A72
Steuergerät Fensterheber beim 451
Wo wird das Steuergerät eingesetzt und wo liegen eventuell Kabel an?
Stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
♡  SMART 451 MHD ♡
So, Einbauort gefunden.
Aber weit und breit keine Kabel/Stecker zu finden.
Projekt unmöglich?? 😕
♡  SMART 451 MHD ♡
Du hättest vorher in die Türstecker schauen sollen, ob überhaupt ein Kabelbaum vorhanden ist. Wenn du schon jetzt siehst das das da kein Gegenpart für das Steuergerät liegt musst du alles händisch nachlegen…
Think SMART - Drive SMART
Unmöglich nicht, aber wenn ich mich richtig erinnere, brauchst Du den korrekten Hauptkabelbaum, entsprechende Türkabelbäume sowie natürlich die Fensterheber und Schalter. Das Auswechseln des Hauptkabelbaums ist ein riesiger Akt.
Hast Du einen Pure ohne Klimaanlage und E-Fensterheber? Sowas habe ich noch nie live gesehen.
Ich habe Klimaanlage und Zentralverriegelung ab Werk.
Mal schauen, ob  ein Verwerter einen Kabelbaum hat.
Alternativ wird es wohl ne größere Aktion.
Gekauft habe ich das ganze Paket inklusive Steuergerät, Türkabelbäume, Fensterheber mit Motoren, Schalter mit Türeinsatz usw..
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
image.png.776d01e4b4f537cbc45eff944280002a.pngDu musst schauen das du die beiden Stecker mit Kabel aus dem Kabelbaum rausnehmen kannst, und dann nachrüsten.
Alles andere wird ein Jahrhundertprojekt...
bearbeitet von SHK
Nach diesen beiden Steckern habe ich lange gesucht. Ich bin der Meinung, sie sind nicht vorhanden.
Von daher liegen halt auch die Kabel steckerseitig an den Türen nicht an.
Ja, da war ich wohl zu hoffnungsvoll.
♡  SMART 451 MHD ♡
Ich frage mal hier in die Runde:
Gibt es jemanden, der sich dieses Projekt zutraut?
Hauptkabelbaum komplett austauschen oder vielleicht in Segmenten ersetzen/erweitern/erneuern?
Ich selbst traue mir das allein nicht zu, mein Schrauberfreund hat mit Elektronik/Elektrik keine große Erfahrung.
Ich möchte das Projekt so kampflos nicht beerdigen. 🥴
♡  SMART 451 MHD ♡
Beziehungsweise muss man ja "nur" die fehlenden Kabel nachrüsten.
Ich habe mich bei evilution.co.uk extra kostenpflichtig angemeldet.
Ein Schaltplan für das Türsteuergerät ist vorhanden.
♡  SMART 451 MHD ♡
Meine Nackenmuskulatur ist schon ganz lädiert vor lauter kopfschütteln!
Sorry, aber mein Verständnis dafür hält sich in Grenzen.
Irgendwann wird es eben unsinnig, was da betrieben wird.
Und dieser Zeitpunkt ist bei Dir schon überschritten.
vor 16 Minuten schrieb Ahnungslos:
Unsinnig?
Der Meinung bin ich nicht.
Ich habe in den letzten 30 Jahren, in denen ich mich beruflich als auch privat mit dem Thema Auto beschäftige und beschäftigt habe schon ganz andere Projekte gesehen.
Dagegen scheint mir meine Baustelle noch klein.
♡  SMART 451 MHD ♡
vor einer Stunde schrieb A72:
Na dann mach mal.
Ich schaue mir das aus der Distanz gerne an! 😉
Wenn du das dir wirklich zutraust dann…>
Das einzige was du brauchst ist am „besten“ ein Kabelbaum von einem Smart 451 mit Vollauslastung wo alle Stecker heile sind, diesen dann über die Stecker/Pinne identifizieren und sauber extrahieren.
Danach diesen Kabelstrang mit Stecker/Pinne einfach an den vorhandenen Kabelbaum nachrüsten…(Lego Technik für Erwachsene)
So habe ich die Sitzheizung mit dem Original Kabelbaum nachgerüstet.
