Dirk Wolff
Smart 451cdi startet nicht
Auf dem rechten Display zeigt es rechts unten PID05 an, das ist ein Canbus-Fehler. Vermutlich deshalb keine Ganganzeige und deshalb startet er nicht.
Gruß, Sitzi.
vor 10 Minuten schrieb sitzi:
Gruß,
Lieben Dank, wie lässt sich dieser Fehler denn beheben?
Das weiß ich leider selbst nicht. Ich such mal danach, kann dir aber nix versprechen.
Öruß, Sitzi
Hallo, jetzt haben Funman und Ahnungslos dir schon die Bedienungsanleitung gegeben
und du hast sie anscheinend wie Mann das so macht nicht gelesen🤪
Du bist im Werkstattmodus erkennbar an dem schwarz ausgefüllten Schraubenschlüssel.
Laut Bedienungsanleitung (Seite 1-4) kann man dort durch 10 s langes drücken der linken Taste
den Fehlerspeicher löschen.
http://www.misterdotcom.info/info/Bedienungsanleitung-Bordcomputer_451-Version201.pdf
Hoffe das hilft dir weiter.
Wenn nicht dann mit nem Tester auslesen
Familienfuhrpark: smart 450 Bj.01 smart 451 Turbo Bj07, 207cc Bj2008, 807 Bj.2014
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / Lexia u. PP2000 vorhanden
vor 7 Stunden schrieb smart45005:
Jetzt geht es ja nicht um die Anzeige, sondern darum,dass ich zwar einen Gang einlegen kann, aber die Anzeige nicht den gewählten Gang anzeigt und das Fahrzeug jetzt nicht mehr starten will
vor 5 Stunden schrieb Dirk Wolff:
Meinst Du damit, daß Du den Schalthebel bewegen kannst?
Wird da tatsächlich ein Gang im Getriebe eingelegt oder bewegst Du damit nur den Ganghebel und es passiert sonst nichts?
Das kannst Du ja fest stellen, wenn Du versuchst, den Smart zu schieben.
Wenn das tatsächlich ein CAN Bus Fehler ist, dann dürfte das Getriebe auch nicht mehr reagieren.
vor 17 Stunden schrieb Dirk Wolff:
Habe jetzt zwar wieder Strom, aber er startet nicht um im Display keine Anzeige vom Gang.
Jemand eine Ahnung?
Bremse treten und getreten halten. Dann mit getretener Bremse Zündung einschalten und auf der Bremse stehend, warten bis das Getriebe fertig ist seine Gänge zu sortieren. Danach sollte er wieder anspringen. Passiert öfters wenn zuvor die Batterie komplett entladen war.
Vor weiteren Reperatur-Versuchen sollte das definitiv erstmal probiert werden.
