Liebe Foristen: Bitte, woher stammt dieses Öl, bzw. wo könnte es austreten? Bie Bilder sind unter der Fahrertür durchfotografiert. Der Tropfen und der Fleck sind näher an der Vorderachse als am Motor. Das Auto steht sein 2,5 Tagen nach 600 km Fahrt. "Normalerweise" verliert er ein paar Tropfen, von hinten draufgeschaut rechts unter dem Motor/Getriebe. Was auch immer dort genau ist. Der Motorölstand verändert sich nicht, m.a.W. ich musste noch nie etwas nachfüllen! 42 Facelift EZ 2005, 70tkm Danke
Ist das Bremsflüssigkeit?
Öl gibt es an der Stelle nicht.
Du wirst ja Motoröl von Bremsflüssigkeit unterscheiden können.
An dieser Stelle könnte es das Reduzierstück der Bremsleitung sein was defekt ist! Also richtig Prüfen! Sicherheit geht vor, ein Motorschaden ist verkraftbar!.
Gerade eben schrieb Steffi_Holger:
Wenn der Glaspalast zu teuer ist gibt es noch das hier..........
MT-Cars GbR ( Die Smarten Jungs)
Meeraner Straße 13B
12681 Berlin
Yo, bei den Smarten Jungs gibt's aktuell Termine mit 5 Wochen Vorlauf. Habe letzte Woche wegen Kupplung angefragt ...
Park mal auf eine saubere Stelle und laß jemanden auf die Bremse treten und das Pedal halten und schau obs dann verstärkt tropft.
Wenn Du keinen Helfer hast, tritt bei stehendem Motor ein paarmal auf die Bremse bis der Bremskraftverstärker komplett belüftet ist und das Pedal hart wird, und beobachte dann ob das Pedal bei gleichbleibender Kraft zu Boden sinkt.
Falls alles ja, ab in die Werkstatt.
Alles wird gut!
vor einer Stunde schrieb josmarlangner:
Wie unterscheide ich das? Ist ja beides Öl ...
Am Geschmack. Bremsflüssigkeit ist kein Öl, sondern sehr süß schmeckender Alkohol.
Kühlerfrostschutz auch, aber wegen der Verdünnung schmeckt Kühlwasser nur wenig süß.
Da muss ich aus Erfahrung wiedersprechen!
Bremsflüssigkeit ist bitter !
Motoröl ist in aller Regel schwarz, Bremsflüssigkeit eher hell. Bei der Menge solltest du aber auch am Füllstand des Bremsflüssigkeitsbehälters sehen, dass etwas nicht stimmt, wenn es denn Bremsflüssigkeit ist.
Ich muss mich entschuldigen oder um Entschuldigung bitten: Der Fleck ist rückstandslos auf einen Bruchteil seiner Größe vom Vormittag weggetrocknet. Ich werde ein sauberes Auffanggefäß hinstellen und dann einschätzen, ob es Kühlflüssikeit ist oder Wasser von meiner sonntäglichen 600 km Regenfahrt. Danke
bearbeitet von josmarlangner
Kondenswasser von der A/C
2009 Smart 2 fortwo,Cabrio -Turbo 84PS
    • Moin,   die Zierblende für den Tacho bekommst du unter der Artikelnummer A4536808302. Ein wichtiger Tipp - für diverse Kleinteile gilt - niemals im Internet kaufen, ohne die Preise bei Mercedes angefragt zu haben. Oft ist der Preis für gebrauchte Teile im Internet ein Vielfaches der Preise für Neuteile bei Mercedes.   Gruß Marc
