ich habe heute bei unserem Smart 450 Bj 06, neue Bremsscheiben und Beläge von ATE verbaut,
nach einigen vorsichtigen Bremsversuchen zog der Smart aufeinmal beim Bremsen nach rechts.
Also nochmal alles zerlegt und kontrolliert, Bremskolben lassen sich auch leicht zurückdrücken, Gleitbolzen sind auch leichtgängig,Bremse entlüftet,alles ok.
Erneute Bremsversuche,zieht wieder nach rechts. Nochmal die Beläge von rechts nach links und umgekehrt getauscht.
Der Smart zieht beim bremsen immernoch nach rechts. Vor dem Teilewechsel war alles ok.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, bleibt ja eigentlich nur noch ein neuer Bremssattel links.
Ist der Bremssattel auch leichtgängig?
Ansonst mal die Frage warum Bremsleitungen entlüftet?
Da du schreibst das du entlüftet hast, vielleicht Links was falsch gemacht Luft gezogen.
Also die Kolben ließen sich leicht zurückdrücken, kein Unterschied rechts zu links.
Entlüftet habe weil das für mich die einzigste Erklärung war. Mit Bremsenentlüftungsgerät Druck auf den Flüssigkeitsbehäter gegeben.Es war immer genug Bremsflüssigkeit im Behälter. Es kamen aber auch an keiner Entlüftungsschraube Luftblasen.
Vllt. liegts an den hinteren Bremsen aus irgend einem Grund.
Zieh mal die Handbremse an. 1. Gang rein und leicht anfahren. Fängt der Wagen an zu kippeln liegts an den hinteren Bremsen.
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Vielleicht schief den Kolben zurückgedrückt und nun ist der beleidigt links.
Luft im System ist Quatsch, denn die Kreise sind druckausgeglichen und wären dann beide matschig, aber nicht unterschiedlich.
Denke auch eher, daß Du beim Rückdrücken was an Sattelführung oder Kolben verbamselt hast.
Oder beim Rückdrücken hast Du Schmutz (abgeplatzte Ablagerungen aus dem Sattel) ins ABS rückgefördert und dort was verstopft.
Setz nochmal Dein Entlüftergerät drauf und schau, ob links Flüssigkeit aus dem Entlüfterventil kommt. Falls ja, Gerät abschalten und vorsichtig auch noch per Pedal prüfen, ob Flüssigkeit gefördert wird. Falls 2x ja, nochmal fahren und wenns dann noch so ist, den Sattel checken.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Ok,danke
werde den Bremssattel mal zerlegen und neue Dichtungen einbauen und dann mal testen.
Wenn Du das nicht ggf umsonst machen willst, check vorher den Durchfluß... aber Deine Arbeit 😉
Alles wird gut!
Gestern beim entlüften, kam am linken Bremssättel genauso viel Bremsflüssigkeit raus wie rechts, Durchfluss sollte also da sein.
vor 41 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Geh doch einfach erstmal auf nen Bremsenprüfstand und such damit das betroffene Rad
Sehr gut Idee 👍
    • Hallo,   das sieht schick aus, saubere Arbeit und saubere Konstruktion. Ich hatte für den Feuerwehr-Smart in Erwägung gezogen, eine AHK nachzurüsten, das beißt sich aber mit dem Brabus-Auspuff zumindest optisch ein wenig. Das wäre dann die Kombination einer Feuerwehr-Anhängeleiter mit 6,80 m Länge des Anhängers und ca. 350 kg Gewicht geworden, hinter dem Smart garantiert ein Hingucker.   Grüße Marcus
