oli-e
451 CDI Gaspedal Fehler
Hallo zusammen, hab hier einen 2008er 451 CDI mit einem Fehler. Vorgestern das erste mal gefahren, daher kann ich nicht sagen, ob das schon länger so ist
Fährt ganz normal, keine Fehler im System. Drück ich das Pedal ganz durch, also auch den kleinen "Kickdown", geht das gelbe Dreieck an und die Motorlampe leuchtet und er geht in Notlauf.
SD sagt P1222 Da Signal vom Bauteil Sensor 1 des Pedalwertgebers ist unplausibel oder fehlt
zusammen mit
C1322 Die vom Steuergerät N3/9 gesendeten CAN-Signale sind unplausibel
Kann dasauch im Stand nachvollziehen, sobald ich den Kickdown drück kommt der Fehler
Hab ne Weile hier gelesen und diesen Thread gefunden
Na gut, heut morgen beim Teilehändler ein neues gebrauchtes Gaspedal geholt (neu gibts ja anscheinend nicht mehr. Eingebaut und erstmal alles gut.
Nur: wenn ich in der Ausfahrt aus einem Kreisverkehr in der Kurve bis runter tret, selber Fehler und Notlauf. Auf der Geraden alles ok.
Die in der SD hinterlegten Prüfungen sind auch bei mir alle ok.
Kann es sein, dass das neue Pedal auch einen Macken hat? Auch nur beim komplett durchtreten?
Bevor ich das zurückbring frag ich lieber hier, da der 451 für mich Neuland ist.
liebe Grüsse
Oliver
Ich kenn mich ja so speziell nicht aus, aber grundsätzlich sagt mir das, daß der Fehler nichts mit dem Pedal zu tun hat.
vor 9 Minuten schrieb Funman:
ich eben auch nicht😎, daher hab ich auch momentan noch keine Idee wo ich mit der Suche anfangen soll.
Warum nur in einer Kurve und nur bei "Kickdown". Das will mir nicht so recht in den Kopf.
Der Kurztest in der SD bringt keinerlei weitere Fehler - was ja nichts heissen will.
Bin heut mittag ne grössere Strecke gefahren, Gas nur bis zum ersten Anschlag. Nichts, kein Fehler, läuft völlig normal und danach auch kein Fehler abgelegt.
Mal so als Denkansatz. Kann das ESP den Fehler verursachen ? Signale von den ABS Gebern ?
Schalte doch mal ESP aus und probiere mal ob der Fehler noch auftaucht.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 14 Stunden schrieb oli-e:
Mal mit SD den Elchsensor Kalibrieren, wenn das bei Deinem Modell geht, ich kenne das nur vom 450😉
Ich hatte das auch mal, aber nur in schnell gefahrenen Rechtskurven, z.B. wenn es die Einfahrtsschleife auf die Autobahn geht
bearbeitet von Smartdoktor450
hab jetzt keine Möglichkeit gefunden, das ESP abzuschalten. Ne Idee wie ich das machen kann?
vor 7 Stunden schrieb Smartdoktor450:
ich schau in der SD mal, ob ich da eine Funktion find. Kenn das auch nur aus meinem 450er, dass er da in langen Kurven kurz Gas wegnimmt.
vor 40 Minuten schrieb oli-e:
Bei meinem letzten Fahrsicherheitstraining wurde mir gezeigt, wie man beim 451'er Smart das ESP ausschaltet.
Hier eine kurze Anleitung:
1. Zündung aus
2. Handbremse ziehen
3. Die Tasten für Tageskilometerzähler (links) und Taste für die Helligkeitsstufen KI und Instrumentenbeleuchtung (rechts) gleichzeitig drücken und gedrückt halten.
Die Zündung, (am besten von einem Helfer) einschalten und die Tasten weiterhin gedrückt halten.
Nach ca. 10 Sekunden blinkt dann die gelbe dreieckige Kontrollleuchte im Tacho.
Sobald sie blinkt, Tasten loslassen und dann Motor starten.
Jetzt ist das System deaktiviert und man kann losfahren.
Die Dreieckige Leuchte blinkt jetzt ständig.
Es leuchten dann auch die rote und gelbe Leuchte für Bremskontrolle auf der rechten Seite der KI auf.
ACHTUNG, das ABS ist auch aus!!!
Um alles wieder zu aktivieren, einfach Motor ausschalten und wieder starten.
Ich übernehme keine Verantwortung, für Schäden an Leib und Leben von beteiligten und an Fahrzeugen, wenn durch diese Einstellung ein Unfall oder ähnliches passiert!
