Jan1980
Cabrio 450 Frontscheibe Rost, Fenster selbst tauschen?
Servus,
da mein Kleiner grade wieder 2 Jahre Tüv bekommen habe, möchte ich mich um zwei Baustellen kümmern. Die eine ist der Frontrahmen unten unter der Windschutzscheibe. War sehr erschrocken, wieviel Rost dort war. Hab jetzt größtenteils mit dem Dremel alles entfernen können. Diese Gummilippe die einmal um das Fenster geht ist ja nur gesteckt. Habe sie halb von unten nach oben abgezogen. Ist die Scheibe zusätzlich geklebt? Kann ja nicht nur von dieser Dichtung gehalten werden oder? Habe diese Gummidichtung danach wieder drauf stecken können. Ausser an drei stellen unterhalb der Scheibe. Da sind so 3 nach aussen ausgestellte Wulste in der Karosserie. Da bekomme ich die Dichtung nicht mehr ganz drunter... gibts da nen Trick? Wie konserviert ihr das dauerhaft? Ich hatte jetzt überlegt Rostumwandler drauf zu machen. Danach Zinkspray, grundieren, lackieren. Vielleicht noch dünn etwas Sikaflex dazu und dann die Dichtung wieder drauf stecken? Da stand leider ziemlich Wasser drunter. Werde aus der Konstruktion nicht ganz schlau... vermute, dass da immer Wasser steht durch die "Kappilarwirkung" der Gummilippe die auf der Fensterscheibe steckt? Würde das Problem gerne Längerfristig lösen, weil mir die kleine Knutschkugel doch sehr am Herzen liegt.
Beiträge habe ich viele gefunden, aber leider zum Beispiel nix zu diesen drei "Wülsten"...
Danke euch schon mal!
Diese Dichtung ist mehr Zierde, die Scheibe ist geklebt.
Um dem Rost Herr zu werden muss die Scheibe raus. Ansonsten machst du nur Kosmetik...
vor 8 Stunden schrieb MBNalbach:
Ja und sie wird undicht an den Roststellen unter dem Kleber. Wenn dann das Wasser in Deinen Sicherungskasten läuft ( SAM / ZEE) dann war’s das….
Diese Roststellen unter der Scheibe hat unserer auch. Lack ist nicht aufgeplatzt. Ich lass da ganz einfach meine Pfoten von da ich hier keine Scheibe raus mache.  Bevor wir den 2007 gekauft hatten hat der in der Krake Carglass ne neue Scheibe bekommen die dann nochmal nachgeklebt werden musste. Da ist wohl Murx gemacht worden. Da unserer Garagenhocker ist bleibt der oft trocken.
bearbeitet von Thinkabell
Hmm Scheibe raus will ich vermeiden ehrlich gesagt. Hab jetzt leider schon angefangen den Rost zu entfernen... Werde dann wohl "nur" Kosmetik machen... Wie krieg ich denn diese Dichtung wieder über diese drei "Hubbel"? Oder ist die Dichtung schon zu strack? Scheibe kann nicht rausfallen, wenn ich die Dichtung einmal komplett abziehe? Die würde ich dann einfach ersetzen mit einer neuen.
Du kommst nicht drum herum, die Scheibe rauszunehmen. Der Rost muss komplett entfernt werden, sonst rostet es immer weiter. Ich habe das auch schon am Cabrio hinter und am Coupé im Frühjahr noch vor mir.
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
mach eine neue Scheibe rein. Du wirst überrascht sein wie super du jetzt bei Nacht siehst.
vor 17 Stunden schrieb Smart911a:
Unbedingt!!👍
Kriege ich so ne Scheibe selbst aus und eingebaut? Notfalls wäre Carglas 5km entfernt. Allerdings müsste ich dann ohne Scheibe da hin fahren 😂
Teilkasko! Ich sehe deutlich einen krassen Steinschlag im Sichtbereich des Fahrers!