Das einzige was du beachten solltest, nutze keinen Kabeldieb etc., wenn fest einlöten alles andere sind Fehlerquellen die man später nicht braucht.
Kosten: ca. 150€-300€ Kabelbaum
Zeit: 1Tag Kabel extrahieren;
        1 Tag Kabel einbauen;
        1 Tag Einbau Peripherie der Fensterheber beider Türen.
bearbeitet von SHK
vor 2 Stunden schrieb SHK:
Das mit dem Kabelbaum ist auch meine erste Idee und Wahl.
Bin gerade am suchen bei Kleinanzeigen.
Leider gibt es hier im Umkreis von 50 km keine großen Autoverwerter.
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 4 Stunden schrieb SHK:
Das stimmt leider nicht. Ich würde nicht löten, nur in Fällen wo es wirklich nicht anders geht. Lötstellen sind nicht vibrationsfest und können dadurch an der Lötstelle brechen, was dann doch eine zusätzliche Fehlerquelle ist. Der Profi nutzt Pressverbinder mit einer ordentlichen Zange, nicht die Billigdinger aus dem Baumarkt.
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>200tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm)
Ich habe jetzt drei Smart-Werkstätten angefragt und einen ehemaligen Arbeitskollegen (Mechatroniker).
Mal sehen, wie es weitergeht.
Die Anbieter von Kabelbäumen haben leider noch nicht geantwortet.
♡  SMART 451 MHD ♡
So habe meine E-Fensterheber heute nachgerüstet…Kabelbaum war bei mir Werksseitig verbaut.
Hier zu dem Stecker, erste Reihe (Fahrzeugseitig von links) sind schließsystem und Lausprecher (Mindestausstattung); die zweite Reihe ist E-Fenszerheber ohne E-Spiegel; die dritte Reihe wird wohl Seitenairbag, Hochtöner, Lichtpaket sein.
Hier ein Bild vom Stecker der Harz4-Türen..,
bearbeitet von SHK
vor 15 Minuten schrieb SHK:
Herzlichen Glückwunsch.
Was für ein Modell hast du? Pulse? Konntest du alles plug&play verwenden? Wie waren die Stecker für das Steuergerät eingebunden? Musstest du lange suchen?
Ich beneide dich sehr.
Bei mir wird das Projekt wohl sterben. Ich würde ja mit dem Schaltplan von Evilution anfangen, aber ich habe weder Garage noch Equipment.
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
Du wirst lachen, ich habe ein Pure Bj.2012 mit Klimaanlage, VorFL Stoßstange aber mit Facelift Armaturenbrett ab Werk.
Ich stell mir immer vor, das mein Smart auf der Fertigungsstrasse nicht entscheiden konnte ob er ein Brabus o. ein Pure sein wollte 😆
Ich habe bei der Demontage der Türboards Beifahrerseite festgestellt das ein Kabel vorhanden war, aber dieser war abgeklebt. Bei genauerem hinschauen war es der Stecker für das Lichtpaket, diese sind bei mir auch in den Fußräumen zu finden aber nicht an der Fahrertüre 🤔
Du braucht auf jedenfall gute Bohrer u. eine Poppnietenzange weil die Heberkonsole oberhalb genietet ist…der Rest ist plag/play kein Freischalten nötig.
Kabel/Stecker für das Steuergerät hatte ich bei der Montage der Sitzheizung gefunden (zwischen SAM und Mittelkonsole), deshalb auch das Upgarde mit den Fensterhebern.
Equipment ist das A u. O…sonst brauchst nichts anfangen egal bei welchem Projekt.
bearbeitet von SHK
vor 3 Minuten schrieb SHK:
Ich habe bei der Demontage der Türboards Beifahrerseite festgestellt das ein Kabel vorhanden war, aber dieser war abgeklebt. Bei genauerem hinschauen war es der Stecker für das Lichtpaket, diese sind bei mir auch in den Fußräumen zu finden aber nicht auf der Fahrerseite 🤔
Schade, dass niemand von den Smartprofis mit Garage, Werkzeug und auch Zeit und Lust bei mir im weiteren Umkreis wohnt.
Ich hätte dann versucht, daraus ein Partnerprojekt zu machen.