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung des Text
Ich erinnere nur mal an die uralten bekannten Fehler , bzw. Macke beim 451:
Öfter: Riss im ABS Kranz an den A-Wellen. Schwer zu erkennen, aber bei ABS/ESP Problemen erst mal da hin sehen
Selten: Beim Reifenwechsel von lediglich 2x Neureifen gab es hin und wieder Raddrehzahl-Unterschiede die das ESP zum EIngriff bewegen. Die Motorleistung geht dann u.U. gegen Null.
Mit der SD kann man die Signale beim Fahren auslesen. Zu hohe Abweichungen erwirken einen Eingriff
Selten: Lenkwinkelsensor.
Kann es sein dass du dir da ne Baustelle gekauft hast ?  Zitat: "Vorgestern das erste Mal gefahren" ....
PS: Gebrauchtes Fahrpedal eingebaut - auf keinen Fall BLIND drauf vertrauen dass Gebrauchtteile heil sind.
Aber du hast noch andere Baustellen.
bearbeitet von 380Volt
vor 16 Minuten schrieb 380Volt:
könnt ne Baustelle sein, hatte wohl ne schwierige Kindheit. Hab nicht ich mir gekauft sondern enge Verwandschaft hat ihn angeschleppt mit defekter Kupplung. Und ich darf mich jetzt nur drum kümmern. Nachdem ich die Kupplung gewechselt hab, bin ich ihn eben zum ersten mal gefahren. Ich bleib bei meinem 450er.
Riss im ABS Kranz kenn ich auch vom 450er. Auch die Radgrössen-Abweichungen hab ich schon mal gehabt. Äussert sich zumindest beim 450er meist anders, da nimmt er die Leistung weg oder das ESP leuchtet kurz. dauerhaften Notlauf hatt ich da nie. Aber wie gesagt, der 451er ist Neuland für mich.
Kann schon sein, dass das gebrauchte Pedal einen weg hat, wie immer halt: hat bis zum Ausbau funktioniert. ich wollts eh wieder umbauen und umtauschen. Leider gibts das nicht mehr neu.
Geh jetzt mal der Reihe nach vor, test als erstes mal ohne ESP und schau ob ich den Elchsensor (sollte wohl der Querbeschleunigungssensor sein) kalibrieren kann.
So richtig klar ist mir der Zusammenhang halt immer noch nicht, warum er nur in den Notlauf geht wenn ich das Pedal über den ersten Anschlag durchdrück und gleichzeitig in der Kurve bin. Irgendwie riecht es schon nach etwas mit esp.
Die Testanleitung des Pedals in der SD ist für mich auch nicht ganz eindeutig: drücken sie das Pedal bis zum Anschlag durch - den ersten Anschlag, oder drüber hinaus ganz runter. Beide Pedale reagieren hier gleich: Ruhestellung 0%, durchgedrückt bis Vollgas 100%, weitergedrückt bis Endanschlag auch 100%, der Wert ändert sich nicht.
so, hab etwas weiter geforscht:
-mit abgeschaltetem ESP ist alles ok. ESP wieder an und ich kann den Fehler wieder auslösen.
Danke nochmals für den Tipp.
Das Pedal als Fehlerquelle schliess ich daher einfach mal aus
Fehler tritt nur bei höheren Geschwindigkeiten auf. Langsam um ne Ecke fahren und dabei Pedal voll durch ist kein Problem.
Raddrehzahlen sind alle gleich, da ist nichts auffälliges
Was mir noch aufgefallen ist:
In den Istwerten wird beim Querbeschleunigungssensor ein Sollwert zwischen -1,1 bis 1,1 angegeben. In einer Kurve hatt ich aber über 2. Sollwert kann ja auch nur für den Stand gelten, das weiss ich halt nicht.
Im Stand wenn niemand im Auto sitzt, pendelt der Sensor zwischen 0,19 und 0,22
Am 17.3.2024 um 10:02 schrieb Smartdoktor450:
hab diese Funktion nicht gefunden, nur LWS kalibrieren. Such ich da an der falschen Stelle?
Als nächstes schau ich mir mal die ABS-Ringe und Sensoren an
bearbeitet von oli-e
vor 18 Minuten schrieb oli-e:
Also hat meine Anleitung sofort funktioniert, oder gab es Probleme mit dem Timing zwischen den Schritten??
vor 7 Minuten schrieb Smart 451:
tiptop auf Anhieb. Abstand zwischen den beiden Knöpfen ist grad so, dass es mit einer Hand bedienen konnte und mit der anderen die Zündung einschalten. Dreieck blinkt genau so wie beschrieben und ABS leuchtet.
Timing scheint da keines nötig zu sein, hauptsache Zündung ist aus
vor 46 Minuten schrieb oli-e:
Freut mich, dass es bei dir sofort geklappt hat.
