vor 6 Minuten schrieb Smart84psturbo2008:
Das ist auf jedenfall motoröl weil ich auch  motoröl verliere
Das wäre aber etwas ungünstig, weil es dann auch nix mit den Simmerringen an den Antriebswellen zu tun haben kann!
Jetzt kommt es eben noch drauf an, wo am Motor das Öl verloren geht bzw. abtropft.
Wenn dies links am Motor stattfindet, also an der Kupplungsglocke, dann würde entweder der Ausgangssimmerring der Kurbelwelle oder die Ölwanne eine Ölquelle darstellen. Das sollte jetzt aber schon qualifiziert fest stehen, sonst schreiben wir uns hier noch einen Wolf und außer Rätselraten können wir nix mehr machen!  🥺
Ich habe mir das mal angeschaut. Es ist auf jeden fall nicht die Ölwanne. Es kommt von weiter oben von unten betrachtet. Ist der Simmering den ich gekauft habe von Febi dann der falsche? Wenn ja welcher wäre der richtige?
vor 7 Minuten schrieb Smart84psturbo2008:
Wie ich schon geschrieben habe, bevor bekannt ist, wo genau das Öl her kommt ist jede Aussage dazu unsererseits spekulativ und damit unbrauchbar! 🥺
Am besten aussagekräftige Bilder machen und hier einstellen! 😉
vor 2 Stunden schrieb CDIler:
Wenn man absolut keine Ahnung hat wovon man redet, sollte man den Wagen in Fachhände geben und ja, das kostet Geld.
Genau, wie Anfangs empfohlen, der es einbaut weis was er braucht👍
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 2 Stunden schrieb Smart84psturbo2008:
Also kommt es nicht AUS der Kupplungsglocke unten raus? Da sind so zwei kleine Ablauföffnungen. Oder kommt es AUßEN an der Kupplungsglocke runtergelaufen? Das wäre jetzt mal zu unterscheiden.
Wenn es aus der Glocke kommt, dann muß es der
sein. Falls es von oben außen über die Glocke läuft, dann kommt es vermutlich vom Ladeluftkühler oder anderen üblichen Verdächtigen in dem Bereich.
Wenn das zuletzt gesagte stimmt, dann ist der Ring sicher falsch. Vermutlich gibt es keinen richtigen, weil das Problem woanders liegt.
Eine Katastrophe....  hole Popcorn!
Vor allem das Teile geeier!   Die holt man bei MB zum echt sehr kleinen Preis und hat das Richtige!
vor 1 Minute schrieb Steffi_Holger:
Zuerst sollte man sich allerdings sicher sein, was man überhaupt definitiv braucht! 😉
Das scheint mir hier ganz und gar nicht so zu sein!
Geringverdiener, der nichts selber kann, aber der es richten soll, darf auch kaum Geld bekommen/verlangen.
Und bevor wieder Gemecker kommt, ich kann nichts dafür, was man hier für einen Eindruck bei mir hinterlässt 🙄
bearbeitet von CDIler
vor 14 Minuten schrieb CDIler:
Vielleicht ist das ja schon der nächste Troll um den wir uns bemühen 😳
vor 13 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Nope. Echte Trolle kommen viel professioneller daher. Ich kann mich nur an zwei erinnern, in den letzten Jahren.
    • Sofern der nicht völlig mißhandelt wird, kann der 500000 Km halten.   Glühkerzen sind irgendwann mal fällig.  Achte auf die Anzeige. Fahre nicht unnötig lange mit defekten Kerzen. Ölwanne rostet irgendwann durch. Die Fußdichtungen, Flammscheiben, an den Injektoren können mal undicht werden. Achte auf schwarzen Teer an den Injektoren. Fahre nicht unnötig lange damit.    Ölundichtigkeiten können vorkommen. Die Dichtringe der Antriebswellen am Getriebe z.B.. Dieselkraftstoff leckt aus der Hochdruckpumpe.    Die Lichtmaschine rostet gerne fest nach langer Standzeit. Läßt sich ggf. wieder gängig machen.    Fülle Öl immer nur bis zu halber Höhe am Peilstab auf. Also Mitte zwischen den Marken.    Der Ladeluftkühler scheuert irgendwann durch, durch Vibration.    Das untere Kreuzgelenk der Lenksäule zieht irgendwann Wasser und geht fest. Mal ölen.    Die AGR verstopft und blockiert gerne. Überlege ob du sie stillegst.    Das sind alles keine Ausschlußgründe, sondern zu erwartender Verschleiß. Damit wäre es dann zum Motor auch schon fast.    Achja, wichtig: Fahre den CDI nur oder überwiegend auf Langstrecke. Der CDI ist ein genialer Kilometerfresser. Ich bin damit schon 1300 Km am Tag gefahren. 50 Km eine Fahrt ist OK. Vermeide Kurzstrecken und Stadtverkehr. Falls du nur die hast, überdenke deinen Kauf.