Nicht für lau, aber das versteht sich von selbst.
♡  SMART 451 MHD ♡
Kennt jemand von euch den Unterschied bei den beiden Steuergeräten?
A 451 900 34 01/ 001
A 451 820 01 26/ 002
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 10 Stunden schrieb SHK:
Das ist ein normaler Mopf 1 da ist nichts ungewöhnliches dran.
Erst der Mopf 2 hatte dann auch die neue Front.
vor 17 Stunden schrieb A72:
Hat jemand eine Idee dazu?
♡  SMART 451 MHD ♡
Trotz allem versuche ich parallel zur Projektaufgabe doch noch alle Möglichkeiten auszuloten.
Ich habe jetzt im wirklich größeren Umkreis mehrere "Smart-Werkstätten" angeschrieben und um ein Angebot gebeten. Mal sehen  ob das finanziell realistisch bleibt.
Ich finde es sehr schade, dass ich hier keine User im größeren Umkreis dazu finden konnte.
Ich war am Anfang zu naiv. Aber ich gebe es noch nicht ganz auf.
♡  SMART 451 MHD ♡
Bleibe auf der realistischen Seite, hier wird sich keine Werkstatt finden die das für dich umsetzen.
Wenn es eine Option für die Werkstatt gibt dann, bestellt diese einen kompletten neuen Kabelbaum von Smart, und wird diesen einbauen wollen…die Kosten würden den Rahmen so sprengen, das du dir gleich einen Smart mit E-Fensterhebern kaufen kannst.
Du musst das selbst in die Hand nehmen, investiere das Geld erstmal in Equipment damit du hier oder später bei anderen Reparaturen was in der Hand hast.
    • @Smart911a  erst einmal vielen lieben Dank für deinen sehr ausführlichen und informative Beitrag!    Dann weiß ich nun über die Problematik deutlich besser Bescheid als vorher und werde das weiter beobachten. Am Freitag dieser Woche werde ich mal das TLV überprüfen, bin mir aber sicher dass dieses Ventil beim großen Service getauscht wurde und daher mit großer Sicherheit ordnungsgemäß funktionieren sollte.    Die Rezensionen für den Autoservice K-Tuning Michael Pfeiffer sind bezüglich Smart durch die Bank nur Positiv und dies wundert mich doch eben bei diesem AT Motor mit dem doch hohen Ölverbrauch bezogen auf die nur gelaufenen 70.000 Km. Auf der Website wird mit „verdoppelter Laufleistung“ geworben bezüglich der AT Motoren, wo ich dann für ansich Laufleistungen von bis zu 200 tKm erwarten können dürfte von diesen AT Motoren oder nicht?    Wenn ich richtig liege schaffen die Motoren von Fismatec so um die 200 tKm und haben einem sehr guten Ruf.    Wenn der AT Motor von meinem Smart dann in wohl 30.000 Km den Geist aufgeben sollte, werde ich einen AT Motor von Fismatec einbauen lassen, ich hab da einen Standort von denen im 100 KM Umkreis.    Zum Glück werde ich im Jahr maximal ca. 8 tKM mit meinem Smart fahren, der jetzige Motor sollte also noch in etwa vier Jahre überleben.    Was mich bissle traurig an der Geschichte macht mit dem Öl Verbrauch ist, dass sich der Motor so schön rund anhört, wie als wenn der grad Frisch aus der Fabrik kommen würde….    Ich kenne viele bekannte in meinem Umkreis mit Ihren älteren Autos und kein Motor hört sich für mich so toll an wie der in meinem Smart, ganz objektiv betrachtet. Ich hab den Motor irgendwie schon in mein Herz geschlossen aufgrund des Sounds, weiß nicht genau warum eigentlich 😃   Naja, ansonsten hätte ich eben 1-2.000€ mehr für einen 451 ausgeben müssen für den haltbareren Mitsubishi 999er ccm Motor, dass wurde mir aber leider erst nach dem Kauf des 450er bewusst, ist jetzt aber natürlich mein Problem und muss wohl jetzt damit leben.  Der 450er Smart hat halt doch was ansteckendes und infizierendes ansich…