Ich brauchte zwei Anläufe, bis die Fahrhilfen abgeschaltet waren, sodass ich dann bestimmte Übungen beim Fahrsicherheitstraining machen konnte.
Auch wenn das Gaspedal jetzt schon als Fehler ausgeschlossen wurde.
Für andere später...es ist irgendwie eine Mercedes Teilenummer gewesen, war auch im Original Mercedes Karton. Bei zig Daimler PKWs eingebaut. Sollte es also noch geben in Neu
das mit der Nummer kann ich aufklären, habs vorhin rausgefunden:
A 222 300 10 00
wird auch in ner S-Klasse verwendet
Das hat mir heut eh keine Ruhe gelassen, dass es das Pedal nicht mehr geben soll, da hab ich etwas nachgeforscht
Bei meinem wirds wohl Wochenende biss ich ihn auf die Bühne hol
Am 17.3.2024 um 20:01 schrieb 380Volt:
genau das war´s
Am 19.3.2024 um 19:00 schrieb harryzwo:
eben doch nicht, es scheint doch am Pedal gelegen zu haben
hab gestern ein neues Pedal geholt. Fehler ist weg. Bin heute mit der Kiste unterwegs, bislang alles ok, auch keine Fahler hinterlegt. Mal schauen ob das so bleibt.
Das fabrikneue zeigt die 100% in den Istwerten auch erst, wenn es ganz unten am Endanschlag ist.
Warum das ganze mit abgeschaltetem ESP funktioniert hat - bislang keine Ahnung. Muss am WE trotz allem mal drunter schauen
Wenn das Gaspedal die Ursache ist, wieso entsteht dann dadurch der CAN Bus Fehler C1322? Und wieso war das Gaspedal nur bei Kurvenfahrt defekt und bei Geradeausfahrt in Ordnung? FüF.
ich hab nicht die leiseste Ahnung, mir ist das selber schleierhaft. Hab ja nach Einbau eigentlich gedacht, der Fehler kommt gleich wieder, war aber nicht so.
Kann hier halt nur schreiben, was passiert ist..
Was dieser CAN-Bus Fehler genau ist, kann ich nicht sagen.
Vielleicht doch irgendein Zusammenspiel ESP mit dem Gaspedal in der Kurve.
Warum auch nicht bei abgeschaltetem ESP???
Wenn ich heut abend heimgefahren bin, les ich ihn nochmal aus, vielleicht ist der CAN-Bus Fehler ja dann wieder da, dann wären es 2 verschiedene.
Bin echt überfragt
Bei wir war es der Fehler P0123 und P1222. Symptome waren die gleiche...bei kickdown Notlauf, Mkl und Esp leuchte an. Ausserdem beim Gasgeben in den oberen Drehzahlen keine gleichmäßige Gasangabe mehr. Ich muss dazu sagen, dass das Auto eine Softwareoptimierung hat...mit Software hat er Regelrecht geschaukelt...serie ist das aufgrund der wenigeren Leistung fast nicht aufgefallen.
Hatte auch ein Gaspedal auf Kleinanzeigen gekauft...der Fehler war aber noch da.
Erst das neue aus der S-Klasse, welches das gleiche wie beim Smart ist nur mit einem Dicken und breiteren Gummi überzogen ist, hat Abhilfe geschaffen und der smart rennt wie nie zuvor!
Danke für die Info mit dem neuen Gaspedal!
    • Über 10 Jahre is ich Servolenkung gefahren, Parken war recht unhandlich aber relativ gut zu managen, man musste nur rollen und fahren selbst war kinderleicht, ging sogar mit einem Finger. Nur schnelle (enge) Kurven waren schrecklich. Die Haltekräfte sind überproportional gestiegen, so dass man mit beiden Händen festhalten musste und ein Umgreifen nicht mehr möglich war - ein großes Problem, wenn die Kurve zuzieht und mithin der Grund für die Nachrüstung der Servolenkung.   Bisher habe ich drei verschiedene Steuergeräte Versionen gefahren: Die von einem Vor-MoPf mit permanent starker Unterstützung , die war relativ gefühllos und irgendwie nervös aber der Smart fühlte sich agil an und Parken ging mit einem Finger. Die von einem MoPf, welche um die Mittellage keinerlei Unterstützung hatte und schwergängig war bis die Unterstützung eintrat, sehr unangenehm beim Geradeauslauf, weil kleine Korrekturen erst "angestossen" werden mussten - das Fahrzeug war zu dem Zeitpunkt noch recht neu. Meine derzeit verbaute, welche eine relativ gleichbleibende Kraft benötigt aber nicht super leichtgängig ist und genügend Feedback bietet - für mich die beste Version, ohne die Problematik in der Mittellage. Gruß Marc