150 Taler SB und du denkst du hast einen Neuwagen.
Wenn da 20 Jahre gesandstrahlt wurde...Hologramme...Schlieren vom Wischer...Neu ist Neu!
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
so issses ..Auch die Frontscheibe ist ein Verschleißteil. Meine war nach 15 Jahren und 140.000 km wie Sandgestrahlt. Als ich nach dem Tausch mal Nachts unterwegs war, dachte ich ich hätte keine Scheibe drinn. So super ..hab alles wieder gesehen.
vor 4 Stunden schrieb Jan1980:
Ich hab meine selbst aus -eingebaut. Jetzt wo ich weiß wie das geht würde ich das selber machen. Man muss aber zu zweit sein. Und wissen wie es geht. Jedoch ist dies echt nicht einfach. Deßhalb rate ich es machen zu lassen.
Das rausschneiden mit dem Schneiddraht geht nur zu zweit.
Das Problem war bei mir der Gummi der drum rum kommt. Der sitze nicht richtig.
Und die untere Dichtmasse ist am schluss zu sehen im Innenraum. Wenn ihr das vermurxt..glotzt ihr immer auf die Stelle bei fahren.
Das mit dem "Steinschlag" ist ne super Idee! Werde die Leute mal fragen. Bekomme ich diese Zierleiste alleine ab und wieder drauf? Oben scheint sie ziemlich fest zu sitzen. Bekommt man die wieder weich? Hab mal was von Weichspüler gelesen und heißem Wasser? Ansonsten ist es schwierig da eine neue zu bekommen. Meist gebraucht und befürchte, dass die auch schon so hart sind.
vor 2 Stunden schrieb Jan1980:
Die wird eigentlich zusammen mit der Scheibe verklebt. Wenn dabei etwas wenig Klebstoff verwendet wird dann ist sie stellenweise lose. Man kann sie eventuell aus dem Klebstoff herausreißen, bekommt sie ohne Ausbau der Scheibe aber nicht wieder drauf.
vor 18 Stunden schrieb Smart911a:
Der Aus- und Einbau geht auch alleine wenn man es öfter macht und weis wie😉
Als Laie würde ich mir nen Kumpel holen der schon mal Scheiben eingeklebt hat.
Den Scheibenziergummi kannst Du mit etwas Glück abziehen vor dem rausschneiden der Scheibe.
Ein neuer kostet aber auch nur knapp 50 Euro. Und ja die Scheibe neu, gibts echt günstig in der Bucht
bearbeitet von Smartdoktor450
    • Hallo Community, bin schon länger angemeldet, aber da ich nie mit meinem Smart Probleme hatte - leider nicht sehr aktiv hier...😑   Nun hat es mich, bzw. meinen Smart erwischt. 3 Balken beim Schalten in den 3. Gang. Fehler ausgelesen P0707 - Signal vom Inkrementalgeber M17 (Getriebemotor) unplausibel P1800 . umplausible Getriebedaten C1323 CAN Kommunikation mit dem automatisierten Schaltgetriebe gestört,   Ich habe mal den Sensor der sie Stellung der Schaltwalzen überwacht erneuert, da beim alten das Gehäuse gerissen war - 500 km ging es gut. Der Fehlercode lässt doch auf den Aktuator oben auf dem Getriebe schliessen, oder.   Erwähnen möchte ich das ich Zähler für Kupplungsschutzklasse 1, 17 Einträge habe, Klasse2, sind es 2 und in Klasse 3 einer. Aber die Zahl hat sich seit dem ersten "Einschlag" nicht verändert, also blieb das zweite Liegenbleiben ohne Eintrag in den Schutzklassen.   Es handelt sich um einen 451, EZ 2008 mit 84 Ps, falls das wichtig sein sollte.   SO - jetzt mache ich Schluss - viel Text 😂   Vielleicht kann mich hier jemand erhellen? Das wäre super.
