den Winter. Diese Kombi fuhr ich bis vor einigen Jahren.  Vorteil, "Sprichtwort O bis O"  man hat entweder im Oktober oder Ostern  ohne Schnee und 15 Grad die  100% passende Socke drauf.
